[MSS ALL] Włącznik awaryjnych. |
BENNY777
Auto: BENNY777
Wysłany: 18-12-2013, 08:16 [MSS ALL] Włącznik awaryjnych.
Mam problem z włącznikiem świateł awaryjnych w MSS 1.6 z 2004r. Niestety nie działa w nim żadne podświetlenie ani po włączeniu świateł pozycyjnych ani po włączeniu awaryjek. Dziwną natomiast sprawą jest, że wczoraj zmalałem pod deską kabelek z żarówką T5 która świeci pulsacyj nie po załączeniu awaryjek. Mam pytanie czy ktoś orientuje gdzie ten kabelek powinien być zamontowany? W moim przypadku wyłącznik śwateł awaryjnych jest jak w przypadku tematu [MSS ALL] [WNĘTRZE] Drugie gniazdo zapalniczki |
| Ostatnio zmieniony przez Bizi78 05-11-2017, 12:07, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21081 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 18-12-2013, 09:41
Co do braku podświetlenia to pewnie spalona żarówka.
Co do dodatkowego kabelka z T5 to najlepiej zapodaj fotkę. |
cakp
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 347 Skąd: Mazury
Wysłany: 18-12-2013, 16:34
| Wyciągnij przycisk awaryjnych i zobacz co jest z tyłu czy coś się odłączyło czy żarówka jest w środku. Z tego co opisujesz to na bank ta żarówka skoro mruga pulsacyjnie. Ja włącznik awaryjnych mam przy kratkach nawiewu. http://allegro.pl/wlaczni...3759910925.html trochę długi ale wg mnie zarówka jest zaraz za przyciskiem a nie za kostką |
BENNY777
Auto: BENNY777
Wysłany: 18-12-2013, 17:35
| Jestem właśnie po demontażu przycisku i powiem jedno nie wie jak te dziady poskładały te sprężynki. Niestety przycisk rozsypał mi się w drobny mak bo zamiast odkręcić żarówkę to zachciało mi się rozbierania. Co do wspomnianej żarówki T5 to widać jakaś samoróbka widać niemce też idą na skróty i zamiast wymienić żarówkę wywalili sobie żaróweczkę na zewnątrz. I teraz szukam przycisku może ktoś podpowie jaka była wersja jego w wersjach po 2004r |
Wysłany: 18-12-2013, 19:23
| Chyba w każdym modelu MSS był MR270315. |
BENNY777
Auto: BENNY777
Wysłany: 18-12-2013, 22:11
Na tej aukcji pokazany jest jeden od SS a drugi pewnie od carismy.
Najlepiej podpytaj sprzedawcę przed zakupem o nr. OEM .
W katalogu do wszystkich roczników SS szły tylko MR270315. |
bysku1
Forumowicz bysku1
Auto: Mitsubishi Space Star 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Mar 2016 Posty: 59 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 05-11-2017, 09:44 Wyłącznik świateł awaryjnych
Witam wszyskich mam do was pytanie odnośnie wyżej wymienionego włącznika.
Kiedy powinien on być podświetlany?
Czy kiedy jest wciśnięty czy cały czas.
Z góry przepraszam za tak może głupie pytanie ale u mnie on w ogóle nie świeci.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21973 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 05-11-2017, 09:51
| Powinien się podświetlać po włączeniu świateł postojowych. Po jego wciśnięciu nie mruga ani nic tylko cały czas podświetla się tak jak wcześniej. |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 06-11-2017, 22:29
| Słowem: wymień żarówkę. Może być i tak, że styki zaśniedziały, tak było u mnie. |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
zaqos
Auto: Space Star 1,9DI-D
Wysłany: 09-11-2017, 20:55
| Miałem to samo - zaśniedziałe styki. Wymiana żarówki i po kłopocie. |
_________________ Nie dyskutuj z idiota - najpierw sprowadzi cie do swojego poziomu, a potem zniszczy doswiadczeniem. |
