przewód rpm gdzie go znajde? |
majdanos
Auto: Mitsubishi galant
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Sie 2012 Posty: 82 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 15-11-2013, 19:41 przewód rpm gdzie go znajde?
| witam bawie sie ze sterownikiem gazu i potrzebuje kabel sygnalowy od sondy lambdy i od rpm..z 1 nie mam problemow ale gdzie znajde ten 2? Dodam ze nie chodzi mi o vss tylko kabel od obrotów. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-11-2013, 19:48
| Sygnał idzie od czujnika połozenia wału wtyczka 3 pinowa przy silniku lub w ecu w kabinie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
majdanos
Wysłany: 15-11-2013, 20:01
| a ktos by moglby mi podac pin w ecu moj silnik to 2.0 sohc 16v 4g63 przedliftowy z 1997 r. niestety nie moge sciagnac manuala w tej chwili. |
milo
Wysłany: 15-11-2013, 20:16
| Pin 89 |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
majdanos
Wysłany: 16-11-2013, 00:10
dziekuje |
