Czerwona kontrolka oleju.
polaff
Auto: *
Wysłany: 23-12-2013, 22:07
Carollus napisał/a:
Macie może miejsce gdzie można szukać pewnego silnika?
tak.
www.allegro.pl (???) :mrgreen:
A tak serio używka to zawsze loteria. Przecież każdy sprzedawca używanych części nie wie co sprzedaje.
czapelka
Auto: Galant EA5A '99 Avance
Wysłany: 23-12-2013, 23:48
Panowie czy mówimy o tej lamce w prawym dolnym rogu liczników? Pomarańczowa od oleju? Bo i również mnie dopadło czasem na światłach się zapali po ruszeniu zgaśnie. Olej wporządku :) Czyli czujnik ? :)
Dokładnie zapala mi się:
kontrolka ostatnia ze zdjęcia:
http://fotojazzman.eu/_mi...egary_hc_01.jpg
Dodam że po przekręceniu na ON nie świeci mi się kontrolka 3 od prawej obok ladowania podejrzewam iż się przepaliła :/
polaff
Auto: *
Wysłany: 24-12-2013, 05:23
czapelka, pomarańczowa - czyli pierwsza od prawej na Twoim zdjęciu jest od poziomu oleju a nie ciśnienia. Wyciągnij bagnet i sprawdź poziom oleju w silniku.
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 08-03-2015, 14:05   Czerwona kontrolka oleju - Nie działa!
Witam Wszystkich!
Od kilku dni nie działa mi kontrolka od Ciśnienia oleju. Wyjalem zegary, żarówkę zmieniłem chociaż była dobra. I dalej nic. Co mógłbym jeszcze sprawdzić?
Pozdrawiam.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 08-03-2015, 14:19
krzysztofpak75 napisał/a:
Witam Wszystkich!
Pozdrawiam.
Na 99% uszkodzony przewód od czujnika ciśnienia oleju , lub sam czujnik . Dostań się do czujnika i przy włączonym zapłonie zewrzyj przewód do masy silnika i spr czy kontrolka się zapali. Koszt nowego czujnika ok 18 zł
krzysztofpak75
Wysłany: 08-03-2015, 16:36
Dzięki za szybką odpowiedź , a może naprowadziłbyś mnie na miejsce gdzie go szukać ?? Silnik 2.0 .
Pozdrawiam.
Wysłany: 08-03-2015, 17:27
Musisz wjechać na kanał lub podnośnik i popatrzeć na blok silnika od strony ściany grodziowej
krzysztofpak75
Wysłany: 08-03-2015, 19:35
No to niestety tylko niemiecki mechanik mi pozostaje 😟.
Mam nadzieje ze nie skończy się to sumą 300 EUR....
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 08-03-2015, 21:37
Nie przesadzaj , dorwij kanał lub wiekszy najazd i spr. 20 min roboty :wink:
krzysztofpak75
Wysłany: 09-03-2015, 05:57
No zobaczę, chyba że w pracy zrobię sobie najazdy... Wolałbym zobaczyć to sam. Bogdan jak mi nie działało wsteczne to mi powiedzieli ze to ok 10 godzin roboty, a godzina 50 EUR. A zrobiłem sam, także trochę zaoszczędzone.
Pozdro
michal_or
Auto: galant v6
Wysłany: 12-07-2015, 19:13
Czesc wszystkim. Wczoraj jak podjechalem pod gazaz ( delikatny podjazd ) zaczela mi delikatnie zazyc sie kontrolka cisnienia. Olej ok dzis caly dzien bylo ok po ponownym odstawieniu samochodu znowu to samo. Zaczyna sie delikatnie zazyc tylko na wolnych obrotach i na delikatnym podjezdzie. Samochod to galant 2.5 olej gulf 5w40 co moze byc tego przyczyna ?
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 13-07-2015, 17:15
Wkręć manometr zamiast czujnika to się dowiesz.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
michal_or
Auto: galant v6
Wysłany: 13-07-2015, 19:03
Po dzisiejszej plukance i wymianie oleju jest juz ok
[ Dodano: 13-07-2015, 20:58 ]
Jeszcze jedno pytanie czy stary olej (miał 9000 km) moze powodowac mrugniecie kontrolki cisnienia ?
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-07-2015, 20:33
9k km to nie jest jakieś wyzwanie dla oleju, powinien trzymać specyfikacje. Jak wspomniano, pomierzyłbym ciśnienia robocze oleju, bo może coś się dziać z pompą oleju (słabieje) i wymiana na świeży olej tylko czasowo poprawiła sprawę.
Może też to być sprawka zupełnie innego objawu po stronie elektryki, np. czujnik, ładowanie altka itd. a zbiegiem okoliczności przy wymianie oleju coś tam dotknąłeś i czasowo naprawiłeś.
Zrób pomiar ciśnień na wolnych obrotach na zimnym silniku, na wolnych obrotach przy rozgrzanym silniku i przy obrotach coś pod 3000 przy silniku pod obciążeniem (jeśli się da :wink: ).
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
michal_or
Auto: galant v6
Wysłany: 13-07-2015, 21:10
Taka odpowiedz to odpowiedz :P
Dzieki wielkie :)
