[CSx Ogólne] Montaż CB w dodatkowego gniazda zapalniczki |
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Paź 2012 Posty: 93 Skąd: Łódź
Wysłany: 17-12-2012, 17:02 Montaż CB radia w CS0
| Chciałbym spytać, gdzie umieszczone macie cb-radio w aucie. Myślę o montażu na stałe w schowku (wnęce) pod pokrętłami (mam rocznik 2005), jest on trochę płytki i zastanawiam się co jest za nim, czy jest tam miejsce by weszło cb (gdyby wyciąć otwór w tylnej ścianie)? W górnej części tej wnęki są dwa wkręty, które odkręciłem, tylko nie wiem co one trzymają? Jak wyciągnąć ten schowek lub dostać się do jego "pleców"? |
tomcio2006
Auto: Lancer 1.6 06r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2012 Posty: 44 Skąd: Kraków
hyziu
Auto: Lancer 1.6 Kombi 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Cze 2010 Posty: 44 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-12-2012, 10:58
| Ja nie ciąłem półki tylko odkręciłem i wsadziłem tam CB, co prawda wygląda troszkę gorzej niż u żony kolegi, ale obeszło się bezinwazyjnie. |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 03-01-2014, 13:03 [CSx Ogólne] Montaż CB w dodatkowego gniazda zapalniczki
Po tym jak ostatnio utkwiłem w korku którego mozna było uniknąć postanowiłem wyposażyć się w CB, jednak nie chciałem za bardzo demolować wnętrza. Wybór padł na Lafayette Venus które ma sterowanie w gruszce, a resztę można gdzieś schować. Jest też bodajże CB Cobra ze sterownaiem w gruszce, ale droższe.
Jesli ktoś chciałby zrobić to samo, to podaję przepis.
Montujemy kabel Ethernet 3 metrowy w taki sposób w konsoli środkowej.
Jej demontaż jest bardzo prosty. Z tyłu odkręcamy 2 śruby w schowku a z przodu wyciągamy 2 spinki:
Ta złączka jest na wyposażeniu radia, ale kabel trzeba dokupić bo ten z zestawu jest za krótki. W dowolnym sklepie komputerowym kupujemy kabel sieciowy 3 lub 5m.
Przepuszczamy go pod podłogą i tylną kanapą do bagażnika:
CB tymczasowo umieściłem tak (wiem że brzydko):
Zasilanie podłączyłem do pobliskiego gniazda zapalniczki (tzn dolutowałem się kablem od CB).
Docelowo wystaje tylko kabel anteny:
A w samochodzie zamiast zapalniczki wyrzeźbiłem gniazdo gruszki + dodatkowe gniazdo zapalniczki. Po demontażu tunelu był dostęp do kabla idącego do zapalniczki koło kierowcy.
A na koniec 'skomplikowana' modyfikacja 'stopki' anteny by nie rysowała dachu:
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 03-01-2014, 13:15
| Ciekawy pomysł. Ale ta modyfikacja anteny chyba pogarsza nadawanie anteny.... Polecam Triflexa... Nie będziesz wtedy też "demolował" wyglądu z zewnątrz. |
arti32
Auto: Lancer Kombi 1.6 2006/2007
Wysłany: 03-01-2014, 13:59 ciekawie
Widzę kolego że się trochę namęczyłeś z tym montażem, ja mam zwykłe cb umieszczane w wyjętej dolnej półce pod radiem i nad zapalniczką, mieści się idealnie, nić się nie suwa ani lata, gruszkę przykręciłem z prawej strony od kierownicy nad kolanem kierowy aby nie przeszkadzała. Jężdzę z cb juz parę lat w różnych autach i powiem ci że bardzo się przydaje nie tylko ze wzg na mandaty. Czasem ktoś tam czasem przesadzi z ,,polszczyzną" że jak wozisz dzieci to trzeba przyciszyć szybko radio:) ale zawsze się znajdą ,,buraki na drodze i w eterze". Powiem Ci tylko że ta podstawka pod antenę magnesuwkę może się nie sprawdzić, tez kiedyś kombinowałem zanim kupilem za 1zł przezroczystą naklejaną na dach co również powoduje że sienie rysuje ale odpowiednio mocno trzyma się dachu. Be w tym momencie mogę się założyć że pow. 130km/h przy bliskiej mijance z ciężarówką z przeciwka zdmuchnie Ci ją, albo większej prędkości autostradowej...mogę się mylić:)
=>Szerokości |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21251 Skąd: Częstochowa
pero
Auto: Lancer Wagon INTENSE 2.0
Wysłany: 05-01-2014, 17:19
Głośnik jest też w gruszce? Bo jeśli nie to chyba kiepsko słychać cokolwiek z bagażnika?
Ogólnie pomysł bardzo fajny. Gratuluje inwencji. |
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 09-01-2014, 10:51 Re: ciekawie
| arti32 napisał/a: | | Widzę kolego że się trochę namęczyłeś z tym montażem, ja mam zwykłe cb umieszczane w wyjętej dolnej półce pod radiem i nad zapalniczką, mieści się idealnie |
Ba - są nawet takie w rozmiarze radia które mozna tam elegancko zamontować zamiast półki pod radiem...
Sęk w tym że ja tej półki pod radiem intensywnie uzywam (np kładę tam telefon czy inne przedmioty z kieszeni aby się wygodzniej siedziało podczas jazdy w trasie) i nie chciałem tej możliwości stracić.
[ Dodano: 09-01-2014, 10:52 ]
| pero napisał/a: | | Głośnik jest też w gruszce? |
Tak jest głosnik w gruszce. |
bubool
Nowy Forumowicz Bubool
Auto: Mitsubishi Lancer VII
Wysłany: 23-04-2014, 13:06 Gdzie zamontować CB radio? [Lancer CS0]
Witajcie koledzy!
Jeżdżę od niedawna Lancerem CS0 z 2006 roku i nurtuje mnie kwestia montażu cb radia. Gdzie Wy zamontowaliście w tym modelu radio?
krzychu
Wysłany: 23-04-2014, 13:10
Scaliłem tematy.
Pierwsze to powiedz czy masz polifta (z kieszenią pod radiem) czy przedlifta z kieszenią na dole? |
bubool
Wysłany: 23-04-2014, 15:05
Spoko, nie ma problemu
U mnie to wygląda w ten sposób :
