[Cari 1.8 GDI] Regenereacja przepustnicy |
carisma2000
Auto: mitsubishi carisma 1.8GDI 2000
Wysłany: 02-01-2014, 12:35 [Cari 1.8 GDI] Regenereacja przepustnicy
Witam!
Dzisiaj wymontowałem przepustnicę i oddaję ją do regeneracji bo mam z nią problemy ale mam pytanię co do kolektora ssącego, jest bardzo zabrudzony od środka i czy należało by go przeczyścić czy jest to nieważne?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
GrzesiekP
Auto: Carisma1,8 GDI 1998r.
Wysłany: 02-01-2014, 12:43
Mama Carismę 1,8GDI r.98 i czyściłem kolektor ssący, był poprostu tragicznie zabrudzony. Nie wiem jak w innych modelach ale w moim wiązało się to z dość dużym nakładem pracy bo jest trochę do rozkręcania ale muszę przyznać efekty pracy silnika są rewelacyjne po tym zabiegu. Przy tej okazji przeczyściłem zawór egr. Myślę że kolektor warto przeczyścić, pewnie dużo zależy też od przebiegu samochodu. |
carisma2000
Wysłany: 02-01-2014, 13:01
Ja mam 1.8GDI 2000r z dużym przebiegiem 200000. Mój kolektor jest także okropnie zabrudzony i chyba spróbuje go wyczyścić, tylko jak, czym?
[ Dodano: 02-01-2014, 13:02 ]
a i czy po wyczyszczeniu przepustnica tak szybko się nie zabrudzi, czy niema to znaczenia? |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Pomógł: 47 razy Dołączył: 31 Sty 2010 Posty: 4047 Skąd: Szczecin
Wysłany: 02-01-2014, 13:26
| carisma2000 napisał/a: | | a i czy po wyczyszczeniu przepustnica tak szybko się nie zabrudzi, czy niema to znaczenia? |
Zależy od paliwa i od stylu jazdy. Jeśli dużo jeździsz w mieście, dodatkowo starasz się jeździć oszczędnie, to raz na rok, dwa będziesz musiał czyścić przepustnicę. Nie jest to jakaś ciężka sprawa, za pierwszym razem zajmuje to średnio 40 minut. |
_________________ Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance
carisma2000
Wysłany: 02-01-2014, 13:59
| dzięki kolego za odpowiedź ale chodziło mi czy jeśli wyczyszczę kolektor to przepustnica tak szybko się niezabrudzi czy niema to znaczenia? |
figi
Auto: Colt CC4A
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Paź 2012 Posty: 42 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 02-01-2014, 14:18
Nie ma to znaczenia/powiązania - napewno warto to zrobić. Ja odkręcałem cały kolektor i gdy nic na nim już nie miałem dodatkowego poprostu go chamsko przelecialem "karszerem". Ogromne ilości syfu się tam nazbierały.
Żeby się tak nie syfiło trzeba by pewnie zakupić sobie tzw. oil catch tank i tam przepiąć przewód odmy. Druga rzecz to pozbycie się EGR ale tu pozostaje kwestia ekologii |
carisma2000
Wysłany: 02-01-2014, 14:34
Ok, dzięki wielkie za odpowiedzi.
[ Dodano: 18-01-2014, 10:45 ]
No i przepustnica po regeneracji, zamontowana i samochód nadal niesprawny.
Raz odpala, raz nie. Jak dłużej pochodzi to silnik zaczyna dziwnie pracować. Klapka w przepustnicy (po wyłączeniu silnika) w różnych pozycjach, zamknięta, niedomknięta, całkiem otwarta. Co robić? Odsyłać z powrotem do gościa od regeneracji? Czy problem tkwi w czym innym?
