Jakie ogrzewanie do garażu |
Szafiq
Auto: Black EA2W '99 Sport Edition
Wysłany: 07-12-2013, 14:26 Jakie ogrzewanie do garażu
Zrobiło się zimno, a ja lubię czasami pogrzebać przy samochodach w zimie. Zastanawiam się jak ogrzewać garaż.Macie jakieś doświadczenia? Garaż dość mały-6x4m, niezbyt szczelny,zrobiony z pustaków,dach nadbudowany z desek,nie szczelnych ale duże szpary wypełnione pianką.
Mam kilka pomysłów,ale nie wiem co będzie najlepsze.Do szybkiego nagrzania to wydaje mi się,że nagrzewnica gazowa może być najlepsza. Plusem też jest to,że można ją postawić gdziekolwiek i skierować w dowolną stronę a później schować.Prosta obsługa.
Minus to pewnie koszty gazu,ale to będzie tylko na jakieś drobne roboty a nie siedzenie w garażu po 8h dziennie.
Drugą opcją to piec-koza z cegłami szamotowymi.Pewnie dłużej trzyma ciepło,ale więcej z tym roboty,jak już zamontuje to raczej na stałe,zajmie mi więcej miejsca.Dodatkowo trzeba robić komin, a więc dziura w ścianie lub dachu.
Plusem tutaj będą koszty opału, drewno zawsze się gdzieś wala,można kupić worek węgla itp.
Proszę o opinie,pomysły. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 07-12-2013, 14:46
Szafiq napisał/a: | Do szybkiego nagrzania to wydaje mi się,że nagrzewnica gazowa może być najlepsza. Plusem też jest to,że można ją postawić gdziekolwiek i skierować w dowolną stronę a później schować.Prosta obsługa. |
Ta opcja najlepsza sam się zastanawiam nad tym , zalezy ile masz m2 mozna dobrać odpowiednią
Szafiq napisał/a: | Minus to pewnie koszty gazu, |
Ale wygoda jeden ruch i masz ciepło nie to co rozpalanie pieca nie ma ciągu itp dymienie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Szafiq
Wysłany: 07-12-2013, 17:08
Milo, najmniejsze nagrzewnice jakie widziałem to 10kW, garaż ma 24m2 wiec spokojnie wystarczy. Muszę przetestować to rozwiązanie, pożycze może od kogoś na jeden dzień.
Zużycie gazu jakie podają to jest ok 0,75kg/h więc butla 11kg starczy na jakieś 15h ciągłego grzania. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10722 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 07-12-2013, 21:57
Elektryczna jest bezpieczniejsza niż gaz, ale napewno droższa...
15h 10kw = 150kwh czyli jakieś 75zł a butla kosztuje 55:)
Najteniej piec na drewno lub tzw trociak -u ojca robiliśmy baniak w baniaku, ze starych bojlerów nabijasz trcocinami z kołkiem (rurką fi 80mm) czylo w środku zostawiasz otwór - i pali się kilka godzin sam jak podpalisz a ciepła daje sporo. Komin to wystawił bym rurę przez scianę i pożniej do góry, żadnego dzurawienia dachu.
Pozdrawian |
krzys78
Auto: Czasem sprzątam ASXa żony
Wysłany: 08-12-2013, 22:17
Kiedyś w pracy na hali używaliśmy diesla. Też dawał radę. |
_________________ ASX 1,6 '11 |
Wysłany: 08-12-2013, 22:32
Albo zbuduj piecyj na przepalony olej..:) |
Szafiq
Wysłany: 08-12-2013, 22:58
Marcino napisał/a: | Albo zbuduj piecyj na przepalony olej..:) |
Zbudować można,ale opału mi nie starczy,za mało mam pojazdów.
Mechaniki zawodowo nie robię więc musiałbym gdzieś kupować.Gdzieś czytałem,że zużycie w takim piecu to ok. 4l/h
Wydaje mi się,że najlepszym wyjściem będzie koza,tyle że muszę wygospodarować miejsce w garażu bo tam jest wszystko tylko nie samochód |
Wysłany: 08-12-2013, 23:14
Szafiq napisał/a: | tyle że muszę wygospodarować miejsce w garażu bo tam jest wszystko tylko nie samochód |
U mnie też, od rowerów, kosiarki i narzędzi budowlanych po rowery..:) Że o np 2 workach cementu nie wspomnę..:) |
Szafiq
Wysłany: 08-12-2013, 23:18
Powinno się to nazywać pomieszczenie gospodarcze a nie garaż
Mam plan też dobudować kawałek garażu na 2 samochody żeby naprawdę stały pod dachem,ale to za rok dwa. |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 09-12-2013, 21:28
Ja zbudowałem tylko sam palnik i wkładałem go do takiej "kozy" u mnie nie zdał egzaminu bo piecyk nie szczelny i wszystki dym miałem w warsztacie. Jeśli masz szczelną tą kozę, możesz pokusić się o taki palnik, braknie ci oleju wyciągasz i palisz drzewem. A problem niepotrzebnego oleju znika. |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 10-12-2013, 11:53
Ja bym zaczął od uszczelnienia drzwi. Jeśli jest możliwość to dać styropian na sufit i drzwi i dodatkowo je uszczelnić. Jak będą szpary to połowa ciepła i tak nimi ucieknie. Wtedy może się okaże że nagrzane auto samo oddaje dość dużo ciepła żeby nieco ogrzać garaż A przy mrozach dopiero grzać na stałe gazem lub farelką |
Szafiq
Wysłany: 10-12-2013, 14:01
Drzwi garażowe są szczelne,nawet ocieplane styropianem.Dachu nie będę ocieplał bo to za dużo roboty.Samochodu tam nie trzymam bo nie mam miejsca,w razie co wystawie parę rzeczy i dopiero się zmieści. Nie mam zamiaru ogrzewać garażu na stałe,chyba że mnie żona wyrzuci
Dzisiaj zakupiłem kozę z 11 cegłami szamotowymi.Może uda mi się zamontować to w weekend jak kupie resztę gratów.Dodatkowo muszę coś zrobić z oponami bo dużo miejsca zajmują. Chyba zrobię wieszak i wszystko wyląduje na ścianie. |
Wysłany: 10-12-2013, 19:40
Szafiq napisał/a: | Dachu nie będę ocieplał bo to za dużo roboty | Tam ucieknie całe ciepło |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 10-12-2013, 19:48
To jakbyś jeździł zimą z otwartym szyberdachem i marudził że w aucie się nie nagrzewa |
kaczka81s
Wysłany: 10-12-2013, 20:36
tresorex napisał/a: | To jakbyś jeździł zimą z otwartym szyberdachem i marudził że w aucie się nie nagrzewa |
Nie przesadzaj zawsze trochę tego ciepła zostanie, tylko trzeba będzie więcej palić no i bardzo szybko wystygnie. Na kilka godzin grzebania przy aucie wystarczy, nie musi mieć chłop sauny w garażu no chyba że lubi
Dach można tekturą obić, mniej roboty, a zawsze coś pomoże no i materiał za free |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
