Przestroga przed firmą " JPN "
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 09-01-2014, 00:25
A wg was to oyodo to dobra firma? Bo czeka mnie wymiana wahacza " banana " i nie chce powtórki z tego łożyska...
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 09-01-2014, 08:02
Wg mnie nie cewka padła po 2 tyg.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
Wysłany: 09-01-2014, 09:24
Remington napisał/a:
To zalezy na co trafisz, jedni jeżdża kupe czasu i nie narzekają innym zas potrafi sie rozsypać w kilka tygodni, u markowych producentów też sie zdarza, ale rzadziej
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 09-01-2014, 21:23
OYODO to pakowacz, tak więc loteria.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 09-01-2014, 21:50
Remington, niefartownie trafiłeś na wadliwy odlew hutniczy (stal nie pochodzi od JPN).
Takie wtopy zdarzają się, niestety.
Przykre jest, że prawdopodobnie jest więcej takich zestawów (nie wieżę w pojedynczą wadę) w eksploatacji/sprzedaży.
Z własnego podwórka dodam, że wyrzuciłem niedawno na złom 24m profilu HEA400.
Certyfikacja DNV była. Tylko, że ja nie ryzykowałem życiem i to jest w tej sytuacji najgorsze :|
by Owczar
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 09-01-2014, 21:53
fj_mike, wystarczy zerknąć czy była wada w materiale, czy w wykonaniu. Chętnie bym zobaczył bliższe dokładne zdjęcia, lub ten nieszczęsny element gdzieś przy okazji.
fj_mike
Wysłany: 09-01-2014, 21:54
Witek vel Mysza napisał/a:
Tak jak mówisz :wink:
by Owczar
Wysłany: 10-01-2014, 07:55
fj_mike napisał/a:
ale wiesz, że są metody sprawdzenia struktury i słabych punktów po wykonaniu odlewu? - od tego zależy życie; każda sztuka powinna być badana
Wysłany: 10-01-2014, 09:04
Chinscy robotnicy zapewne nie mają rentgena w oczach czy też nie są nietoperzami co by sie posługiwac ultradźwiekami :P
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 10-01-2014, 09:06
może do F1. Założę się, że nawet ubóstwiane Koyo nie bada każdej sztuki.
Gość --->"Rekińczyk"<---
Wysłany: 10-01-2014, 11:15
sveno napisał/a:
a się raczej nie założę, ale dodam, że to iż polecam koyo nie wynika z ubóstwiania, ale ze statystyki reklamacji na dany produkt
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 10-01-2014, 12:08
Dobrze że jechałem w miare wolno bo by była masakra...
Nasuwa mi się jedno pytanie, niezależnie czy to łożysko, czy to nieszczęsny wahacz - czy słyszał ktoś o przypadku by komuś coś takiego się stało przy większej prędkości?
Odnośnie łożyska to moim zdaniem zamiast wybierać nowe-tanie-JPN i inne NO NAME, lepiej kupić używkę oryginał.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 10-01-2014, 12:19
arturj123 napisał/a:
wahacz - tak, słyszałem o takich przypadkach, oczywiście w Galancie
za to nie słyszałem o problemie z wahaczami i piastami w innym aucie (nie mówię, że nikt ze znajomych nie wymieniał, ale nie jest to plagą)
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Fiat Ducato L4H3 2.3 '15 - (09.2020 - ? )
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
URL=https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=109619]E70 BMW X5 40d '12 - (08.2019 - 11.2021)
Wysłany: 10-01-2014, 13:40
Co do badania próbek..... to badane są partie z danego wytopu, oznaczane są wytopy, nigdzie nie bada sie konkretnych detali pod względem metalurgicznym.
Morfi
Street Hunter
Wysłany: 10-01-2014, 14:20
A wytop to kilkaset ton.
My reklamujemy stal do dystrybutora a bierzemy z atestami 2.1 i 3.1.
Ale zdarza się to bardzo rzadko, a przerobu mamy ok 250 ton miesięcznie.
Mark Twain