[ Dodano: 18-01-2014, 16:37 ]
Udało mi się uruchomić silnik, nawet bez trudu ale po wciśnięciu gazu obroty dochodziły tylko do 2tyś. Oczywiście uprzednio zastosowałem "naukę obrotów". Jeśli ktoś coś wie na ten temat proszę o pomoc. |
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 19-01-2014, 00:17
| carisma2000 napisał/a: | | Klapka w przepustnicy (po wyłączeniu silnika) w różnych pozycjach, zamknięta, niedomknięta, całkiem otwarta. |
Ogólnie po wyłączeniu zapłonu klapka przepustnicy otwiera się i zamyka (jakiś autotest) i wraca do pozycji standardowej (lekko uchylona - nie podawane jest wtedy napięcie na elektromagnes).
Masz Cari z 2000r, powinno się udać wymrugać błędy. Spróbuj wymrugać i zobacz czy są jakieś błędy.
[ Dodano: 19-01-2014, 00:18 ]
Aha i komu dawałeś do regeneracji przepustnicę... |
Wysłany: 19-01-2014, 06:55
Specjalistą od przepustnic jest Bartek z forum http://forum.mitsumaniaki...viewprofile&u=6 warto do niego wysłać bo po nim na pewno nie będzie trzeba poprawiać A co do brudzenia się kolektora i przepustnicy to aby się nie brudziły można zaślepić EGR. |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 19-01-2014, 21:19
| Nadal masz zepsutą przepustnicę. Z objawów wnioskuję, że masz model 002, a ktoś kto regenerował przepustnicę, jedynie ograniczył się do wzięcia za to pieniędzy. Nie wysyłałbym tam przepustnicy więcej, bo żeby prawidłowo spozycjonować magnes, trzeba mieć "special tool" - bez niego łatwiej popsuć niż naprawić. |
_________________ Pozdrawiam
carisma2000
Wysłany: 21-01-2014, 21:14
| Zgadza się, przepustnica 002. Przed naprawą diagnostyka wskazała błąd 92 ETV MTR FB czyli coś z czujnikiem położenia. Gościu od regeneracji coś wymienił w tym czujniku i jak odpali to nie gaśnie (czyli takjakby pomogło) ale za to brak mocy obroty do 2rpm. Wczoraj chciałem jechać ponownie na diagnostykę ale pomimo wielu prób auto nieodpaliło. |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 21-01-2014, 22:09
| carisma2000, myślę, że z regeneracją przepustnicy powinieneś się dogadać z Bartek |
Kamir
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 22-01-2014, 02:31
| Do czyszczenia ale metalowych części polecam di- chlorek metylu ciężko dostać ale czyści dolot fantastycznie niestety rozpuszcza plastiki także nie radzę nawet próbować czyścić plastiku kropla,opuszczona na styropian przelała w nim dziurę na wylot w kilka sekund. Jest niepalny, nie jest żracy ale trzeba uważać bo jak eter po kilku sztachnieciach można odplynac |
Wysłany: 22-01-2014, 09:33
| carisma2000 napisał/a: | | 92 ETV MTR FB czyli coś z czujnikiem położenia |
Absolutnie nie - błąd siłownika, wprawdzie trochę mylny jest opis (ETV MoToR FeedBack) - ale błędy czujnika to 14 (drugi kanał) i 79 (pierwszy kanał) i rzadko, ale się zdarza przy wytartych ścieżkach czujnika, ale na 95% to rozklejony siłownik, co potwierdza różne położenie zaworu po wyłączeniu zasilania o którym piszesz wcześniej |
carisma2000
Wysłany: 22-01-2014, 14:12
| Bartek, a możesz mi coś więcej napisać o tym siłowniku? Czy naprawa jest skomplikowana, droga? Bo myślę już nad zakupem używanej przepustnicy (bo nowa w arpolu 8300zł!!!!) tylko niewiem czy w używanej niebędę miał podobnych problemów. A co do błędu, to tak mi powiedziano przy badaniu komputerowym.. |
| Ostatnio zmieniony przez carisma2000 22-01-2014, 18:16, w całości zmieniany 1 raz |
