[EAxA] Chrobot przy hamowaniu |
herkules
Auto: Avance 2.5 V6 2000r skóra NT
Wysłany: 17-11-2013, 12:10 [EAxA] Chrobot przy hamowaniu
Nie mogę dojść z jakiego powodu pod koniec hamowania pulsacyjnie chrobocze z przodu z lewej strony wraz z obrotem koła (tylko po rozgrzaniu hamulców, na zimno cisza). Tarcze nowe- dokładnie zamontowane, klocki nowe, łożysko piasty wymienione, zacisk przejrzany, dodatkowe gumki w prowadnicach zdjęte,całe drążki nowe, wszystko OK i chrobocze dalej. dzieje się to tylko przy hamowaniu do przodu i tylko na gorących hamulcach.
Proszę o sugestie, może ktoś się z tym spotkał, jest nas na forum ok. 20tys.
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez herkules 18-11-2013, 20:40, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 17-11-2013, 12:26
| Zaciski masz jeszcze dwutłoczkowe, tak? Miałem to samo na 2 dwutłoczkowych, po pierwsze musisz miec tą gumkę na górnej prowadnicy założoną, po drugie prowadnice nasmarowane np. pastą Ate Plastilube, ale u mnie koniec końców okazało się, że są wybite otwory na prowadnice w jarzmach. Po wymianie jarzm problem zniknął. Nie stukają Ci zaciski na nierównościach, a jak dotkniesz pedału hamulca przestają stukać? Albo jak kopniesz w koło to nie dzwonią? |
herkules
Wysłany: 17-11-2013, 12:38
| Hugo> Zaciski mam jednotłoczkowe, prowadnice nasmarowane. To nie są stuki tylko rytmiczny zgrzyt-chrobot i tylko przy hamowaniu na gorąco. Na nierównościach bez hamowania jest cisza. |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 17-11-2013, 12:44
| A może osłona tarczy hamulcowej? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10959 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-11-2013, 14:31
| Może się rogrzewają i wtedy jest tak jak Hugo pisze...:) |
Wysłany: 17-11-2013, 15:14
Albo felerny klocek się trafił |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 17-11-2013, 16:48
A ja widziałem mistrza jak zamontował klocek blachą do tarczy, objaw był podobny |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Wysłany: 17-11-2013, 19:02
| robertdg napisał/a: | | Albo felerny klocek się trafił | Może być. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24688 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-11-2013, 20:57
| Na 99% masz skrzywioną śrubę prowadzącą - tą górną, z gumką. I do tego suchą. |
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Cze 2010 Posty: 561 Skąd: mazowieckie
Wysłany: 18-11-2013, 20:06
| Krzyzak napisał/a: | | Na 99% masz skrzywioną śrubę prowadzącą - tą górną, z gumką. I do tego suchą. |
Przyłączam się do diagnozy Krzyzaka...
Jeśli raz na rok nie odkręcisz tego, nie wciśniesz tam smaru to klapa....
Ogólnie z heblami cienko jest w Galu... zwłaszcza przedlift... |
herkules
Wysłany: 18-11-2013, 20:48
Przyczyną była krzywa piasta. Dzięki za zainteresowanie.
Pozdrawiam.
Herkules.
Temat do zamknięcia. |
Wysłany: 18-11-2013, 21:43
To śrubę też sprawdź - u mnie krzywa piasta pokrzywiła też prowadnicę.
Na szczęście nie jest to majątek - 40 zł kosztuje zamiennik. |
herkules
Wysłany: 24-11-2013, 13:50
| Dziękuję uważam temat za zamknięty. |
