Jakie radio do Carismy 1.8 Gdi 1999r Avance
blandhauer
Auto: Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 02-12-2013, 17:45   Jakie radio do Carismy 1.8 Gdi 1999r Avance
Czy ktos orientuje sie jakie jest oryginalne radio do Carismy 1.8 GDI 125KM Avance?
W ksiazce sa 2 wersje na kasety oraz na plyty ( z przyciskiem display)
Wysłany: 02-12-2013, 22:05
Na pewno w Avancach były:
cd W142
kaseciak 9181
navi
Tak przynajmniej wychodzi po vinie cari 1.8GDi Avance :wink: .
blandhauer
Wysłany: 02-12-2013, 22:09
A jezeli fabrycznie bylo montowane np na kasety to czy moge wrzucic te radio na plyty?
Czy bedzie pasowac?
Wysłany: 02-12-2013, 22:11
Nie powinno być problemu, tylko nie wiem czy warto :wink: .
blandhauer
Wysłany: 02-12-2013, 22:17
Kupiłem auto niestety nie było żadnego radia, myślałem o oryginalnym:)
A mogłybm każde inne włożyc? bez podłączenia komputerka?
[ Dodano: 02-12-2013, 22:18 ]
A tak patrze teraz te na Cd i napisane jest RDS gdzie on bylby wyswietlany?
Wysłany: 02-12-2013, 22:44
blandhauer napisał/a:
Na centralnym wyświetlaczu nad nawiewami.
http://img01-otomoto.soga...0481533_520.jpg
Sprawdź najpierw jakie masz kostki do podłączenia radia w aucie.
Standard ISO
Standard Mitsubishi
blandhauer
Wysłany: 02-12-2013, 22:58
Problem w tym, ze nie mam zadnej wychodzi tylko kabel do ktorego wlasnie podlacza sie kabel z kostka ktory idzie do radia
Wysłany: 02-12-2013, 23:06
Coś chyba nie kumam :? .
Czyli u ciebie instalacja do podłączenia radia jest zakończona tylko samymi luźnymi kablami :?:
blandhauer
Wysłany: 02-12-2013, 23:15
Nie nie:) po prostu nie wyglada mi to na standart ISO.
Bardzo podobna jest do tej Mitsubishi ISO ale troche rozni sie.
Moja kostka ma same dziurki 8 u gory i 8 na dole. Wydaje mi sie, ze do niej podlacza sie kabel ktory ma koncowke ISO i ta koncowke sie do radia podlacza.
Szkoda ze nie mam przy sobie aparatu :(
Wysłany: 02-12-2013, 23:33
Tutaj masz pokazany tył radia mitsu i jego kostki.
Ta z lewej jest od wyświetlacza centralnego a prawa od głośników, zasilania itd.
Tutaj lepsza fotka z netu.
http://f.a.d-cd.net/727e5d8s-960.jpg
blandhauer
Wysłany: 02-12-2013, 23:48
Wlasnie teraz widze ze mam tylko ta kostke z lewej i jest ona to wyswietlacza centralnego!
Nie mam innej kostki sa tylko kable zakonczone taka kostka :
http://www.google.pl/imgr...ved=0CD0Q9QEwBA
czyli brakuje kostki :( (
blandhauer
Wysłany: 03-12-2013, 13:56
Mozecie mi powiedziec gdzie dostane kable do tego radia zeby zarobic z kostka?
Jakis link np na allegro ?
Wysłany: 03-12-2013, 16:06
Jeśli planujesz zamontować nieoryginalne radio, to będzie Ci potrzebna taka kostka http://allegro.pl/kostka-...3749801023.html
Wysłany: 03-12-2013, 16:13
Jak ori radio to powinna podejść ta z allegro:
http://allegro.pl/zlacze-...3693193853.html
Oczywiście trzeba odciąć kostki iso i podłączyć do przewodów instalacji auta.
blandhauer
Wysłany: 03-12-2013, 19:00
ok dziekuje wszystkim za pomoc:)
[ Dodano: 04-12-2013, 13:45 ]
A wiec tak. Dostalem w prezencie radio sony. Zaraz bede zarabial kostki.
Mam jednak pytanie, moze troszke glupie, ale jak zrobic zeby radio nie mialo luzow? Bo gdy je wkladam, z tylu zauwazylem ze jest duzo luzu i radio jest luzne- rusza sie na boki i do przodu i do tylu
