2 pytania, spalanie gazu oraz załączanie się gazu |
dmi
Auto: Avance 2.5 V6 A/T
Pomógł: 8 razy Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 475 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 07-12-2013, 19:30 2 pytania, spalanie gazu oraz załączanie się gazu
Ostatnim razem Galant spalił mi 18 litrów gazu...100% miasto bez butowania tzn raz/dwa razy na dzien do 6k rpm, to chyba troche za dużo co?Trasy robie dziennie 50km. Gazownik musi mi jeszcze filtry powymieniać, ogólnie przegląd zrobić bo lekko gazem zalatuje czasami, więc to może być tego wina? Czy przyczyny szukać w sondzie?Są dwie? Galant Avance 2.5 V6 1999r
Drugie pytanie to takie przy ilu stopniach najlepiej żeby się załączał Gaz? Ostatnio przy regulacji mi nastawił na 30C to nie za mało? Gaz to Stag300 isa2, reduktor KME silver bodajże, wtryski valtek...które za 20/30 tyś km będę wymieniał.
Z góry dzięki za odp. |
Batmanikus
Mitsumaniak CHORY ALE NATCHNIONY
Auto: Galant VIII / C5
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Sie 2013 Posty: 530 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 07-12-2013, 19:56
Mój STAG też przełącza się przy 30 stopniach. Ostatnio komputer pokazywał mi, że spalam 9,1 gazu a wyszło 8,82. Co ciekawe do tej pory zazwyczaj wchodziło mi około 34 litry a teraz od zera do pełna 30 litrów.
Na dzień dzisiejszy po nowym tankowaniu jestem przerażony - 120 km przejechane a komputer pokazuje spalanie około 15 litrów (a na trasie zszedłem nawet do 11,7 )
(gdyby to miało jakiekolwiek znaczenie - moja instalacja ma niecałe 5800 km) |
_________________ www.mOTO-batman.pl - moje przygody nie tylko z motocyklem
Yamaha XJ 600 N (2009-2011)
Opel Vectra A 1.6 (2008-...)
Jawa TS 350 (2008-2009) |
CB4W_00
Auto: Grandis 2.4+LPG/Colt 1,3+LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 292 Skąd: Złotoryja
Wysłany: 07-12-2013, 23:28
30C to nie jest za mało. Ja ustawiłem u siebie na 20C i jest ok. Zawsze jak z rana go odpalam to nie jadę od razu tylko czekam chwile aż auto przejdzie na gaz i wtedy jadę.
Auto się dosyć szybko nagrzewa a na biegu jałowym nie spala tyle benzyny co podczas jazdy na ssaniu.
Jak będziesz u gazownika to niech włączy opcję "podgrzewanie wtryskiwaczy" silnik płynniej przechodzi z benzyny na gaz. |
dmi
Wysłany: 07-12-2013, 23:55
dzieki za info, co do płynności to w praktyce cał yczas tak jest, nie ma mowy o szarpnięciach, jeśli o to tobie chodzi
a co do spalania ? jakieś porady ? |
CB4W_00
Wysłany: 08-12-2013, 19:59
Tak czy siak musisz jechać do gazownika żeby sprawdził czy sterownik nie zaszalał za bardzo z korektą dawki paliwa.
Na benzynie też jest wysokie spalanie ? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 08-12-2013, 21:34
Czasem, aby na gaz mógł się przełączać przy niższej temperaturze, trzeba ustawić korektę od temperatury. Aby to dobrze ustawić, to trzeba ustawiać na zimnym silniku co wiąże się najczęściej z zostawieniem auta gazownikowi na noc. Dlatego najczęściej przy montażu instalacji gazownicy ustawiają wyższą temperaturę przełączania aby nie musieć się dodatkowo bawić z ustawianiem. U mnie przełączanie ustawione jest na 24 stopnie i nie ma żadnych szarpnięć. W obecnych temperaturach na gazie jadę już po około 500 merach. |
Ostatnio zmieniony przez plecho1 09-12-2013, 07:57, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10700 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 08-12-2013, 22:15
U mnie Przełanczanie na LPG 20st, w garazu mam 10st, wieć i tak szybciutko 200-300m i gotowe, wsztko jadę na wolnych, następne 1000m mam zgórki:) i nic nie szarpie.
