Czerwona kontrolka oleju.
Carollus
Auto: Mitsubishi Galant
Wysłany: 13-12-2013, 18:07   Czerwona kontrolka oleju.
Witam, mam taki problem, samochód stojąc na wolnych obrotach pojawia się kontrolka czerwona ciśnienia oleju. Świeci raz słabiej później mocniej i są takie wachania. Czym to może być spowodowane?
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 13-12-2013, 18:12
Na pewno nie jest to sytuacja której się należy długotrwale przyglądać. Należy działać i to szybko. Na początek podmiana czujnika ciśnienia oleju. Potem olej i filtr jeśli nie był wymieniany. Może się smok tylko przytkał. A może już panewka stuka i nic nie pomoże.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
pit696
Auto: galant
Wysłany: 13-12-2013, 20:09
u mnie swiecila kiedy uszczelka pod pokrywa zaworow miala nieszczelnosc..po wymianie zgasla..
Sycior
Auto: Galant EA5A & Fiat Fiorino
Wysłany: 13-12-2013, 20:25
Jeśli dawno nie wymieniałeś oleju to bym zaczął od tego. W poprzednim galu miałem taką sytuację i wymiana oleju rozwiązała problem.
Obczaj "Kalinkę" ;)
Carollus
Wysłany: 13-12-2013, 20:59
Owszem olej wymieniałem już jakiś czas temu. Dzięki zacznę od tego. Ale dziwi mnie to że ona czasami przygasa świeci intensywniej lub wogóle. Nie jestem fachowcem, ale troszkę grzebie tu i tam. I nie widziałem jeszcze czegoś takiego.
fredfm
Auto: Galant 2,5 V6 98r
Wysłany: 13-12-2013, 21:14
na 99% czujnik ciśnienia oleju... koszt 20zł i 15 min dłubania;)
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Wysłany: 13-12-2013, 21:59
fredfm napisał/a:
Popieram,czujnik ciśnienia działa na zasadzie jest ciśnienie/nie ma bez stanów pośrednich
Pozdrówki
Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 13-12-2013, 22:21
pit696 napisał/a:
Cuda normalnie hehehe :wink:
Tak poważnie to jest spadek ciśnienia oleju kolego Carollus , najpierw zacznij od pomiaru ciśnienia oleju manometrem i wtedy dopiero wyciągnij wnioski . To podstawa do szukania przyczyny .
lucas100
Auto: galant 97
Wysłany: 14-12-2013, 14:29
mi tak miga kontrolka na wolnych już 6 miesiecy i ciągle silnik cichutko pracuje,ale proszę się tym nie sugerować:-)
Sycior
Wysłany: 14-12-2013, 18:13
O loool, nie mógłbym tak jeździć :P Czujnik ciśnienia swoją drogą jeśli wymiana oleju nie pomoże. Chyba że kolega niedawno wymieniał. Także zacznij od tego co Ci wcześniej powiedziałem.
Obczaj "Kalinkę" ;)
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 14-12-2013, 20:57
deejay napisał/a:
pit696 napisał/a:
może dolał z 4 litry oleju po zmianie uszczelki ;)
pit696
Auto: galant
Wysłany: 15-12-2013, 15:22
Witek vel Mysza napisał/a:
deejay napisał/a:
pit696 napisał/a:
moze i cud ale nie cieknie spod pokrywy juz i kontrolna ani razu sie nie zapalila wiecej :)
dolalem mu 0ml wiec cos w tym jest...a 4 litry wleje jak bede zmienial olej..pozdro
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 15-12-2013, 19:53
Potwierdzam sugestie kolegów, u mnie wymiana czujnika ciśnienia oleju rozwiązała problem.
lucas100
Auto: galant 97
Wysłany: 16-12-2013, 20:12
Sycior napisał/a:
Poprostu mam czujnik do wymiany,ale sie nie chce go wymienic.Co ciekawostka na mobil 1 paliła sie szybciej niz na elf.Chyba rzadszy ten mobil1
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 16-12-2013, 21:49
Może trzyma parametry, to rzadszy :)
