[Cari 1.6] Problem z elektroniką |
mario sc
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 05-01-2014, 13:29 [Cari 1.6] Problem z elektroniką
Witam mam problem z moją caryską , najpierw zaczęło się od centralnego zamka (otwierały się tylko przednie drzwi ) auto jężdziło jak zawsze do casu . Nagle w trakcie jazdy zaczęła się robić dyskoteka . najpierw zapalił się ABS , potem radio się wyłączyło i załączyło, potem dmuchawa ,climatronik zaczęło szaleć i zaczeło słabnąć i zgasło próbowałem odpalić ale echo kontrolki się świeciły , podpiołem na kable i odpalił ale na parę minut i to samo akumulator całkiem padł. zakupiłem nowy aku i jest identycznie a nie chcę ryzykować bo mam lpg i szkoda aku Proszę o pomoc |
_________________ mario sc |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 05-01-2014, 15:18
Na początek przeczyść główną masę przykręconą do karoserii obok akumulatora. Często słaba masa potrafi przysporzyć wiele dziwnych problemów. |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 823 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21019 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-01-2014, 15:30
Może coś nie teges z alternatorem . |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 05-01-2014, 18:43
Sprawdź tak jak podpowiadaja koledzy powyżej, mase na silniku oraz napięcie ładowania, wygląda na to, że alternator odmówił posłuszeństwa, albo cos się stało z wiązką elekrtczną silnika
Jak się okaże że wina alternatora to go zdemontuj i w sosnowcu na łakach jest dobry zakład naprawiający altenatory |
mario sc
Wysłany: 06-01-2014, 19:47
mase sprawdziłem i wydaje mi się że jest ok, i teraz dzisiaj paliłem auto i raz zapalił i robiło się to samo a potem już nie chciała palić a z tym alternatorem to ja niewiem gdzie jest . na łąkach ? na jakiej ulicy i to jest elektryk , elektronik? może ktoś mi poleci dobrego elektronika lub elektryka samochodowego z Sosnowca i musi mieć oprogramowanie mitsubishi bo z tego co słyszę to niektórzy nie mają pozdrawiam dzięki za rady bo ja jestem zielonkawy |
Wysłany: 06-01-2014, 19:55
http://autoelektro.info.pl/
Jest to zakład któremu trzeba zawieżć zdemontowany alternator, oni nie zajmują się typowo mechaniką, tylko regeneracją podzespołów elektrycznych/elektronicznych, jezeli chodzi o region to napewno dobry i sprawdzony elektromechanik jest w Dąbrowie Górniczej na ulicy Ornej 17 |
eve1988
Auto: carisma 1.6 benzyna+lpg
Pomógł: 38 razy Dołączył: 12 Maj 2013 Posty: 580 Skąd: Łochów
Wysłany: 06-01-2014, 20:52
A takie małe pytanko check się swieci lub kontrolka ładowania gdy zapali?
a swoją drogą też obstawiał bym alternator lub regulator napięcia. |
mario sc
Wysłany: 07-01-2014, 15:13
check ani kontrolka ładowania nie świecą i rozładowało mi nowy akumulator czyli nie ładuje to chyba ten alternator , zawoże go jutro do elektryka zobaczymy dam znać dzięki
[ Dodano: 07-01-2014, 15:14 ]
a jeszcze pytanko jaki jest aperaż w carismie przy full wyposażeniu i ile KOSZTUJE?dzięki |
