[MSS 1.3] Opony zimowe |
RaVciO
Wysłany: 15-11-2013, 09:38
| cakp napisał/a: | Chcę kupić komplet 4x zimówek. To moje pierwsze zimówki. Obecnie letnie mają 195/55R15.
1.Czy w 1.6 z 2004r standardem były felgi 15? Czy 14 ?
2.Lepiej kupić opony z felgami czy bez ( podobno opony po czestych przekładkach psują się)
3.Czy zimowe opony powinny być weższe szy szersze.
4. Czy mając felgi z letnimi 15 mogę kupić opony zimowe z felgami 14? |
ad. 1 Według mnie 15" (tak jest w moim Family) ale IMHO to nie jest akurat ważne
ad. 2 Uważam, że lepiej mieć komplet z felgami, ja tak mam i dzieki temu mogę sobie koła na zimę/lato zmienić samodzielnie pod blokiem za 0zł, wyważanie na pewno nie zaszkodzi, ale jak nic się niepokojącego nie dzieje to nie wyważam
ad. 3. Powinny być takiej szerokości jak zaleca producent, więc lepiej nie zmieniać, mit o tym że węższe się lepiej wgryzają w śnieg bo tak jest w rajdówkach nie uwzględnia, że w rajdówkach mają też kolce w tych oponach...
ad. 4. Możesz, w cenie nowych opon 195/15/55 kupisz używane felgi 14" + nowe opony zimowe. Niestey rozmiar 195/55/15 jest mało popularny i z tego względu wiele droższy od innych popularnych. Ja osobiście zimówki i letnie mam 195/55/15 |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
RaVciO
Wysłany: 15-11-2013, 13:16
| cns80 napisał/a: |
Bzdura Nawet producent w instrukcji przewiduje do MSS węższe i mniejsze (14") jako zimówki 185/65R14.
Gdzie bzdura? Napisałem, że mają być takie jakie zaleca producent. Jeśli producent przewiduje także inne rozmiary niż 195/55/15 to w czym problem??? |
honor
Auto: MSS 1.6
Pomógł: 7 razy Dołączył: 28 Kwi 2013 Posty: 122 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 15-11-2013, 15:58
| Sprawdziłem i mam u siebie felgi 14x5,5J, ET 46. Z takimi felgami i oponami 185/65R14 jest wszystko w porządku. |
kamyczekc
Auto: space star 1,9 DID
Dołączył: 22 Wrz 2013 Posty: 8 Skąd: Okolice Stalowa Wola
Wysłany: 18-11-2013, 22:24
Możesz skorzystać z tego
http://www.v10.pl/narzedz...u,opon,204.html
Nie do końca zgodzę się z tymi danymi o drodze hamowania - nie znamy warunków na drodze, czy lód czy śnieg, czy mokra nawierzchnia. A czy naprawdę jeden milimetr mniej na oponie wydłuży drogę hamowania aż o 10 metrów ?
Różnice w cenie nowych opon 14 i 15 są raczej powyżej 100 zł za komplet.
Ja osobiście postawiłem na używane falkeny ( 2 szt ) i klebery ( 2 szt ). - 195/55/15
Jak spadnie śnieg mogę podzielić się wrażeniami
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 348 Skąd: Pogranicze maz/marm-mazurskie
Wysłany: 19-11-2013, 20:16
| Dziękuję Panowie za włączenie się do dyskusji. Wg instrukcji SS rozmiar 195/55/15 był tylko jeden. Przy rozmiarach 14cali już aż 3 wartości i tu można było zmieniać. Znalazłem kalkulator opon. Przy 195/55/15 mozna dac 185/60/15. Opona będzie wyższa o 7mm a przy prędkości 50km/h przekłamanie +0,5km/h. Zdecydowałem się na opony 15 gdyż być może kiedyś kiedyś zostaną do przyszłego auta choc chciałbym by SS chodził jak najdłużej. Czy ktoś z was posiada 185/60/15 bez znaczenia czy letnie czy zimowe i czy na nich z tyłu nic nie obciera. Pytam gdyż zaciekawił mnie prześwit na tylnym kole między oponą a zderzakiem przy 195/55/15, praktycznie tylko palec można wetknąc. Na przodzie cała ręka wchodzi. albo auto było walone albo nie wiem już. Czy ktos z was jezdzi na 185/60/15?. Owszem rozmiar obecny 195/55/15 nie jest typowym stąd wyższe ceny. Jutro za dnia zrobię zdjęcie. |
| Ostatnio zmieniony przez cakp 19-11-2013, 20:21, w całości zmieniany 1 raz |
RaVciO
Wysłany: 19-11-2013, 20:19
Podobno (czytałem jakiś czas temu w jednym z tematów na forum o oponach do MSS) przy 185/60/15 jest duża szansa że będą obcierać z tyłu, szczególnie przy obciążeniu.
