2,5 v6 Katowice, sedan, czarny. |
qrolek
Auto: skoda
Wysłany: 14-11-2013, 19:01 2,5 v6 Katowice, sedan, czarny.
Witam, natrafiłem na galanta z Katowic czyli nie mam daleko, jutro pojadę i obejrze, ale tak ogólnie co o nim sądzicie. Jak to wygląda na zdjęciach? Może ktoś kto siedzi długo w galantach czegoś się dopatrzy;)
| Kod: | Rok produkcji: 1998
Przebieg (km): 280000
Pojemność silnika (cm3): 2498
Moc silnika (KM): 163
Skrzynia biegów: Manualna
Rodzaj paliwa: Benzyna + LPG
Uszkodzony: Nie
Wyposażenie: ABS, Wspomaganie kierownicy, Centralny zamek, Klimatyzacja, Poduszka powietrzna, Elektryczne szyby, Tempomat, Alufelgi, Elektryczne lusterka, Immobilizer,
Informacje dodatkowe: Bezwypadkowy, Zarejestrowany w Polsce,
Witam!
Nadszedł czas, aby się rozstać z moim autkiem. Woził mnie przez ostatnie 4 lata i przez ten czas nigdy mnie nie zawiódł. Misiek ma jedyny słuszny silnik jaki wychodził w tym modelu czyli 2,5 V6 163 KM, który naprawdę nieźle sobie radzi z tym samochodem. Jak go kupiłem została założona instalacja LPG STAG 300 ISA2 i działa bez zarzutu. Spala ok. 12 litrów LPG. Auto ma swoje lata jak i przebieg (w tej chwili 280 tys. km) także nie napisze, że jest w stanie igła, prosto z fabryki, ale nie boję się nim sprawnie i szybko poruszać. Galant nigdy nie miał żadnego wypadku.
Autko obecnie stoi na kołach zimowych, na lato są oryginalne alufelgi z SE 17' z oponami, które mają 3 sezony i jeszcze sporo bieżnika
Wyposażenie:
Klimatyzacja automatyczna, 4 el. szyby, el. lusterka, tempomat, ABS, wspomaganie kierownicy, instalacja gazowa
W samochodzie wszelkie wymiany są przeprowadzane na bieżąco, w ostatnim czasie było robione:
- tarcze i klocki hamulcowe przednie (mają 3 tygodnie)
- przegub zewnętrzny prawy (wrzesień 2013)
- w sierpniu zostały naprawione tylne podłużnice (sierpień 2013)
- amortyzatory przód + tył (wrzesień 2012)
Jest to stary Japończyk także tylne nadkola polubiły się z korozją, jest to wada tego modelu niestety.
Od około dwóch lat prowadzę statystykę wydatków, zapraszam do zapoznania się:
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/40992 |
i jeszcze dostałem e-maila z dodatkowymi zdjęciami i troche informacji.
Jeździ na motulu 5w40, olej zmieniany co 8-10 tysięcy, od wymiany do wymiany dolewka około litra, prawdopodobnie puszcza któryś zimmering, oring od chłodnicy oleju i uszczelki na pokrywach zaworów wymienione, prawy kielich zrobiony, lewy zaczyna powoli rdzewieć ale podobno jeszcze nie ma dramatu, przednie lewe drzwi wymienione przez poprzedniego właściciela.
http://allegro.pl/mtsubis...3707583334.html |
| Ostatnio zmieniony przez qrolek 15-11-2013, 07:37, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 824 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21077 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-11-2013, 22:05
Na lusterku ma logo MitsuManiaki, może to ktoś z forum .