Ale wy jak jeździcie dłużej na PB to LPG powinno mniej spalać:) |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-12-2013, 08:04
Znajomy po zakupie auta cieszył się, że bardzo mało pali mu gazu, jak się właśnie później okazało, bardzo długo mu się rozgrzewa auto i w dodatku przełączenie miał ustawione na35 stopni i przy 2000 obrotów przez co w silne mrozy na benzynie potrafił przejechać nawet 20 km. Chodzi o Astrę II z 2004 r. z silnikiem 1.6, nie wiecie, czy te silniki długo się rozgrzewają? Termostat ma sprawny, ustawiłem przełączanie na gaz na 20 stopni i na gaz przełącza się po około 2 km. Silnik z reduktorem rozgrzewają się w podobnym tempie, sprawdzone Elmem i jednocześnie programem od gazu. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23638 Skąd: KSSE
Wysłany: 09-12-2013, 08:27
Przy jakiej temperaturze zewnętrznej przy ustawieniu przełaczania na gaz 20stopni przełacza sie dopiero po 2km |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-12-2013, 08:29
Było około + 10 stopni. Tam siedzi silnik już z Astry III ale kodu silnika niestety nie znam. Różnica temperatur po między silnikiem a reduktorem to 10 stopni. |
Wysłany: 09-12-2013, 08:42
Przy +10stopni silnik rozgrzewa się do temperatury 30stopni (przelaczenie nastepuje przy 20 wynikłe z róznicy temperatrur) po osiągnięciu 2km, ten termostat nie wydaje się być sprawny, przy tej temperaturze i po tym dystansie silnik powinien miec powyżej 50stopni
Z16XEP takie były montowane w generacji G i H, swojego czasu dobry termostat (zintegrowany z czujnikiem temperatury)kosztował ponad 700zł, teraz to koszt rzedu 400zł, czy są dostępne wkłady nie mam bladego pojęcia. |
Lipa
Auto: Galant 2.5 V6 automat sedan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Gru 2008 Posty: 301 Skąd: Jantar
Wysłany: 09-12-2013, 09:04
Ja temperaturę przełączania na gaz mam ustawioną na 40stopni. Średnie spalanie z około 120 000 km zrobionych na gazie to 12l/100km. 18 litrów gazu wg mnie to stanowczo za dużo, jedź do dobrego gazownika, niech Ci to ogarnie |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-12-2013, 09:12
Termostat raczej dobry, bo jak silnik osiągnął 70 stopni, to chłodnica była zimna, teraz i tak znajomy jest zadowolony z obniżeniu temp. przełączania |
Batmanikus
Wysłany: 09-12-2013, 09:49
Mi takie spalanie włączyło się teraz przy tych minusach. Ma dodatniej temp leci w dół. Dziś wróciłem z pracy i z 11,5 litra wczoraj w mrozie po 45 km po powrocie do domu już jest 10,2 a więc wraca (powoli bo powoli) do normy
Przy ustawieniu na 30 stopni gaz przełącza mi się po jakiś 900 metrach. Zobaczmy jak będzie przy minus 20 stopni.
Za 3 tyś km jadę do gazownika na przegląd więc może zagadam, żeby obniżył temp do 25 stopni. Jak będzie mróz to może szybko się wychłodzi silnik i nie będzie potrzeby zostawiania na dłużej niż kilka godzin? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 09-12-2013, 12:41
Szybkość przełączania, głównie w zimne dni, zależy też od miejsca w którym jest zamontowany reduktor. Najlepiej tak wybrać miejsce, aby reduktor nie był owiewany pędem powietrza podczas jazdy a jeśli już tak został zamontowany, to warto przenieść go w osłonięte miejsce lub osłonić go jakimś materiałem izolującym od zimna. |
