Wentylatory chodzą non stop
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-03-2009, 15:38   Wentylatory chodzą non stop
Mam problem z wentylatorami.
Od kupna wentylatory kręciły się cały czas na max.
Udało mi się ustalić, że regulacją obrotów zajmuje się ECU poprzez podawanie napięcia na tyrystor przy chłodnicy.
12V wentylatory stoją>>> 0V wentylatory kręcą się na maksa i to oba.
U mnie na tym kableku jest cały czas 0V. Sprawdzłąem czy to przerwa w obwodzie czy problem z ECU. Co się okazuje ECU nie podaje na tym pinie napięcia. Próbowaliśmy z Bartkiem ustalić co może być przyczną ale nie widać tam niczego uszkodzonego, co mogłoby powodować taki stan. Do tej pory domniemałem uszkodzenie ECU, odłączyłem wentylator klimy i postanowiłem odłożyć naprawę u autoelektryka na wiosnę. Ale dziś zacząłem się zastanawiać czy to na pewno problem z ECU. Myślę, że może ECU dostaje błędne informacje o cały czas działającej klimie, przez co nie podaje napięcia.
I tu mam problem, otóż nie wiem na jakiej zasadzie odbywa się sprzężęnie zwrotne miedzy klimą a ECU? Czy to panel klimatronika podaje napięcie na któryś z pinów ECU, czy może wychodzi ten sygnał ze sprężarki? Klima jak narazie nie działa, brak czynnika, ale nie wiem czy to jest istotne w tym momencie.
Zna ktoś może odpowiedź na to pytanie?
Lisek
Auto: Galant
Wysłany: 03-04-2009, 23:05
Jeżeli chcesz wykluczyć klimę to odepnij od niej kostki z tyłu i wtedy na pewno klima nie będzie wystawiać sygnału na wentylatory. Klima ma prawo włączyć wentylator pomimo tego, iż nie ma czynnika - kompresor się nie załączy. Jeśli po odłączeniu klimy nadal wentylatory będą chodzić to szukaj w ECU lub czujniki temperatury chłodziwa - może jest uszkodzony i ECU widzi gorący płyn?
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 04-04-2009, 00:12
Miałem coś takiego w Pugu :finga: okazało się, że przyczyną był głupi czujnik temperatury xD.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-04-2009, 10:12
Czujnik był psrawdzany jako pierwszy. Jest ok.
jarzyna
jarzyna
Auto: Mitsubishi Galant VIII 2.0TD
Wysłany: 14-12-2013, 20:04
Czy udało się znaleźć przyczynę i wyeliminować problem?
Mam dokładnie ten sam problem. Wentylatory od momentu przekręcenia kluczyka w pozycję zapłonu chodzą bez przerwy. Czujnik temperatury jest ok.
Na środkowym pinie w "jeżu" mam 0V.
Nie mam też czynnika w układzie klimatyzacji.
Na zimnym silniku jet też problem z zapalaniem trzeba pokręcić nie wiem czy to może być powiązane z problemem wentylatorów.
Mitsubishi Galant 2.0TD 90KM 2000rok
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 14-12-2013, 20:35
jarzyna napisał/a:
nie musisz mieć czynnika, żeby był " tryb klimy " , a przynajmniej tak mi się wydaje... Miałem to samo w mondeo i przyczyna była taka że był padnięty czujnik temperatury i panel sterujący nawiewem ( zaciął się na włączonej klimie ) .
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-12-2013, 13:33
U mnie przyczyną był uszkodzony "jeżyk".
jarzyna
jarzyna
Wysłany: 15-12-2013, 15:47
istnieje jakaś możliwość sprawdzenia jeża?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-12-2013, 15:52
Jeśli znasz się na elektryce/elektronice to tak. Ewentualnie zmierz jeszcze napięcie na tym pinie, ale po wypięciu go z kostki z jeża. U mnie niby było cały czas 0V, ale jak podpiąłem innego jeża to wszystkie problemy jak ręką odjął...
[ Dodano: 15-12-2013, 15:53 ]
No i ja bym jeszcze spradził rezystnację czujnika temp na zimnym i gorącym silniku. Być może ma zwarcie i ECU cały czas myśli, że jest gorący.
Czujnik dwupinowy przy głowicy od strony chłodnicy.
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 15-12-2013, 16:36
Jeż ma grube wejścia +-12v. wyjścia na wiatrak +-12v i cienki kabelek do sterowania? Jeśli tak to wypnij sterujący i zobacz co się dzieje. Podłącz go najpierw do masy, potem do 12v. Jeśli wiatrak cały czas będzie chodzić, to jeżyk uwalony.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 15-12-2013, 16:40
Witek vel Mysza napisał/a:
To nie jest dobry pomysł. Maks napięcie na wejściu to 5V!
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 15-12-2013, 16:49
Owczar napisał/a:
No to szeregowo przez żarówkę W5W, na chwilę nic się nie powinno stać.
jarzyna
jarzyna
Wysłany: 15-12-2013, 22:28
Zmierzyłem napięcia we wtyczce oraz gnieździe jeża:
we wtyczce między "+" a "sygnałowym" napięcie 0,01V
we wtyczce między "-" a "sygnałowym" napięcie 11,9V
w gnieździe między "+" a "sygnałowym" napięcie 11,1V
w gnieździe między "-" a "sygnałowym" napięcie 0,6V
Przewód sygnałowy między wtyczką a gniazdem miałem rozłączony natomiast "+" i "-" połączone.
Nie wiem czy sygnał idzie z jeża czy do jeża - nie bardzo wiem jak to działa.
Rezystancja czujnika temp. miała około 0,6kOhm (ciepły silnik).
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 16-12-2013, 07:32
Sygnał idzie do jeża. Tak więc podłącz do czegoś kabelek od jeża jak pisałem wyżej, i sprawdź co się dzieje.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-12-2013, 09:55
Przecież jeż to element wykonawczy, a nie sterujący więc do czego niby podłączać kabelek od niego?
jarzyna napisał/a:
Jest ok, czyli do wymiany jeż. Pasuje od innych wersji silnikowych.