Podpytaj dodatkowo na regionalnym. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23670 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-11-2013, 07:19
Link do ogłoszenia trzeba zamieścić, z sosnowca do katowic daleko nie jest można sie przejechac z mechanikiem, blacharzem i obejrzeć auto |
gawron
Mitsumaniak gawron
Auto: Galant 01' 2.5v6 Avance Sedan
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sie 2011 Posty: 681 Skąd: Radom
Wysłany: 15-11-2013, 14:40
Jak kupisz to od razu mam dla ciebie zaślepkę do zderzaka |
qrolek
Auto: skoda
Wysłany: 15-11-2013, 16:50
gawron, zaślepka w bagażniku leży;]
Galanta obejrzałem, błotniki do roboty ale to chyba standard, jak go odpaliłem to miał jakieś 1500 obrotów i po chwili spadły.
Zaraz po odpaleniu kręcił się wiatrak od chłodnicy przez 2-3 sekundy może dłużej, nie wiem czy tak powinno być, chłodnica cieknie ale nowa ma przyjść w poniedziałek:)
lampa z przodu od kierowcy nieoryginalna, z drugiej ze stanley'a. Wydawało mi się że lekko go ściąga w prawo, hamulce z przodu są nowe, mogło być tak że jeszcze się nie do końca dotarły i tłoczek lekko trzyma i dlatego go ściąga? Słyszałem chyba łożysko ale podobno są wymieniane.
Poprzedni właściciel wymieniał drzwi od kierowcy i huczało powietrze mam nadzieje że to tylko wina uszczelki ewentualnie lekkiego wyregulowania drzwi.
Co o tym myślicie? W sumie to jest najładniejszy galant jakiego oglądałem |
Wysłany: 15-11-2013, 19:01
Jak sciąga przy nowych ham,ulcach to albo są źle zmontowane (łatwo to sprwdzić bo wtedy jedno koło się będzie bardziej grzało niż drugie), albo jest to sprawa od strony zawieszenia, układu kierowniczego lub opon
Skoro najładniejszy galant jakiego widziałeś to nie ma się nad czym zastanwiać chyba |
qrolek
Auto: skoda
Wysłany: 15-11-2013, 23:45
| robertdg, najładniejszy pod względem ogólnym ale blacharsko wypada słabo, właściciel wszystko wymieniał na czas ale trochę olewał blacharkę, a jak kupie samochód to chce żeby i wyglądał ładnie i fajnie jeździł. Ten galant nie wygląda ładnie, przyda się malowanie błotników i maski i właśnie coś go ściąga może jutro albo w niedziele jeszcze raz się nim przejade + czujnik lakieru + oglądanie podwozia i zobaczymy co wyjdzie, może faktycznie jakaś błachostka w stylu łożyska albo coś więcej. |
Wysłany: 16-11-2013, 08:06
Wystarczy, że będzie felerna opona i też będzie ściągać, alnbo też krzywo połozona nawierzchnia.
Za kwotę do 10tyś zł cięzko Ci będzie trafić Galanta który nie dość, że ma ogarniętą mechanike to i jeszcze blacharke.
Tu masz auto zarejestrowane z LPG, więc jakiś krok ze swojej strony tez musisz wykonać |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
qrolek
Auto: skoda
Wysłany: 16-11-2013, 11:24
| robertdg, tomek84, nie chce kupić nówki za 10k ale też nie chce się władować w złom po dachowaniu, wiem że coś zawsze jest do roboty. |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 16-11-2013, 23:13
| tomek84 napisał/a: | | ja dałem za kombiaka Elegance niecałe 9, |
a jaki blacharsko ??
kurcze ciagnie mnie do znowu do galanta jak do niczego innego(oprocz alkoholu )
ale nie chce mi sie tej rdzy znowu |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 17-11-2013, 07:48
| Matejko napisał/a: | kurcze ciagnie mnie do znowu do galanta jak do niczego innego(oprocz alkoholu )
ale nie chce mi sie tej rdzy znowu | Jedno bez drugiego istnieć nie może, jak powiadają chińczycy, gdzie żelazo tam i rdza |
Tomek
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 17-11-2013, 22:13
tomek84, tak to jest z nowymi zakupami. Srebrny jak na razie drenuje kieszeń ale tragedii nie ma |
