Nowy wydech nierdzewka |
kamiloss
Auto: Mitsubishi Galant VI 2,0 136km
Wysłany: 16-12-2013, 00:10 Nowy wydech nierdzewka
| Witam. Czy ktoś z was robił sobie nowy wydech do swojego miśka ? Wiem ze są firmy robiące takie cudowne kompletne wydechy ze stali nierdzewnej czy ktoś z was orientuje sie ile cos takiego kosztuje i gdzie można to zrobić.. Ewentualnie reanimacja starego wydechu na własną rękę jakieś malowanie zabezpieczenie przed korozją wymiana tych osłon z cienkiej blachy które lubią być już dziurawe. Proszę o pomoc. Pozdr |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 16-12-2013, 07:33
| Problem wydechu w moim EA2W i mnie dotknął. Już 2 razy był spawany a i dziś będzie miał dwie dziury połatane. Szukałem w sieci przynajmniej odcinka od kata do końcowego wydechu ale na próżno. Chętnie dowiem się czy ktoś wymieniał i jakie koszta przy tym poniósł bo ja już mam dość pierdzenia Gala. Co jedno załatam to tydzień minie i następne... |
Hunter
Auto: Galant 2.5 V6 A/T '00
Wysłany: 16-12-2013, 08:06
Dowiadywałem się w firmie www.el-tec.pl, że cały układ wydechowy do naszych aut wyniesie około 2700 zł (do 2.0 trochę taniej), kolektory wydechowe 3300 zł do V6, a 4-cylindrowe ok 2200 zł...
Oprócz tego układy dolotowe, katalizatory, strumienice, wszystko można u nich zrobić.
Wszystko do poczytania na ich stronie, łącznie z cenami to potwierdzenia
Kiedyś pewnie sobie sprezentuje taki cichy zestaw uliczny |
Marcelinho
Mitsumaniak No Risk,No fun
Auto: Mazda 6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Kwi 2012 Posty: 587 Skąd: Łomianki/W-wa
Wysłany: 16-12-2013, 17:10 Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
Jak zrobiłem nowy wydech z kwasu w swoim GDI.A wygląda to tak:
-złącze elastyczne
-Katalizator Sportowy Magnaflow 200 cpsi
-Tłumik środkowy Vega
-Końcówka Apexi N1 Style
średnica rur 60mm (2,36')
Koszt 1600zł |
_________________ BLACK STREET BANDIT
Hunter
Wysłany: 16-12-2013, 18:36
| To całkiem niezła cena, ale jest to w miarę ciche i czy jest zauważalna jakaś różnica? |
Marcelinho
Auto: Mazda 6
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10816 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 16-12-2013, 23:27
| Marcelno.... dzwięk z tłumika jak Honda.. tak mi się kojarzy..:) |
Hunter
Wysłany: 17-12-2013, 08:56
A jak z osiągami? Jest jakaś poprawa? Z dolotem coś zmieniałeś?
Kusi mnie na wiosnę zmienić cały układ (musiałby być prawie tak cichy jak oryginalny) od kolektora do końca z przelotowym katalizatorem, dorzucić wkładkę K&N lub stożek i profesjonalnie go zabudować, ale koszt w granicach 5-6 tys zł ciężko ukryć przed żoną
PS: gratuluję ciekawego filmu i wytrwałości w tworzeniu |
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 17-10-2015, 19:06
Marzy mi się również taki wydech bo w oryginalnym co chwila gdzieś się pojawia dziura i trzeba spawac. Teraz mam do spawania końcowy tłumik. Gdyby można było jeszcze kupić nowy ze zwykłej stali to bym pewnie kupił ale nigdzie nic nie ma do 2.0.
Robił ktoś do 2.0 w jakiejś firmie zajmującej się tym kompletny wydech z kwasówki? Jaki koszt?
Widzę ze można skompletować różne elementy wydechu na allegro, jak ktoś wyżej pisal. Ale jak to połączyć? Tylko spawanie wchodzi w grę? Komu to zlecić? Skąd ten ktoś będzie wiedział jak to wszystko dopasować i dogiąć rury?
Jakie polecacie wyjście z tej sytuacji? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11279 Skąd: Radomsko
Wysłany: 17-10-2015, 21:25
| Tłumnik końcowy podejdzie z wcześniejszej generacji galanta.Trzeba jedynie podgiąć rurę wylotową w dół, bo koliduje ze zderzakiem. Reszta pasuje. |
Thunderbolt
Auto: Elegance 2.5 v6
Wysłany: 18-10-2015, 15:07
| Dźwięk jest nie z tej ziemi:D uwielbiam odpalać furkę teraz;) |
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 31-07-2016, 21:58
Marcelinho masz założony katalizator metalowy? Nie masz problemów z sondą za katalizatorem? Ja mam inny silnik niż ty (v6) i oryginalnie mam katalizator ceramiczny i myślę nad włożeniem kata sportowego bo metalowy ma większą przepustowość - pytanie tylko czy można i czy nie będzie z tym problemów...
[ Dodano: 01-08-2016, 17:27 ]
To może zadam pytanie do wszystkich:-) Czy ktoś z Was ma zamontowany sportowy katalizator z metalowym wkładem i może się wypowiedzieć? Interesuje mnie czy do Galanta 2.5 v6 można coś takiego założyć bez negatywnych konsekwencji? Sam myślę o Magnaflow
http://allegro.pl/kataliz...5707639647.html
Z góry dzięki za informacje. |
