[Carisma] Płyny do Carismy (hamulcowy, wspomagania, itp.)
Soczysty
Wysłany: 11-02-2007, 08:32   [Carisma] Płyny do Carismy (hamulcowy, wspomagania, itp.)
Chciałbym się dowiedzieć co wlewacie do waszej Cari. Chodzi mi o następujące płyny:
- płyn hamulcowy
- płyn chłodniczy
- olej do wspomagania
- olej do sprzęgła
- olej silnikowy (który autko najlepiej lubi)
Nie chciałbym wlewać czegoś co nie pasuje;)
Ostatnio zmieniony przez glina 24-01-2013, 11:48, w całości zmieniany 1 raz
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 11-02-2007, 11:16
- płyn hamulcowy - dot 5.1 i dot 4
- płyn chłodniczy - qual zielony z orlenu bo wczesniej jakis zielony mialem, w drugim aucie petrygo blue ;)
- olej do wspomagania - tu nie wymienialem ale leje sie ATF dexron II
- olej do sprzęgła - chodzi o hydraulike ?? dot 5.1 i dot 4
- olej silnikowy (który autko najlepiej lubi) - valvoline 10w40 teraz gm 10w/40, w drugim mobil1 5w/50, ubywa ale to norma w kreconych wysoko 16zaworowych silnikach
- skrzynia biegow
-1.6/1.8sohc tranself TRX 75w/80w
-1.9 tranself TRX 75w/80w lub 75w/90w
-1.8gdi hipoidalny API GL-3, SAE 75w/85w
-swiece:
-1.6/1.8sohc NGK BKR 6E-11
-1.8gdi NGK IZFR6B (albo 6 albo 8 ciezko odczytac)
do obu moga byc DENSO K20PR-U11, CHAMPION RC10YC4, BOSCH FR7OCU(co boscha to do kosza ;) )
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
loidd
KMM
Auto: carisma 1,9 TD
Wysłany: 23-02-2007, 20:08
A jak ma się sprawa z wymianą oleju w skrzyni biegów w 1.9 TD- nie ma zadnej informacji przy jakim przebiegu należy wymieniac olej. ( 1.9 DiD -150 tys)
Czy oznacza to że olej jest nie wymienialny, chyba że producent nie przewidział tak długiej eksploatacji samochodu jak to sie ma we wschodniej części europy :p
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 23-02-2007, 20:27
150tys takze jest dla diesla - jest to ogolna wymiana dla wszystkich silnikow przy tym przebiegu
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
snake
Wysłany: 24-02-2007, 07:54
Jak jest taki temat to zapytam : do skrzyni w GDI jaki konkretnie olej polecacie
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Wysłany: 24-02-2007, 11:29
3 posty wyzej masz napisane jaki masz kupic :!:
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-02-2007, 14:02
Chyba że masz automata to wtedy 7.8 l ATF Dextron II lub III
Bartek `saphire` Siębab
snake
Wysłany: 24-02-2007, 14:51
Skrzynie mam manualną - wlałem mobil 75w90 ale nie wiem czy to jest to.
Proszę o podanie uściślonej odpowiedzi taki a taki jest dobry do tej skrzyni.
Hipoidalny API GL-3 SAE 75w/85w to mam napisane w książce od auta, która wydana była 10 lat temu.
Nie wiem czy jeszcze robią oleje jakości API GL-3
1grzecho
Auto: carisma 1.9td 99r EXE
Wysłany: 05-01-2010, 21:51
temat nadal widze nie wyjaśniony a ja dzisiaj też zauważyłem że pociekło mi z korka... co jest przyczyną tych wycieków? :?
koniszua
koniszua
Auto: mitsubishi carisma 1.6 98r
Wysłany: 04-08-2019, 13:50
Soczysty napisał/a:
- olej do silnika
Pytanie dodatkowe z mojej strony jaki olej: syntetyk, półsyntetyk, mineralny? I ile L na wymianę? Auto ma przejechane około 300tyś (dokładnie nie wiem bo licznik nie chodzi brak czujnika w skrzyni, czujnik mam ale nie idzie go włożyć żeby sprawdzić czy dobry, znaczy ten co nie przekłamuje)
Wysłany: 04-08-2019, 20:15
Co do ilości to wg instrukcji do miski 3.5L a do filtra 0.3L czyli 4L wystarczą.
Co do oleju to najlepiej syntetyk, no chyba że jeździłeś na mineralnym.
koniszua
koniszua
Wysłany: 10-08-2019, 13:48
Bizi78 napisał/a:
Był lany elf przy poprzedniej wymianie krótko przed zakupem ten sam kupiłem, kumpel co go robi wybierał, z tego co wiem to właśnie syntetyk.
Pytanie o układ chłodzenia. Mam na chłodnicy korek spustowy czy na bloku też gdzieś jest? Bo było dolewane wodą aby dojechać do niego, teraz będzie zalany woda do testu szczelności (wymiana zaślepki bloku) potem wymiana na płyn, ile płynu potrzeba i czy trzeba na 2x przepłukać aby się pozbyć wody czy wystarczy 1x? Zalać tanie badziewie przejechać trochę spuścić i zalać ponownie.
PS.
Druciaki założyli na osłonie pompy na wał kierunkowy simering ale lewy, kumpel zasugerował zmianę simeringa skoro jest na wierzchu a się "poci" już wyszło dlaczego odwrotny kierunkowy założony był :|
Marcin8897
Kupiona z przypadku
Auto: Mitsubishi Carisma GLX
Wysłany: 01-12-2019, 18:36
Carisma 1.6 przebieg 348 680 km
- płyn hamulcowy DOT 4
- płyn chłodniczy Glicar Zielony 5L
-olej wspomagania ATF dexron II
-olej sprzęgła DOT4
-olej silnikowy Valvoline 5w40 syn power
Takie płyny jej pasują . Oleju nie pali dolewek nie trzeba. Odporne te auta ;D
