[EAxx] Korozja
Wysłany: 06-07-2013, 11:48
MotoManiak napisał/a:
wyderka napisał/a:
Co do tych otworów to porażka.
W galancie nie chodzi tylko o brak ocynku, ale o całą koncepcję ochrony przed korozją.
Wszędzie blacha na zakładkę i zgrzewana nie zabezpieczona masą uszczelniającą.
:D
No właśnie co do tej masy uszczelniającej, to na zgrzewach drzwi, na dole, jest taka masa właśnie tylko że musiałem ją zeskrobać bo całe przednie drzwi od spodu mi zardzewiały, pod tą masą to była istna masakra, sama rdza, i zastanawiam się czym to teraz uzupełnić po pomalowaniu?? Kupiłem akryl z pistoletem i myślę, że będzie odpowiedni bo silikon przyspiesza korozję a akryl nie.
Żaden akryl nie bedzie trwałe.....
kup masę klejąco uszczelniajaca do takich rzeczy, specjalną do nadwozi. Sa w kolorach, czarne szare i białe. Malowalne.
pozdrawiam
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Wysłany: 06-07-2013, 12:42
Mija prawie 2 lata jak robiłem konserwacje zaraz po kupnie auta, kilka drobnych miejsc do poprawki min listwy te do podnoszenia auta ale tam akurat ładuje spod kół, reszta nic nie wylazło - rok temu dodatkowe zabezpieczenie było po robieniu nadkoli i kielichów, diagnosta mówił że spód wygląda elegancko w porównaniu z niektórymi nowszymi autami.
Wysłany: 01-01-2014, 11:37
Mam pytanie: czy podczas piaskowania wahaczy i innych elementów zawieszenia dochodzi do zniszczenia tulei metalowo-gumowych czy nie? Czy można uniknąć ich uszkodzenia podczas tej czynności jeśli się tego chce? :wink:
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-01-2014, 11:47
Hugo napisał/a:
Trzeba po prostu zasłonić te miejsca tak jak elementy gwintowane wkręca sie śruby i piaskuje
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 01-01-2014, 11:57
Dzięki milo, a powiedz mi jeszcze czy dałoby rade wypiaskować osłonę kolektora wydechowego czy to jest za miękki materiał itp? Żeliwo też się piaskuje czy coś innego się robi aby je oczyścić? No i chciałbym oddać kolektor ssący (aluminiowy) do szkiełkowania. Czy po tym zabiegu należy go czymś zabezpieczyć itp. czy będzie gotowy do montażu?
milo
Wysłany: 01-01-2014, 12:13
Hugo napisał/a:
To jest najlepsze rozwiazanie do aluminium , osone kolektora można po szkiełkowaniu pokryć proszkowo
Hugo napisał/a:
Możesz tez spolerować :) po szkiełkowaniu będziesz miał matowy efekt
A może anodowanie w kolorze :?: http://www.tadgen.pl/
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 01-01-2014, 12:36
milo napisał/a:
Właśnie interesuje mnie połysk. Dałbym radę go sam spolerować? Jeśli tak to czym? :wink:
Co z tą osłoną kolektora wydechowego i żeliwem?
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 01-01-2014, 12:43
Hugo, jak każde aluminium.
Najpierw papiery, a potem filc, bawełna i pasty.
Rozglądnij sie za kimś kto poleruje.
W tym przypadku lepiej dać komuś zarobić niż samemu robić.
Sporo wydasz na końcówki filcowe i bawełniane (jest tam trochę zakamarków).
No i do tego trzeba mieć anielską cierpliwość, bo jakieś 10-12 roboczogodzin sobie musisz przeznaczyć :wink:
milo
Wysłany: 01-01-2014, 12:51
Hugo napisał/a:
Papier scierny czyli z grubsza obróbka potem coraz drobniejszy aż na samym końcu wodny od 1000 do 2500 potem pasta scierna typu np auto-max lub inna
Hugo napisał/a:
Jasne :D
Hugo napisał/a:
Osłona jak wyżej pisałem a kolektor wydechowy mozesz jedynie wypiaskować lub pozostawić jak jest i tak pokryje sie rudą
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 01-01-2014, 13:16
mkm napisał/a:
Wierzę, ale jeszcze nie polerowałem żadnego :wink:
mkm napisał/a:
Aaa jeśli tak to nie ma opcji żebym to zrobił sam.
milo napisał/a:
Kolektory wydechowe mam stalowe, pisząc "żeliwo" miałem na myśli zwrotnice :wink:
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 01-01-2014, 16:40
Hugo napisał/a:
Nic nie musisz robic - nic im nie bedzie
Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 01-01-2014, 19:54
5eba napisał/a:
Hugo napisał/a:
Ale już osłony sworzni pójdą w troty...
Wysłany: 01-01-2014, 20:36
5eba napisał/a:
No to świetnie!
komarsnk napisał/a:
Na szczęście na wahaczach mimośrodowych praktycznie nie ma korozji, więc usunę ją szczotką na wiertarce.
[ Dodano: 01-01-2014, 20:50 ]
Jeszcze jedno, jak właściwie polakierować wypiaskowane elementy? Podkład, lakier właściwy (kolor) i wsio?
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 01-01-2014, 21:02
Hugo napisał/a:
No ja np. dostałem taki podkład dziwny rudy, którego podobno nie można malować bo "coś tam" (nie dosłyszałem i nie zrozumiałem :) ) więc mam rude wahacze z tyłu ;)
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 01-01-2014, 21:04
Hugo, wszystko zależy od producenta "farby" na jaką się zdecydujesz :wink:
