[EAxx] Szum wiatru przez drzwi przednie lub szyby? |
Wysłany: 16-01-2014, 14:43
| Będzie OK. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14467 Skąd: Pruszków
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 16-01-2014, 14:50
Aż z ciekawości też sobie kupię |
FIESTA ST150 |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 16-01-2014, 17:52
| Hmmm, czy moje mitsu jest jakieś nie teges? Bo w nim chyba nie świszcze... |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Remington
Auto: Galant
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Kwi 2013 Posty: 144 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 16-01-2014, 18:06
I jest dużo lepiej ? I gdzie ją dokładnie dałeś ? Na puste miejsce na górze na karoserii ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-01-2014, 18:20
Dopiero zamówiłem. Muszę się przekonać, czy to coś da
[ Dodano: 16-01-2014, 18:21 ]
| Cytat: | | Hmmm, czy moje mitsu jest jakieś nie teges? Bo w nim chyba nie świszcze... |
Za wolno jeździsz |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-01-2014, 19:10
| artufcb napisał/a: | | możesz dokładniej? w jaki sposób zastosowałeś tę matę butylową i piankę? |
Pod tapicerką drzwi wyklejone
Mata butylowa
Pianka kauczukowo -gumowa
| artufcb napisał/a: | | czy taka uszczelka pod względem budowy będzie dobra? czy musi być korkowa? |
Tylko w upalne dni beda sie obsuwać i dostawać miałem kiedys przyklejone dookoła drzwi ale pozrywałem zero skutecznosci |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 16-01-2014, 20:28
nic sie nie bedzie obsuwac bo ogranicza to ramka szyby. Uszczelke naklejamy nad ramką pod uszczelke fabryczną
sorry za big screena |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
czerwony88
Auto: galant EA5A
Wysłany: 16-01-2014, 22:04
| sampler napisał/a: | | Uszczelke naklejamy nad ramką pod uszczelke fabryczną |
A oryginalna uszczelka nie spada wtedy, czego się trzyma? Bo normalnie to wchodzi w ten rowek w którym jest wklejona ta 10x3 |
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 16-01-2014, 22:33
| milo napisał/a: | | artufcb napisał/a: | | możesz dokładniej? w jaki sposób zastosowałeś tę matę butylową i piankę? |
Mata butylowa
[url=http://pics.tinypic....r_t.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://pics.tinypic....7_t.jpg]Obrazek[/URL]
Ile cię wyniosło za wygłuszenie jednych drzwi matą butylową ? Kupiłeś tą? http://allegro.pl/stp-i-s...3860765759.html jeśli tak to ile sztuk? |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 11 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 17-01-2014, 07:49
Ja mam takimi wygłuszone jak podałeś. Kupowałem duże maty - chyba właśnie 75x53 (była prawie jak drzwi). Tak na prawdę potrzeba troche ponad 2 na jedne drzwi. Oczywiście jeśli wyklejasz blachę w środku i zaklejasz przód (jak Milo pokazał). Różnica kolosalna i przy odczuciach słuchania muzyki i hałasu w aucie. Zdecydowanie robota na ciepłe dni ewentualnie ciepły garaż Ja na wiosnę będę resztę auta wyciszał, po za tym troszkę to kosztuje. Jedne drzwi to jak się nie mylę z 10 szt z tej aukcji musisz kupić. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 11007 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 17-01-2014, 12:40
Jak odginałem ramkę ręką na autostradzie to nie było większej rónicy, wieć zdaję sie że to szumi przez dzwi.
Pytałem już raz, ale spytam ponownie, mam dostęp do mat które z jednej strony mają gumę i do niej przyklejony coś ala filc, taką wełnę, nada się to do czegoś? Można w pewnie w jakieś suche mioejsca wpakować?
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 17-01-2014, 12:44
Marcino, ja mam takimi matami wyścieloną podłogę bagażnika, chcę jeszcze boki. Nie wiem czy można użyć ich na podłogę pod oryginalną wykładzinę....ale raczej średnio bo jak złapią wilgoć to się wszystko zacznie kisić |
FIESTA ST150 |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-01-2014, 13:41
| w EA jest na pewno taka mata z przodu przed pasażerem, także w E32 mam ją na grodzi |
milo
Wysłany: 17-01-2014, 15:23
| Remington napisał/a: | | Ile cię wyniosło za wygłuszenie jednych drzwi matą butylową ? Kupiłeś tą? |
8 szt czyli 2 maty na drzwi takie mam http://allegro.pl/stp-mat...3860763953.html
| Marcino napisał/a: | | mam dostęp do mat które z jednej strony mają gumę i do niej przyklejony coś ala filc, taką wełnę, nada się to do czegoś? Można w pewnie w jakieś suche mioejsca wpakować? |
Nie warto bo wilgoć chłoną ,lepsze są pianki gumowo-kauczukowe z klejem lepszy efekt tłumienia i bardzo dobrze sie układają
| Łysy88 napisał/a: | | Oczywiście jeśli wyklejasz blachę w środku i zaklejasz przód (jak Milo pokazał). Różnica kolosalna i przy odczuciach słuchania muzyki i hałasu w aucie. |
Jest zdecydowanie lepiej
Mam jeszcze maske wyklejona pianka gms 6 mm trudnopalna
Trzeba jeszcze pomysleć o wygłuszeniu przednich nadkoli |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
