Zamknięty przez: mkm 30-03-2014, 14:11 |
Bandyta aka Czarna Fur(i)a |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23691 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-12-2013, 08:20
To sa zegary High Contrast
Co do stukających hamulców to sprawdź czy gumki na górnych prowadnicach sa w całości |
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Dołączył: 29 Lip 2010 Posty: 543 Skąd: Szczecin/Wrocław
Wysłany: 21-12-2013, 11:35
| robertdg napisał/a: | | Co do stukających hamulców to sprawdź czy gumki na górnych prowadnicach sa w całości |
Pewnie nie i pewnie to pomoże "na chwilę", zastanawiam się nad wrzuceniem zacisków z avance'a |
_________________ https://www.facebook.com/mitsubishi.lancer.jdm |
Wysłany: 21-12-2013, 13:03
| Pato89 napisał/a: | | zastanawiam się nad wrzuceniem zacisków z avance'a | Nie ma czegos takiego, są zaciski po drugim lifcie a tu już musiałbyś zmieniac zwrotnice |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 21-12-2013, 13:10
| pewnie sa w calosci, bo byly montowane nowe razem z nowymi srubami |
Wysłany: 21-12-2013, 16:41
| Te nowe śruby to nic specjalnego (pisze o zamienniku), pozatym były dwa rodzaje i rózniły się minimalnie rozmiarami |
Wysłany: 21-12-2013, 23:09
| Pato89 napisał/a: | | ktoś jest w stanie coś sensownego poradzić? | W jakich sytuacjach stukają? Podejrzewam wybite gniazda prowadnic zacisków w jarzmach. | robertdg napisał/a: | | tu już musiałbyś zmieniac zwrotnice | Zależy z którego miesiąca 1998 r. jest ten Gal. |
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 21-12-2013, 23:36
| Hugo napisał/a: | | W jakich sytuacjach stukają? Podejrzewam wybite gniazda prowadnic zacisków w jarzmach. |
Jazda po nierównościach wciśnięty hamulec i cisza.
| Hugo napisał/a: | | Zależy z którego miesiąca 1998 r. jest ten Gal. |
03.02.1998" |
Wysłany: 22-12-2013, 08:46
Chcesz nowsze hamulce to i zwrotnice musisz zmieniac
Ewentualnie to niekoniecznie hamulce mogą stukać |
Wysłany: 22-12-2013, 09:10
| Pato89 napisał/a: | | Jazda po nierównościach wciśnięty hamulec i cisza | No to jeśli nie stukają klocki hamulcowe to będzie to o czym pisałem wyżej. | robertdg napisał/a: | | Chcesz nowsze hamulce to i zwrotnice musisz zmieniac | | Pato89 napisał/a: | | 03.02.1998" | Jeśli z lutego to masz rację robertdg, ale gdyby był już z lipca 1998 r. to zwrotnic by nie musiał zmieniać. |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11096 Skąd: Wieliczka
Wysłany: 22-12-2013, 13:55
| Nie musiałby gdyby miał auto po czerwcu 1998 r., bo wtedy zmieniono rozstaw otworów na śruby jarzm ze 128 mm na 158 mm i takie były już do końca produkcji najprawdopodobniej. Czyli od 06.1998 r. każdy Galant EA, oprócz disla, miał taki rozstaw. |
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-03-2014, 22:38
| Ile wisiał? |
Pato89
Mitsumaniak Bandit
Auto: Lancer'92
Wysłany: 26-03-2014, 22:45
3 dni i nowy właściciel, chętni na Bandytę zawsze się znajdą.
Teraz szukam małego i taniego w eksploatacji autka na dojazdy do pracy.
Jako że lubię sprawdzone rzeczy i mam pewien sentyment bo już takiego miałem, padło na ca0. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-03-2014, 22:53
tak mi się właśnie wydawało, że niezbyt długo - trafiłem na twoje ogłoszenie parę minut po tym jak je zamieściłeś (było drugie na startowej)
No to czekam na CA - bardzo dobry wybór, choć pomału nie ma juz z czego wybierać |
