[Cari 1.6] brak obrotow na biegu jalowym pomocy |
Wysłany: 29-06-2013, 16:14
Przez sondę raczej nie powinien mieć takich objawów. Przy padniętej sondzie auto będzie więcej paliło oraz może mieć mniejszą moc bo będzie w trybie awaryjnym w którym sterownik silnika będzie podawał profilaktycznie więcej paliwa. |
eri800
Auto: mistsubishi carisma 1.6 16v
Wysłany: 24-10-2013, 16:18
sonde wymieniłem i problem pozostał
Sajko
Auto: Carisma 1,6 GLX '96 r.
Wysłany: 26-11-2013, 23:01
Hm, miałem te same objawy z kontrolką check engine włącznie. Mechanik pogrzebał, poszukał, zmierzy ciśnienie na cylindrach - na jednym było bodajże 4. Po rozebraniu głowicy okazało się, że mam dziurę w jednym cylindrze (!), dwa inne cylindry pęknięte no i uszczelkę do wymiany. Wymieniłem cały silnik i problem zniknął, ale trochę mnie to wyniosło... |
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Sie 2011 Posty: 203 Skąd: W-wo
Wysłany: 27-11-2013, 06:50
A silniczek krokowy masz ok? |
Wysłany: 27-11-2013, 08:24
A czy niedomykający się EGR mógłby dawać takie objawy. W 1.6 jest sterowany podciśnieniowo i raczej kontrolka silnika się nie zaświeci jak zawór się zatnie. |
MmzTattoo
Auto: 2003 Eclipse GS 2.4 automat
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Cze 2013 Posty: 194 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 06-12-2013, 22:31
plecho1 napisał/a: | A czy niedomykający się EGR mógłby dawać takie objawy. W 1.6 jest sterowany podciśnieniowo i raczej kontrolka silnika się nie zaświeci jak zawór się zatnie. |
U mnie na razie pomogło i za to na zlocie jak się dam radę wybrać po 9 miesącach walki w tym temacie i wymianie prawie że wszystkiego dotarłem do EGRa może nie jest idealnie ale jest o niebo lepiej niż było z tym że ja łajze zaślepiłem. |
_________________ Eclipse 2.4 03 obecnie http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
Carisma 1.6 97 liftback- sprzedana
Wysłany: 07-12-2013, 06:46
Ja też noszę się z zamiarem profilaktycznego zaślepienia ale jak na razie brak czasu. |
