3.2 did przerywa, szarpie
ers
Auto: Pajero V68 3.2
Wysłany: 21-01-2014, 21:09   3.2 did przerywa, szarpie
Panowie,
Mam auto juz ponad rok, wszystko było ok, ale wczoraj po zostawieniu na godzinę i po odpaleniu zaczęło przerywać, nie delikatnie, bardzo wyraźnie jakby co najmniej chodził na 3 gary. Przeglądam wszystkie tematy, ale może ktoś szybciej coś podpowie. Czy moze to b c jakiś inny powód czy raczej pompa CR?
Pytanie nr dwa - jaki program diagnostyczny wystarczy dla własnego zastosowania. Kabel mam po innym aucie, z instrukcji wynika ze powinien pasować.
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Wysłany: 22-01-2014, 07:58
Kiepskie paliwko i "wosk" w filtrze? Jak kupiłem swojego Misia parę lat temu, w listopadzie, okazało się, że miał zalane letnie jeszcze i podczas jazdy zaczął szarpać, po ogrzaniu w garażu, wymianie filtra i zalaniu zimowego ON szarpanie zniknęło i jeździ do tej pory ;-)
Sebastian_T
ers
Wysłany: 22-01-2014, 17:57
Raczej nie, filtr czysty. Parę noewych informacji:
- jest check engine i błąd kontroli trakcji,
- jest tryb awaryjny (max dwa tysiące obrotów),
- mocno przerywa na niskich obrotach, po dodaniu gazu i przytrzymaniu silnik zaczyna chodzić równo,
- nie mam kodów błędów, mój kabel nie zadziałał, postaram się namierzyć dobry warsztat w okolicy i podjadę na zczytanie błędów.
Czy te objawy to może być nastawnik pompy?
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 22-01-2014, 18:18
A który to rocznik i czy miał wymieniony zbiornik?
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
ers
Wysłany: 22-01-2014, 18:23
2004, zbiornik nie wymieniany. Pali na dotyk, ale po uruchomieniu skacze do 1500 obrotów. Po paru sekundach przestaje przerywać, obroty spadają do 900-1000 i przez chwile chodzi równo, a później znowu przerywa i rzuca silnikiem.
TangoKK
Wysłany: 22-01-2014, 18:27
To może i warto sprawdzić nastawnik czy nie ma syfu. U mnie skończyło się wymianą pompy :axe:
czortunio
Auto: Pajero III 2,5 TD
Wysłany: 23-01-2014, 16:15
Do odczytania kodów błędów silnika, nie trzeba żadnego kabla. Odczytuje się licząc błyski, uprzednio zwierając do masy odpowiedni pin w złączu diagnostycznym.
ers
Wysłany: 01-02-2014, 11:51
błędy 26 i 48. Ktoś pomoże rozszyfrować?
czortunio
Wysłany: 01-02-2014, 12:10
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 01-02-2014, 13:42
ers napisał/a:
Doszło do zwarcia w nastawniku dawki paliwa. Jest tam cewka i ona przyciąga opiłki.
Jest też możliwe że łożysko w nastawniku jest zatarte.
