[CA4A 1.6] głośny wybuch .... ?
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 03-01-2014, 22:00   [CA4A 1.6] głośny wybuch .... ?
ostatnio przy jeździe miałem dwa głośne wybuchy spod maski po czym auto nie chciało się utrzymać na obrotach i gasło, problem lekko ucichł gdy się rozgrzał. Podejrzewam, że to dolot,być może nazbierane lpg wyhuchło, prawdopodobnie też mam uszkodzony przepływomierz i czy to może być przyczyną wybuchu ? I czy mogło się coś ewewntualnie uszkodzić i jak to sprawdzić.
Jakieś podpowiedzi, sugestie.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Wysłany: 03-01-2014, 23:25
Powód LPG, uszkodzenie przepływki bardzo mozliwe
Wysłany: 04-01-2014, 10:13
Jak już napisał robertdg, taczej przepływka do wymiany, dodatkowo warto sprawdzić dolot pod kontem szczelności.
Jeśli masz instalację LPG I lub II generacji, to aby takie wybuchy się nie pojawiły, warto regularnie wymieniać świece, przewody zapłonowe i jeśli u Ciebie są, kopułkę i palec rozdzielacza.
bialyjayz
Wysłany: 04-01-2014, 11:33
dzięki wielkie Panowie :)
Pozdrawiam i Szczęśliwego Nowego. By się Waszę Miśki sprawowały-bezawaryjnośći.
