[3.2 DID] "skakanie" wskaźnika temperatury
pitak
Auto: Pajero V60 3.2 did short 2002
Wysłany: 31-12-2013, 08:04
użyłem szkła :) i aparatu z dobrym obiektywem :)
r12 też miał zimny lut ale chyba to nie to - poszukam dalej - jak znajdę to opiszę, chyba że ktoś już wcześniej miał ten problem i go rozwiązał
slawoszxx
Auto: Pajero 3,2 DID 2003
Wysłany: 31-12-2013, 11:00
Jak zachowuje się prędkościomierz?
Gdyby R12 miał zimny lut, to coś zapewne nie działałoby jak trzeba.
Trzeba zacząć od tego co przekazuje dane do prędkościomierza.
Impulsator, czujnik prędkości koła? Ja nie wiem szczerze mówiąc.
Gdybyśmy mieli schemat zegarów, to jakoś by się doszło.
edit
jest czujnik prędkości montowany w skrzynię biegów
jak masz możliwość to podmień
Ostatnio zmieniony przez slawoszxx 31-12-2013, 11:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 31-12-2013, 11:09
slawoszxx napisał/a:
Prawdopodobnie czujnik prędkości, który jest w skrzyni biegów.
Jakby był uszkodzony to powinien zapalić się jednak CE.
Może coś jest ze stykami: zegary a instalacja auta.
wojtyszka
Auto: Pajero III 3.2DiD
Wysłany: 02-01-2014, 12:15
spróbowałem z poprawieniem lutu na tym rezystorze R10, ale efekt u mnie był całkowice odmienny niz sie spodziewałem, nie dosc ze teraz wskaźnik temp całkowicie poszedł w gore i opada dopiero gdy wyjme kluczyk ze stacyjki, w dodatku wskaźnik paliwa nic a nic nie reaguje leży w najniższej pozycji
[ Dodano: 02-01-2014, 12:59 ]
jeszcze raz dla swietego spokoju poprawilem te luty, próba i wskaźnik paliwa przez chwile pokazywal wlasciwa ilosc paliwa a później znów w dół kilka razy wyjałem kluczyk ale sie juz nie podnosi, a wskaźnik temp "pływa" od polowy w gore :) no to naprawilem :badgrin: :shock:
[ Dodano: 02-01-2014, 15:50 ]
kolejne dwie proby i poprawnie działa wskaźnik temp albo wskaźnik paliwa :shock: ale razem poprawnie juz nie dzialają :lol:
chyba to oleje znalazłem na allegro zegary, zadzwonilem zapytałem, procz roznicy w przebiegu km wszystko identyczne za 250zl, jutro jadę, sprawdzę i jak będzie dobrze, kupione..
a z tymi zegarami bede walczył w wolnej chwili, moze calkowicie wylutowac ten rezystor oczyscic plytke i przylutować, lub kupić nowy i przylutowac..
30cm ponad chodnikami :)
02869/KMM
slawoszxx
Wysłany: 02-01-2014, 17:34
wojtyszka napisał/a:
tak, jak napisałem, jak nie umiemy posługiwać się lutownicą, to nie ruszamy!
z tego co piszesz, to nadal jest źle polutowane..., a problem na 100% tkwi w tym miejscu
aby "podnieść" rezystor smd z płytki, to trochę wprawy trzeba mieć i najważniejsze,
jak robisz to lutownicą transformatorową, to uważaj, żeby nie przegrzać, bo odskoczą
punkty lutownicze, tzw. pady, jak już nie odskoczyły...
wojtyszka
Wysłany: 02-01-2014, 18:29
lutownica nie czarna magia i moze nie lutuje na co dzień skomplikowanej elektroniki itp ale wiem wystarczająco duzo na ten temat, oraz mam wystarczająco duzo wprawy z lutownicą, zeby powtórzyć czynność ktora została wcześniej dobrze opisana,
polać topnikiem, przyłożyć lutownice do lutu, podgrzać dosłownie sekundę i po sprawie. dobrze myśle? :mrgreen:
02869/KMM
slawoszxx
Wysłany: 02-01-2014, 18:42
gdyby było dobrze, to by działało :wink:
Więcej nie jestem w stanie pomóc na odległość, jak wskazać prawdopodobną przyczynę i co zrobić aby ją naprawić,
jak czujesz się na siłach to podnieś ten rezystor sprawdź punkty lutownicze na płytce i postaw (czyt. przylutuj) na nowo.
michalpajur
Auto: PAJERO 3.2 2001
Wysłany: 04-01-2014, 16:37   Naprawa wskaźnika temperatury
Witam. Zrobiłem tak jak w opisie demontażu pamięci licznika ,zaniosłem płytkę do elektronika ten przedmuchał specjalną lutownicą całą płytkę gorącym powietrzem z topikiem z naciskiem na opornik R10 . Zmontowałem licznik i wszysko działa git.
Dziękuje za rady a przy okazji polecam rosyjską strone PAJERO CLUB znajdziecie tam dużo informacji i zdjęć na temat PAJERO. Stronę należy przetłumaczyć najlepiej w przeglądarce gogle chrome. www.pajeroclub.ru
slawoszxx
Wysłany: 04-01-2014, 17:07   Re: Naprawa wskaźnika temperatury
michalpajur napisał/a:
fajnie, że działa :)
wojtyszka
Wysłany: 05-01-2014, 10:07
do odważnych świat należy wiec spróbowałem ponownie :)
odlutowałem rezystor R10, wyczyściłem, przylutowałem na nowo, działa, nic trudnego :)
dzięki za wskazanie winowajcy :)
02869/KMM
pitak
Wysłany: 07-01-2014, 22:24
rozwiązałem też problem skaczącego prędkościomierza - też zimny lut !!!!
slawoszxx
Wysłany: 08-01-2014, 17:31
pitak napisał/a:
wiesz, w którym miejscu była przyczyna, czy poprawiałeś wszystko po kolei?
pozdrawiam
pitak
Wysłany: 10-01-2014, 22:51
poprawiłem wszystkie co znalazłem, nie chciało mi się robić pojedynczo i sprawdzać, zwłaszcza że nie byłem pewny czy to zimny lut
Mietek.K
Auto: Mitsubishi Pajero III
Wysłany: 22-02-2014, 21:34
U mnie była podobna sytuacja ze wskaźnikiem paliwa . Sprawdzenie i przelutowanie płytki pomogło i wszystko działa bez zarzutu .
Dzięki Koledzy był to bardzo dobry pomysł i porada .
pawlik232
Auto: Pajero iii 3.2 5d lag
Wysłany: 10-02-2018, 10:34
Witam mam ten sam problem ale również z wskaźnikiem od poziomu paliwa czy to powinno pomóc?
