[Cari 1.8 GDI] Przekaźnik pompy paliwa |
Adrians
Auto: Galant EA2A '01
Wysłany: 16-12-2013, 19:13 [Cari 1.8 GDI] Przekaźnik pompy paliwa
wiecie może gdzie znajduje się przekaźnik pompy paliwa w baku w Carismie 1.8 GDI z 1998 roku?
Szukałem względem tego tematu:
http://forum.mitsumaniaki...bdd704445044cda
jednak nie jestem pewien czy to na pewno ten i jak go sprawdzić. |
Wysłany: 16-12-2013, 20:30
B97
Adrians
Wysłany: 16-12-2013, 20:54
| Dzięki, wydaje się sprawny, ale na wtyczce do pompy po załączeniu zapłonu mam tylko 4,3V i pompa nie dobija paliwa. |
_________________ 01.2014 - ... - Galant EA2A Elegance 2001r.
07.2010 - 03.2014 - Carisma 1.8 GDI LS 1998r. |
Wysłany: 17-12-2013, 06:22
To pewnie masa nie łączy. Dla sprawdzenia podłącz jedną końcówkę miernika gdzieś do pewnej masy auta a drugą do + we wtyczce pompy. Jak będzie ok, to trzeba przeczyścić masę w miejscu styku kabla masowego pompy z punktem masowym.
Już kilka osób na forum miało z tym problem. |
Adrians
Wysłany: 17-12-2013, 10:59
| Właśnie w ten sposób mierzę i mam 4,3V we wtyczce. Czy pompa powinna dobijać paliwo po załączeniu zapłonu? Bo u mnie napięcie 12V pojawia się dopiero w momencie kręcenia rozrusznikiem. |
Wysłany: 17-12-2013, 13:54
Pompa działa dopiero podczas kręcenia i po odpaleniu auta. Po włączeniu na zapłon nie zaczyna działać.
Sprawdź jakie jest napięcie na przekaźniku, na wejściu na jego styki i na wyjściu kiedy kręcisz rozrusznikiem. Jeśli tu będzie ok, to problem jest gdzieś po drodze po między przekaźnikiem a pompą. |
Adrians
Wysłany: 17-12-2013, 15:30
| To w takim razie wszystko jest ok. Myślałem, że powinna trochę dopompować przed odpaleniem. Dzięki za pomoc. |
Wysłany: 17-12-2013, 16:38
Nie ma za co |
