Pajero II 4M40 (1999 rok) zapala i zdycha. Zapowietrza sie ? |
majkiel76
Nowy Forumowicz m@jkiel76
Auto: Pajero 2.8 GLS (3d)
Wysłany: 02-12-2013, 12:40 Pajero II 4M40 (1999 rok) zapala i zdycha. Zapowietrza sie ?
Mam problem z Mitsubisji Pajero polegający na tym że po tym jak postoi kilka dni w garażu (a ostatnio to juz wystarczyło 1 dzień) to odpala na chwile, na kilkanaście sekund i potem gaśnie - z braku paliwa i jestem tego po prostu pewien że chodzi o paliwo bo po prostyu "zdycha".
Pompowanie pompką na obudowie filtra paliwa pomaga ale trzeba sie napompować bardzo długo i bardzo długo nakręcić rozrusznikiem żeby w ogóle zapalił, czyli najpierw na jednym cylindrze, potem 2-óch i w końcu wchodzi na obroty a potrafi też zgasnąc i zabawa zaczyna się od nowa.
Po tym jak już się odpowietrzy to jeździ normalnie i przyśpiesza tak jak należy.
Podejrzewałem że może cofać się paliwo do zbiornika (mimo tego że nie ma żadnych plam paliwa na podłodze w garażu i nie ubywa paliwa ze zbiornika).
Zleciłem w warsztacie sprawdzenie szczelności przewodów paliwowych ale mechanicy mówią że pompa wtryskowa najprawdopodobniej daje za małe ćiśnienie i dlatego nie zapala. Czy to wytłumaczenia jest prawdopodobne ?
Nie mam powodu nie wierzyć - ale boje się czy nie będą mnie chcieli naciąć na koszty.
Jaki może być koszt regeneracji pompy (i czy w Pajero II to jest możliwe i praktykowane) ??
Pozdrawiam,
m@jkiel76 |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 02-12-2013, 12:42
| uszczelniacz na pompie |
majkiel76
Wysłany: 02-12-2013, 12:50
A ten uszczelniacz to jest jakas kosztowna rzecz ?? w której sekcji to jest ?? wysokiego czy niskiego ciśnienia ?? Ile może kosztować naprawa / wymiana (na warszawskie warunki) ??
Pozdrawiam i dziękuję za info.
m@jkiel76 |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 02-12-2013, 12:57
| majkiel76 napisał/a: | | A ten uszczelniacz to jest jakas kosztowna rzecz ?? | rzecz względna ale coś koło 30zł | majkiel76 napisał/a: | | Czy to wytłumaczenia jest prawdopodobne ? | a potem chodzi już normalnie ?? jeśli tak to zmień warsztat bo | majkiel76 napisał/a: | | ale boje się czy nie będą mnie chcieli naciąć na koszty. | . Sama wymiana nie jest kłopotliwa, kłopotliwe jest wyjęcie i prawidłowe zamontowanie pompy. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 02-12-2013, 15:14
| majkiel76 napisał/a: | | Pompowanie pompką na obudowie filtra paliwa pomaga ale trzeba sie napompować bardzo długo i bardzo długo nakręcić rozrusznikiem żeby w ogóle zapalił, czyli najpierw na jednym cylindrze, potem 2-óch i w końcu wchodzi na obroty a potrafi też zgasnąc |
Zalóż zaworek zwrotny między pompą a filtrem paliwa , czasem pompka ręczna a wniej membrana potrafi pęknać i powietrze dostaje sie do układu
Najprostszy sposób na noc podłącz z odzielnego zbiornika - butelki zasilanie wyżej pompy wtryskowej odpal troche pochodzi odpowietrzy sie i rano sprawdz jak zapala i czy paliwa nie ubyło przez noc bedziesz wiedział czy pompa już siada czy tylko wina z paliwem -zasilaniem i świece żarowe do przejrzenia
[ Dodano: 02-12-2013, 15:17 ]
| majkiel76 napisał/a: | | mechanicy mówią że pompa wtryskowa najprawdopodobniej daje za małe ćiśnienie i dlatego nie zapala. Czy to wytłumaczenia jest prawdopodobne ? |
Jak na gorącym tak by się działo to rozumiem ale na zimnym mało prawdopodobne że pompa |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
lukas 78
Wysłany: 02-12-2013, 16:00
zaworki raczej nic nie pomogą
uszkodzony uszczelniacz w 4m40 to standard jak uwalona pompa w 3,2 |
michdru1
Auto: Pajero 2,8Td, SS,97r
Wysłany: 03-12-2013, 08:42
Mój tak drastycznych objawów nie miał, ale wymiana uszczelniacza pomogła w porannym rozruchu.
Kup uszczelniacz na "e-pajero" bo wymiana troche kosztuje i nie warto oszczedzać.
Mnie koszt wymiany uczynił 300pln-czyli b.mało.
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
