Czy felgi 18" to dobry pomysł?
Lucas123w
Auto: Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 30-12-2013, 11:15
Link
Bardziej łopatologicznie już się nie da jak w linku powyżej.
Wysłany: 30-12-2013, 11:18
Instrukcja od ASX-a przewiduje ET46.
Jak zwiększysz ET to koło się bardziej schowa.
Jak zmniejszysz ET to koło wyjdzie na zewnątrz.
http://www.felgi-opony.co...T_przyklady.jpg
mrdread
Auto: ASX 1.6 PB BlueSky '14
Wysłany: 05-09-2014, 21:05
Faktycznie standardowo jest ET 46. Ale tera pytanie jaka jest granica ET żeby nie było przytarcia o rant ? Czy kolo 225/55/18 z ET 36 od OIII spasuje... średnica jest o 2% większa od oryginału ?
Uwex
The Hitman :-)
Wysłany: 06-09-2014, 10:00
mrdread - to jeszcze nie wszystko - trzeba też brać pod uwagę szerokość felgi ( 7 ; 7,5 ; czy 8 cali ) .
mrdread
Wysłany: 06-09-2014, 22:08
Szerokość felgi taka sama jak w oryginał ASX czyli 7'
Kamil_1986
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC 4WD LPG
Wysłany: 04-11-2016, 17:17
Sorki, może za banalne pytanie, ale stoję przed zakupem felg stalowych na zimę do outlandera. Wpadły mi w ręce z ASX z innym ET nie 38 tylko 46. Ma ktoś takie założone ? Lub ktoś wie czy będą pasować ?
lookoff
Auto: ASX 1.6 MIVEC
Wysłany: 06-10-2017, 17:20
Kamil_1986 napisał/a:
Jak dobrze rozumuję, to koło schowa Ci się o 8mm do środka. Musisz sam ocenić, czy tak będzie OK dla Ciebie. Jak przy standardowym dla Twojego Outka ET38 koła są już schowane w błotniku widocznie, to może to wyglądać trochę lipnie.
[ Dodano: 06-10-2017, 17:30 ]
Z innej beczki, też planuję zakup nowych alusów na lato. ASX sprzedawany obecnie z 18-tkami ma oponę 225/55/R18.
Mam straszną ochotę kupić 18-tki, ale szerszy kapeć do 1.6 benzyny mnie odstrasza. Nie mogę sobie pozwolić nawet na minimalny spadek mocy bo i tak jest mizerna :P
Gdybym kupił felgi 18-tki o szerokości 7 cali, to czy kapeć 215/55 będzie spoko? Dla przypomnienia, 16-tki mają szerokość 6,5 cala i kapcie 215/65.
Arteck
Auto: Outlander Sport 2.0 4WD LPG
Wysłany: 11-10-2017, 23:54
Mam u siebie 225/55/r18 i uważam, że nic mniejszego nie pasowałoby do tego auta. Niedawno kupiłem nawet zimówki w tym rozmiarze.
lookoff
Auto: ASX 1.6 MIVEC
  Wysłany: 25-10-2017, 15:56
Wiadomo, Outlander jest już większy to 18tki wyglądają jak najbardziej na miejscu :D Mój Padre w RAV4 też ma dwa komplety 18tek - na lato i zimę.
Ponawiam moje pytanie, czy opona o szerokości 215mm będzie dobrze leżała na feldze o szerokości 7 cali? Standardowo ASX z 18-calowymi felgami o szerokości 7 cali ma oponę o szerokości 225mm.
Jarl
Auto: ASX 1,6
Wysłany: 26-10-2017, 09:35
Outlander Sport = ASX.
Ja mam na lato 225/55R18 18'' i na zimę 215/70R16 16" i szczerze mówiąc nie odczuwam w sensie użytkowym żadnej istotnej różnicy. Głównie wizualna :) .
slim21
Auto: Asx intense 1.6 2017
Wysłany: 09-08-2018, 20:28
Witajcie. Pany... Czy 18 calowe felgi o szerokości 8 ET 45 i oponie 225/55 podejdą pod asx? Ktoś próbował może przymierzyć bądź jeździ na takim zestawie? :wink:
Pozdro
krzys78
Auto: Czasem sprzątam ASXa żony
Wysłany: 10-08-2018, 22:27
U mnie są opony 245/45R18 i też daje radę ;)
ASX 1,6 '11
slim21
Wysłany: 10-08-2018, 22:34
Krzys78
a szerokość felgi to jaka masz bo przy 245 to na oryginalne ciężko było by założyć taka oponę :D
krzys78
Wysłany: 10-08-2018, 23:02
Szczerze, to nawet nie znam szerokości, ani odstawienia. Kupiłem na takich.
ASX 1,6 '11
kazik70
Auto: Outlander II GT 3.0 V6 2011r
Wysłany: 11-08-2018, 17:05
Mam w rodzinie dwa OUTLANDERY SPORT z ameryki, czyli europejski ASX.
Oba fabrycznie w standardzie mają 18" calowe felgi i uważam że są w sam raz.
16" wyglądają jakoś zabawnie, nie pasują do sporej bryły auta.
Linia drzwi jest poprowadzona wysoko, małe okienka.
18nastki w cale nie wyglądają na duże, sami zobaczcie.
Opona 225/55. Profilu jest dużo, nie jest to żaden naleśnik. Szerokość felg 7".
Koła o takich samych wymiarach, również w standardzie ma mój Outlander II
