Przesunięty przez: mkm 23-11-2009, 18:35 |
Kamera cofania - Lancer CYxA |
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 347 Skąd: KrakówNH
Wysłany: 24-09-2013, 20:21
GrzegorzOutland napisał/a: | Czy jest jakieś inne wejście w samym urządzeniu MMCS? |
Z tyłu masz specjalne gniazdo do podłączenia kamery, musisz tam podłączyć żeby się włączała na wstecznym. Gniazdo AUX jest nie aktywne w czasie jazdy i tego nie zmienisz |
GrzegorzOutland
Auto: Mitsubishi Outlander 2008
Wysłany: 24-09-2013, 20:22
Czy to znaczy,że przeoczyłem jakieś gniazdko w samej klapie? |
fargo
Wysłany: 24-09-2013, 20:30
Z tyłu w sensie z tyłu radia, musisz wymontować radio z deski |
GrzegorzOutland
Wysłany: 24-09-2013, 20:35
O to jeszcze jedna robota mnie czeka, ale mam nadzieję że jakoś dam radę wymontować MMCS.
Dziękuję za poradę. |
qbuss
Auto: Lancer GTS 2,0 Instyle
Wysłany: 25-09-2013, 13:41
A jak prowadziłeś kable do MMCS? |
skostrze
Mitsumaniak SLaw
Auto: Mitsubishi Lancer X Sedan
Wysłany: 29-10-2013, 15:41 Kamera cofania
Witam, wiem że temat był wałkowany ale nie od tej strony. Może wie ktoś gdzie w Wawie zamontują mi tanio i dobrze (ze wskazaniem na dobrze) kamerę cofania? Mam zamontowaną stację multimedialną i dokupiłem kamerę z podejściem że sam zamontuje, niestety po pierwszym podejściu poddałem się. Montaż stacji wydał się banalny, ale tutaj chyba tak nie będzie.
[ Dodano: 31-10-2013, 13:46 ]
Skoro nie ma warsztatu to sam sobie zamontowałem trwało to prawie 6h ale działa |
_________________ Pozdrawiam
Sławek |
radomir
Auto: Lancer
Wysłany: 09-11-2013, 15:38
Pięknie, to podziel się jak poprowadziłeś kabelek i co do czego podpiąć? Na co uważać, gdzie można coś niechcący uszkodzić?
Chcę to samo wykonać |
skostrze
Mitsumaniak SLaw
Wysłany: 12-11-2013, 08:59
Witam, zastosowałem rady dostępne w tym filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=qTSNwFbdrto oczywiście największy dylemat miałem w które kable się wpiąć (bez miernika ani rusz, wsteczny jest na białym kablu we wiązce idącej do bagażnika). Na koniec okazało się że muszę jeszcze sygnał włączenia wstecznego puścić do radia ale lancer ma takie wyjście przy radiu, to taka wiązka u mnie nieużywana (kabel niebieski). Sam kabel od kamery puściłem pod plastikiem nad progiem wewnątrz auta. Reszta informacji w załączonym filmiku. |
Sławek |
lukasz3112
Auto: Octavia II FL RS
Wysłany: 19-01-2014, 10:32
Panowie czy ktoś mógłby podesłać foto pod które dokładnie piny się podpiąć którymi kabelkami z tyłu radia? bo wiadomo że zasilanie to z tyłu do wstecznego. Chodzi o te do podłączenia z tyłu radia bo walczyłem z tym i jakoś nie udało mi się. Narazie podłączyłem do auxa ale to wnerwiające jak się szybciej ruszy i się wyłącza. |
qbuss
Wysłany: 24-01-2014, 08:53
Cytat: |
http://www.youtube.com/watch?v=qTSNwFbdrto - ten filmik może Ci pomoże. |
reneyvan
Auto: MMC Lancer 1.8 Intense SD
dogg
Auto: Lancer
Wysłany: 18-02-2014, 16:41
Witam. Jak wymontować MMCS z deski w najłatwiejszy sposób aby oczywiście niczego nie zepsuć ani nie połamać? |
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Rafi30
Auto: Lancer 1.8 SB'2010 INTENSE
Wysłany: 05-03-2014, 15:55 [CY3A 1.8] Sportback i kamera cofania
Witam zainteresowanych tym tematem.
Przeczytałem wszystkie posty dotyczące tego tematu i nie znalazłem informacji które by mi pomogły, dlatego postanowiłem zapytać. Wyczytałem tu, że do SB ponoć pasuje kamerka z Outlandera, która idealnie mieści się w miejsce po lewej stronie nad tablicą.
Czy to prawda? (mile widziane foto takiej kamerki po zamontowaniu) |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 05-03-2014, 17:44
Rafi30 napisał/a: |
Pasuje każda kamera. Zależy do czego chcesz ją podłączyć? |
