cariII 1.9 td |
nayber135
Auto: Mitsubishi Carisma II
Wysłany: 09-01-2014, 16:23 cariII 1.9 td
| witam jestem posiadaczem cari ii 99 r. 1.9 td. moim problemem jest brak swiatel mijania wszystkie inne sa. zarowki ok bezpeiczniki tez. prosze o pomoc |
_________________ Szerokości!!! |
Wysłany: 09-01-2014, 16:43
Sprawdź przekażnik w komorze silnika oraz samą manetke czy napewno daje przejście |
nayber135
Wysłany: 10-01-2014, 14:29
| jesli przekaznik to jest ta kostka ktora znajduje sie w skrzynce bezpiecznikow to sprawdzalem chyba ze jest jakis inny ;] sory ale sielony w temacie elektryki jestem. a co do manetki to trzeba miernikiem sprawdzic?? |
glina
Auto: Carisma
Pomógł: 11 razy Dołączył: 20 Lis 2010 Posty: 455 Skąd: mam to wiedzieć?
Wysłany: 10-01-2014, 14:54
a prad na reflektorach jest?
sprawdz miernikiem, bo dziwne ze masz drogowe a nie masz mijania..
co do manetki to pamietaj o airbagu przy rozbieraniu jesli w ogole sie podejmiesz |
nayber135
Wysłany: 10-01-2014, 16:21
| zdjalem obudowe za kierownica i zobaczylem ze winowajca jest kabel idacy z kostki i wchodzacy do srodka manetki kiedy sie go porusza to swiatla sam manetka niestety nie rozbieralna i teraz pytanie mozna to jakos naprawic czy bardziej sie oplaci kupic nowa |
Wysłany: 10-01-2014, 18:55
Manetka jest rozbieralna, w obrotowej głowce jest trzpien który trzeba wcisnąc i głowka zejdzie, tylko trzeba uważać aby nie pogubić drobnych elementów |