Jeśli bardzo chcesz zaoszczędzić to już lepiej wziąć 195/50/15.
A tak przy okazji co myślicie o marce Nankang, macie jakieś doświadczenia? |
mkm
Auto: Colty
cakp
Wysłany: 19-11-2013, 20:27
@up
Pofarciło ci się bo nankang akurat mam ja:) Tak praktycznie nie zwróciłem uwagi że kupuję auto z oponami design taiwan, oczywiście letnie. Szczerze to ci nie polecam, na deszczu do niczego, trochę auto mi tańczy przy wyprzedzaniu w ulewę czy jak wjadę w koleinę. Z reguły jeżdzę spokojnie przez to wszystko. Zimą przy chlapie błocie nie mogłem wyjechać z parkingu. To już dębica z poprzedniego auta sobie lepiej radziła. Owszem możesz spotkać różne opinie lecz ja czekam aż się tylko skończą, pomimo że dużo nie jeżdzę nie czuję presji szybkiej zmiany. Choć rozwazam na wiosnę nowe letnie a te po prostu moze kiedys sprzedam wraz z autem. Opony Nankang wg mnie tylko na suchą nawierzchnie do jazdy zgodnie z przepisami. Oczywiście nie mam smykałki do sportowej jazdy więc nie testowałem w ekstremalnych warunkach. Jeśli chodzi o rozmiar opony nie można dać z 195/55 na 195/50 najlepiej to widać w kalkulatorach opon. Procent opony musi się zgadzać. |
RaVciO
Wysłany: 19-11-2013, 20:48
| mkm napisał/a: | | RaVciO napisał/a: | | lepiej wziąć 195/50/15. |
Nie za mało gumy? To już jest niski profil
Oczywiście, że za mało, jednak "kombinacje" z innym rozmiarem niż 195/55/15 wynikają z chęci oszczędności, więc tańszą alternatywą jest 195/50/15 i nie ma przy tym ryzyka, że coś będzie obcierać. Jednak na forum jest kilka osób, które twierdzą, że są zadowolone z tego rozmiaru np. Zwierzu |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 19-11-2013, 21:27
| mój MSS już za niemca miał opony 195/60r15 na oryginalnych alufelgach . nic nie obciera i mieści się w nadkolach . największy plus cena opon . |
cakp
Wysłany: 19-11-2013, 21:54
| Mój za niemca ma nankan made in china i 195/55/15:). Powiedz mi czy z tyłu opona nie obciera ci o zderzak? w sensie patrząc wzdłuż listwy progowej, dokładnie tył przed zderzakiem bo przed listwą jest sporo miejsca. Wg kalkulatorów to jest 1,5cm średnicy koła między 195/55 a 195/60. Co jest nie zalecane gdyż wartość przekracza 3%. |
| Ostatnio zmieniony przez cakp 19-11-2013, 22:02, w całości zmieniany 1 raz |
marecki338
Wysłany: 19-11-2013, 22:00
załadowany 4 osoby z bagażem na full zero obcierania . nie zmieniałem na oryginalny rozmiar bo dobra opona kosztuje krocie a chińskie miałem w poprzednim aucie ( koszmar)
kpl opon w cenie 2 55. |
lucxxx
Auto: Mazda Premacy 2.0 Sportive
Pomógł: 6 razy Dołączył: 26 Mar 2009 Posty: 135 Skąd: Krosno
Wysłany: 20-11-2013, 13:53
| cakp napisał/a: | | Czy ktoś z was posiada 185/60/15 bez znaczenia czy letnie czy zimowe i czy na nich z tyłu nic nie obciera. |
Ja miałem takie opony na zimę i nie było żadnych problemów. Nic nie obciera, a cena w porównaniu do 195/55 jest o wiele korzystniejsza |
_________________ był MSS DID / jest Mazda Premacy 2.0 Sportive
cakp
Wysłany: 01-12-2013, 13:03
| Jednak kupiłem 185/60/15. Firestone WinterHawk 3. Koszt przełożenia na te same felgi w Płocku z zaworkami 50zł za całość 4sztuk. Z testu Adac opony w tym rozmiarze są na 3miejscu. Ten rozmiar jest tańszy od 195/55 ale i wyższy na obwodzie o 7mm. Nie ma problemów z obcieraniem o tylny zderzak. Te opony zimowe są o wiele cichsze od moich letnich Nankang2 (made in taiwan) o dziwo. Zobaczymy co będzie gdy spadnie śnieg. Uzupełnię post |
