Galant centralny zamek |
momek
Nowy Forumowicz Momek
Auto: Galant
Wysłany: 09-01-2014, 20:22 Galant centralny zamek
| Mam Galanta z 93r. i mam taki problem ze centralny zamyka mi wszystkie drzwi ale juz nie otwiera...musze kazde drzwi pstryczka,rozebralem drzwi od strony kierowcy ale nic tam nie widze...jakies sugestie??? |
Wysłany: 09-01-2014, 22:49
| Jak nieoryginalna centralka to może być kwestia przyuczenia |
momek
Auto: Galant
Wysłany: 10-01-2014, 19:41
| Jezeli jest nie orginalna to gdzie moze byc jakis sterownik?a jak orginalana to jest pneumatyczna czy elektryczna...gdzie jakas pompka czy cos??? |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 10-01-2014, 20:21
| A próbowałeś otwierać z prawej strony? |
Wysłany: 10-01-2014, 21:29
| Jak nie oryginalny to pewnie gdzies pod deską po stronie kierowcy jest centralka |
Wysłany: 10-01-2014, 22:14
| momek napisał/a: | | jak orginalana to jest pneumatyczna czy elektryczna... | Elektryczna. |
momek
Auto: Galant
Wysłany: 14-01-2014, 20:21
| Z prawej strony tez niedziala.. |
tpodsiadlo
Auto: Galant V 2.0 V6-24 a/t
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Mar 2010 Posty: 430 Skąd: sokolow mlp
Wysłany: 15-01-2014, 23:51
Gdyby nie dzialalo tylko od kierowcy to ja bym obstawial ze silownik nie daje sygnalu do centralki, ale jesli zadnymi przednimi to albo sygnal zamykajacy gdzies ginie po drodze, albo sama centralka zepsuta. Chyba ze nieoryginalny i master jest tylko jeden.
Wez kawalek kabla podlacz do masy i probuj po kolei do kazdego kabelka wychodzacego z silownika. Jeden powinien zamykac i jeden otwierac. Jesli okaze sie ze kabelkiem otwiera to uszkodzony silownik a jesli nie to centralka... |
_________________ To nic ze mam stare auto. czesci do niego sa tak drogie jak do nowych
