Mój CAO |
wojmi1
Wysłany: 12-02-2007, 17:21
Ficu865, do roboty nie do pisanka ......... jeszcze nic nie wiemy |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2007, 17:50
hehe jutro kontaktuje się z mechanikiem i postaram umówić na sekcje |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11528 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-02-2007, 19:55
| Ficu865 napisał/a: | | i postaram umówić na sekcje |
Mam nadzieję że niewielka reanimacja wystarczy
Powodzenia |
karolgt
moderator
Auto: Lexus GS430 V8
Wysłany: 12-02-2007, 23:02
jesli by Cie to urzadzalo a chcesz troche taniej to zrobic,a nie koniecznie gorzej to mam w sumei caly komplet rozdzadu + pompa wody, wymienilem zaraz po kupnie, mialem juz zamowione i oplacone czesci wiec nie mialem jak ich zwrocic, a 3 mechanikow zgodnie stwierdzilo ze caly komplet musialbyc wymieniany pare tysiecy temu.
Wiec jak cos to dzwon
p.s w sprawie telefonu to jeszcze musze do marca czekac;/ |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 14-02-2007, 09:39
Co do telefonu to fakt musisz jeszcze poczekać a co do rozrządu...
... On jest nowy czy stary który wyjąłeś ze swojego?? |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 17-02-2007, 09:41
Dowiedziałem się czefoś. poprzedni właściciel serwisował auto u mojego znajomego.
Chwilę przed tym jak go kupiłem był robioony rozrząd (więc nie będe go ruszał Karol) i...
... uszczelka pod głowicą!!!
Czyli już wtedy coś się z nim działo. Było to jakoś ponad 10000km temu a mechanik nie planował głowicy. Teraz już może być nieźle wygięta... |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2007, 16:42
Wczoraj z pomocą Adaho_Krak zacholowałem colta do naszego zaprzyjaźnionego mechanika. Jeszcze wczoraj w nocy miał rozebrać silnik i sprawdzić co faktycznie poszło, więc koło 20 dzwonię i wszystko będzie jasne.
Po dojechaniu na miejsce okazało się że u Leszka zrobił się mały spot, było kilka osób z klubu więc to świadczy o tym że jest to naprawdę dobry mechanik
Z tego miejsca dziękuję Adaho za bezinteresowną pomoc Naprawdę jest to koleś na którym można polegać.
Jeszcze raz wielkie dzięki Adaho!!! W ramach wdzięczności wybierzemy się z naszymi kobietami na małe bajlando |
karolgt
moderator
Wysłany: 22-02-2007, 16:45
ja tam bede dzisiaj kolo 18.30 |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2007, 20:09
OK wiem już wszystko.
Wszystko przez to że poprzedni "mechanik" który robił uszczelkę pod głowicą chyba nie potrafił dokręcić śrub. Mech mówił że bardzo lekko się odkręciły a i zniszczone były jakby tamten kombinerkami to dokręcał...
Po prostu śruby puściły.
Do wymiany:
śruby
komplet uszczelek
wymiana oleju bo była w nim woda z chłodnicy
filtr oleju
świece
Koszt... jeszcze nie wiem
Głowica już splanowana
W każdym bądź razie Leszek jutro chce to skończyć jeśli tylko będzie miał części. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 22-02-2007, 20:14
| Ficu865 napisał/a: | | W każdym bądź razie Leszek jutro chce to skończyć jeśli tylko będzie miał części. |
Jak chce to skończy. Jak byś do niego nie maił czym jechać zadzwoń to Cię zawioze tylko po 21 dopiero bede miał czas na 100% może wcześniej zadzwoń poprostu się zgadamy. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2007, 20:48
| adaho_krak napisał/a: | | Jak byś do niego nie maił czym jechać zadzwoń to Cię zawioze tylko po 21 dopiero bede miał czas na 100% może wcześniej zadzwoń poprostu się zgadamy. |
Bede o tym pamiętał:)
thx |
thomb [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2007, 21:36
No to Ficu jesteś parę stówek do tyłu Ale dobrze tylko na tym się skończyło. I jak tu mieć do "fachowców" zaufanie. Dobrze, że jest Leszek
Powodzenia z colciakiem |
Wysłany: 22-02-2007, 22:19
| Ficu865 napisał/a: | | Wszystko przez to że poprzedni "mechanik" który robił uszczelkę pod głowicą chyba nie potrafił dokręcić śrub. Mech mówił że bardzo lekko się odkręciły a i zniszczone były jakby tamten kombinerkami to dokręcał... | No to kolego masz szczęście. Daj jeszcze dla pewności głowicę do sprawdzenia na szczelność. |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 23-02-2007, 09:33
| Hugo napisał/a: | | Daj jeszcze dla pewności głowicę do sprawdzenia na szczelność. |
Myślę że Leszek to zrobił. Do niego mam pełne zaufanie. |
karolgt
moderator
Wysłany: 23-02-2007, 11:06
a ja widzialem Twoja glowice
heh, a tak powaznie,to pokazywal mi te sruby co glowica byla nimi przykrecona, naprawde, pelen podziw dla bylego mechanika ktory tak zrobil |
