[EA6A/W 2.0TD] Wymiana pompy wody 2.0 TD |
Pafcom
Auto: Galant 99' 2.0 TD
Wysłany: 03-12-2013, 12:21 [EA6A/W 2.0TD] Wymiana pompy wody 2.0 TD
Jako że jestem nowy na forum, chciałbym powitać wszystkich szczęśliwych posiadaczy Mitsubishi.
Od paru dni jestem posiadaczem Galanta 2.0 TD, i na wstępie chciałbym wymienić pompę wody, ponieważ jest nieszczelna, leje się dosyć sporo płynu( zbiorniczek wyrównawczy pusty po dwóch dniach, i plamy pod autem). Jest okres zimowy więc lanie taniej wody demineralizowanej odpada, a za płyn najtaniej płacę 40 zł/5 L. Teraz moje pytanie, czy jest możliwość wymiany samych uszczelek?, a drugie pytanie, czy przy wymianie pompy będzie konieczny demontaż paska rozrządu?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21954 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-12-2013, 14:19
Tylko cała pompa do wymiany i trzeba zdemontować pasek rozrządu. |
Pafcom
Wysłany: 03-12-2013, 17:42
No to ładne koszta mnie czekają, a jeszcze nie wiecie gdzie mogę dostać odpowiednią pompę wody?, pytam bo widzę że jest problem z doborem zamiennika, koledzy piszą że parę razy przychodziły z hurtowni, i każda inna.. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 03-12-2013, 19:42
Do twojego rocznika powinna pasowac "typówka" dostępna w hurtowniach, po 2000roku była inna i są problemy z jej zakupem, dla weryfikacji można sprawdzić to po numerze nadwozia |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 03-12-2013, 20:06
Pafcom napisał/a: | No to ładne koszta mnie czekają, a jeszcze nie wiecie gdzie mogę dostać odpowiednią pompę wody?, pytam bo widzę że jest problem z doborem zamiennika, koledzy piszą że parę razy przychodziły z hurtowni, i każda inna.. |
Jakieś 2 miesiące temu Japaneze miał 4 szt. na stanie po 450 zł za szt. Oryginał Aisin. Jak nie będzie miał na miejscu, to ściągnie. tel. 42 215 44 02 |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Pafcom
Wysłany: 03-12-2013, 20:31
To chociaż tyle dobrego. Aa, dziękuję za kontakt. |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 07-12-2013, 08:29
Pafcom napisał/a: | za płyn najtaniej płacę 40 zł/5 L | nie ma u Was Aucham? Tam dają po 20 |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Pafcom
Wysłany: 12-12-2013, 09:01
Dzięki za podpowiedz z tym Auchan, sprawdzę. |
