[II 2.2 DID] Wymiana oleju |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 21-01-2014, 21:57 [II 2.2 DID] Wymiana oleju
| Jestem nowym posiadaczem outka przymierzam się do wymiany oleju. Jak w silniku 2.2 did dostać się do filtra oleju. |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 21-01-2014, 22:19 Re: Wymiana oleju
| paweldm napisał/a: | | Jestem nowym posiadaczem outka przymierzam się do wymiany oleju. Jak w silniku 2.2 did dostać się do filtra oleju. | Dostep jest troche upierdliwy. Filtr oleju znajduje sie miedzy intercoolerem a wiatrakiem. Jest dosyc ciasno ale sprawa jest do obrobienia. Dostep oczywiscie z gory od strony silnika, nie od dolu. Potrzebujesz grzechotke z teleskopowym przegubem i nasadke bodajrze 24 jesli dobrze pamietam. Ja sam wymienialem olej miedzy przegladami i zajmowalo mi to max 30 min razem ze spuszczeniem oleju i wymiana filtra. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
paweldm
Wysłany: 16-02-2014, 22:36
Olej wymieniony. Sama wymiana bezproblemowa. Znalezienie filtra zajęło mi jednak z 3-4 minuty.
Dzięki za informacje. |
