Jakie ogrzewanie do garażu |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10731 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 13-12-2013, 22:23
Kocem azbestowym tylko skad taki... coś niepalnego i rura w rurze będzie ok:) |
Szafiq
Auto: Black EA2W '99 Sport Edition
Wysłany: 13-12-2013, 22:39
Są też sznury do kominków żaroodporne,można owinąć metalową rurę a później dopiero włożyć ją do ceramicznej. Ciekawe ile stopni mogą mieć takie spaliny na końcu 3 metrowej rury. |
Wysłany: 13-12-2013, 23:57
Jak nie bedziesz palił za mocno to niewiele, około 70-80st C myśle a za mocno tzn nie otwierać pieca zeby ciepła w komin nie pusczać za dużo, ale też i dusić nie można. |
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 14-12-2013, 18:16
Zrób później zdjęcie tego przybytku z ogrzewaniem |
Szafiq
Wysłany: 14-12-2013, 19:15
Piec zamontowany, garaż jeszcze stoi więc jest dobrze. Na razie spaliłem tylko jakieś kartony i kawałki drewna. Śmierdzi trochę bo piec pomalowany był srebrzanką a rury też musiały się wypalić. Co do rury ceramicznej o której wcześniej pisałem to nie do zdobycia w sklepach w moich okolicach. Tymczasowo zrobione przejście przez ścianę poprzez rozetę i owinięcie jej wełną mineralną(sprawdzałem nie chce się palić). W sumie komin ma 4 metry,ciąg jest pomimo że w środku 1 metr idzie tylko pionowo a dalej pod skosem 2 metry i przejście na zewnątrz. Wyszło nieźle,ale jednak poszukam tej rury ceramicznej. Faktycznie taka rura w środku to super grzejnik, już się boję aż wrzucę tam kawałek węgla
Zdjęcia zrobię później. |
Wysłany: 14-12-2013, 21:53
Oto piecyk zrobiony przez mojego tatę ze starego bojlera. Dziś zamontowany u brata na budowie. Nawet drzwiczki ze szybką ma:)
Szafiq
Wysłany: 19-12-2013, 20:10
Obiecane zdjęcia.
Udało mi się dostać cegłę z okrągłym otworem trochę większym niż rura. Doskonale spełnia swoją rolę,nic się nie nagrzewa,jest cały czas zimna. Rurę uszczelniłem watą szklaną więc jest dodatkowa ochrona.W środku garażu jest ok.3 metrów rury,jest bardzo gorąca więc dodatkowo super grzeje.
screenshot windows
photo storage
free image hosting
Marcino napisał/a: | Oto piecyk zrobiony przez mojego tatę ze starego bojlera. Dziś zamontowany u brata na budowie. Nawet drzwiczki ze szybką ma:)
Obrazek |
Marcino widziałem podobne piecyki zrobione ze starych zbiorników gazowych. Wycięte drzwiczki i dospawane wyjście pod komin. |
kaczka81s
Auto: Był E88A jest Imprezka&BMW
Wysłany: 19-12-2013, 22:36
Takie rury miałem na myśli, super grzeją będziesz tam miał gorąco. Nawet w duży mróz ten piecyk da radę. No i solidnie zrobione, więc nic nie powinno się zapalić. Nie wiem czy na zewnątrz ta rura nie jest za blisko daszku (może na zdjęciu tak wygląda) ale tam już chyba nie ma takiej temperatury. Jeden minus ten odcinek na zewnątrz przy daszku szybko zerdzewieje. Te rury już tak mają ja też co roku wymieniałem. |
_________________ Toyota odeszła
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
Wysłany: 19-12-2013, 23:43
Szafiq...
Dobra robota. A ceglany to co wstawiłeś to przewód kominowy/wentylacyjny. Ojciec ma z tego komin obudowany cegła w domu już z 15 lat:) |
Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24338 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 20-12-2013, 08:11
Paliłeś już? - jak z czasem rozpalania? - bo u siebie przy kominku mam 1 kolanko 90st i potem wejście w komin, czyli w sumie też 90 st. i zanim temp nabierze, to mija dość dużo czasu w dym się kotłuje i brudzi szybę.
Tu szyby nie ma, ale zasmrodzić garaż łatwo. Inna kwestia to że ja mam komin 20cm, ceramiczny i do tego na całości izolowany wełną. A ta rura się pewnie momentalnie rozgrzewa. |
Wysłany: 20-12-2013, 08:29
Ale jak rura zimna to słabo ciągnie... bo średnica nie za duża.
Ja czy to w komominku czy w piecu nie mam problemu ciągnie jak złoto:) |
Szafiq
Wysłany: 20-12-2013, 08:54
Krzyżak, paliłem już 2 razy. Co prawda nie za dużo bo same kartony i skrawki drewna co mi zostały,ale rozpala się błyskawicznie. Ciąg jest niesamowity. Nie spodziewałem się,że będzie aż taki. Rodzice mają na działce piec kaflowy to tam się dużo gorzej rozpala. Jak będę miał jakąś robótkę to sobie napale,ale to pewnie po nowym roku dopiero.Muszę porobić wieszaki na koła bo już ich w garażu 12szt leży i nie ma miejsca na nic. Ogólnie jestem zadowolony z efektu.Rury można co roku wymieniać jak się przepalą,a rdza mi nie przedzkadza, to jest garaż. |
Wysłany: 20-12-2013, 10:36
Marcino napisał/a: | nie mam problemu ciągnie jak złoto | u mnie jest deflektor i to pewnie jego wina
ale nie mogę go wyjąć bo mam z tyłu dodatkowy ozdobny wkład żeliwny, który nie będzie miał się czego trzymać i się przechyli
no a jak już jest komin gorący, to też ciągnie pięknie, aż ciężko drzwiczki otworzyć - wtedy deflektor to super sprawa - 1 polano się potrafi palić 30-60 minut i całe ciepło idzie na dom a nie w komin |
kaczka81s
Wysłany: 20-12-2013, 22:21
Dobry sposób na rozpalanie jak nie ma "cugu" trzeba wsadzić rozpaloną gazetę, jak najdalej do komina i wtedy jak pociągnie, można już normalnie rozpalać. |
Jest Imprezka
Galant zgnił
Przygarnąłem BMW
