[EAxx] Wypięcie sworznia wahacza |
nikiniko
Mitsumaniak Andrzej
Auto: Galant Elegance 01' EA2A 2,0
Wysłany: 12-01-2014, 15:19
Chcę sie podzielić moim sposobem na sprawdzenie wahacza dolnego prostego.
To tego potrzebny jest kanał i lewarek hydrałliczny. Ja skorzystałem z stacji diagnostycznej.
Tam posiadali taki na kanale co umożliwiało szybkie podnoszenie i opuszczanie auta.
Winowajca nie miał szans sie ukryć. Podczas podnoszenia i opuszczania widoczny był luz miedzy wahaczem a zwrotnicą. Tak jakby sworzeń się rozściągał.
Może to komuś ułatwi diagnoze
Oczywiście po zalaniu go środkiem smarującym skrzypienie ustało i do kręcenia kierownicą mniej siły potrzeba.
Problem jedynie mam z wyciągnięciem śruby mocującej wahacz z amortyzatorem. Zapiekła się w tulejce no i zonk. Wybijanie nie pomogło bo sprężynuje. Spryskaniem odrdzewiaczem też nie przyniosło skutku. Może ktoś mial podobny problem i podsunie mi kierunek wyjścia. |
| Ostatnio zmieniony przez nikiniko 12-01-2014, 17:56, w całości zmieniany 1 raz |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-01-2014, 15:32
| nikiniko napisał/a: | | Może ktoś mial podobny problem i podsunie mi kierunek wyjścia. |
Wahacz do wymiany plus nowa śruba , innego rozwiązania nie ma tylko cięcie . |
Vtec88
Mitsumaniak 02828/KMM
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 12-01-2014, 16:45
| I po zalozeniu nowej sruby nie zapomnij jej nasmarowac, bo przy kolejnej wymianie znowu bedziesz ja cial.. |
_________________ Mistubishi Galant 97' 2.5 V6 163 KM - 30.03.2012 - do konca
Honda Civic 91' VGen 1.5 16V 90 KM - 18.12.2008 - 18.03.2012
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Paź 2011 Posty: 606 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 12-01-2014, 17:24
Ja miałem i potwierdzam...
| deejay napisał/a: | | innego rozwiązania nie ma tylko cięcie . |
nikiniko
Mitsumaniak Andrzej
Wysłany: 12-01-2014, 17:51
| a palnikiem ktoś próbował ? Bo wahacz chciałbym oszczedzić bo to prawdo podobnie orginał, i regenerować bym go chciał. |
Vtec88
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 12-01-2014, 17:59
| U mnie jak sie zapiekla w tulei to krecilem na sile i jak pekla to wybilem ja wybijakiem- lekko wyszla.. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 70 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10910 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-01-2014, 20:03
| nikiniko napisał/a: | Chcę sie podzielić moim sposobem na sprawdzenie wahacza dolnego prostego.
Może to komuś ułatwi diagnoze |
Prościej można prosty obadać.... podnosisz samochód na lewarku koło lekko w górze, podnosisz za oponę breszką lub kawałkiem płaskownika za koło do góry, lekko i obserwujesz jak się zachowuje sworzeń i inne tulejki. |
bbandi
Wysłany: 12-01-2014, 22:00
| nikiniko napisał/a: | | a palnikiem ktoś próbował ? Bo wahacz chciałbym oszczedzić bo to prawdo podobnie orginał, i regenerować bym go chciał. |
Tuleje wytopi palnikiem natomiast sworzeń może uciąć i tak bedzie wymieniany przy regeneracji jak i tuleja, wiec wahacza (odlewu) na pół nie trzeba ciąć:), mi oddali po narawie stare wahacze i chyba cieli tylko sworzeń (nie pamiętam). |
krooooolik
Auto: GalantEA5W'00, CivicCoupe'94
Wysłany: 15-09-2015, 14:07
Przyłączę się do tematu (ku przestrodze), bo spotkała mnie ta sama "przyjemność". Gałka wypadła na praktycznie prostej drodze. Wahacz miał mniej niż rok i jakieś ~7kkm. Firma FEBEST. Różne opinie o tej firmie spotkałem - spróbowałem sam i się przejechałem (zderzakiem po asfalcie). Co z tego że wahacz w eleganckim pudełku z hologramem jeśli w środku taka kupa...
Nie było wcześniej żadnych ostrzeżeń ze strony zawieszenia, żadnych stuków, skrzypień.
Chociaż...
Tego samego dnia, jakieś 30km wcześniej, zauważyłem że wspomaganie gorzej chodzi, a kierownica nie wraca sama do pozycji "jazda na wprost". No dobra, to było ostrzeżenie. |
Wysłany: 15-09-2015, 15:47
| krooooolik, przy jakiej prędkości to się stało? |
krooooolik
Wysłany: 15-09-2015, 15:59
Całe szczęście tylko jakieś 30km/h, podczas hamowania na światłach w centrum Krakowa. Szkody to tylko rzeczony wahacz do wymiany i osłona przegubu wewnętrznego (sama półośka i przegub wyglądają OK mówi mech, ale nie złożone jeszcze do kupy więc zobaczymy)
Aha, no i lekko wygięty błotnik. Ale to się "dopchnie" |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-09-2015, 18:08
| Jak masz możliwośc to reklamuj |
Seba75
Auto: Galant 2.5 v6 kombi AT 2001
Wysłany: 16-09-2015, 09:04
| Hejka.Tak czytam o tych wypieciach i az strach mnie obleciał.Sprawdizlem dzisiaj zawieche w garazu pod katem prostych i bananow.Bardziej sprawdzalem prawy,bo lewy zalozony nowy w sierpniu tego roku.Tak wizualnie prawy wyglada ok.Zalozony byl w styczniu tego roku.Gumka na sworzniu cała.Krecilem kierownicą na P w lewo i prawo i żadnych tzraskow ani piszczeń nie slyszalem.Na dzieurach tez nie stuka.Banany wymieniane w maju wiec powinny byc ok.Planuje w ciagu miesiaca pojechać na kanal to sprawdza breszka oraz tym sposobem co pisaliscie.Zrobie tez kontrole tylnej osi tzn.zbierznosc itp.Najgorsze jest to jak piszecie ze moze sie wyopinac bez ostzrezeń.Ja mam po II lifcie ale raczej nie ma to znaczenia.Wiem tylko że jak zalozylem tego prawego w styczniu to mechanik mowil ze dobrze trafilem bo mial nakretke czy sworzen na 22mm.Nie wiem co to znaczy.To byl wahacz JPN.Mowi że to pakowacz i że czasem wkladaja cos dobrego.Co to znaczy ze 22mm?Bo czasem piszecie tez o 19mm? |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 16-09-2015, 09:38
| zdaje się że prelifty miały mniejsze sworznie z nakrętka 19 właśnie |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Wysłany: 16-09-2015, 10:08
| Rzadko już mozna trafić na wahacze z nakrętką na 19 mm, większość ma wymienione. |
