[CA1A 1.3] Mitsubishi Colt - nie wchodzi na wysokie obroty : |
kamilek
Auto: Galant 2.4 A/T '87
Pomógł: 44 razy Dołączył: 15 Kwi 2006 Posty: 1107 Skąd: Legionowo
Wysłany: 24-02-2007, 17:24
Wymień ten filtr. Jak jego wymiana nie pomoże, to trzeba się będzie przyjrzeć pompie paliwa, bo różne farfocle mogły coś jej zrobić. Ale najpierw wymień filtr i dopiero później będziemy mogli kombinować dalej.
| johnlucas napisał/a: | | jak gazuje na luzie to do 3000 czuc ze ma sile a pozniej poowyzej to jest taka pustka i strasznie wyje z filtra powietrza |
Czyli albo nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa, albo nie ma odpowiedniego "odpływu" spalin, czyli katalizator się zapchał. Ale podkreślam jeszcze raz, zacznij od rzeczy najtańszych i najprostszych, w tym wypadku od wymiany filtra paliwa. |
_________________ Długa historia jeszcze nie mojego Galanta - 100% gotowy, teraz jak nowy
Galant E33 - koniec przygody
"Galant E15 - teraz już nie robią takich samochodów miał 20lat ale takiego komfortu to już nigdy później nie widziałem" - by Burst |
| Ostatnio zmieniony przez kamilek 24-02-2007, 17:28, w całości zmieniany 1 raz |
johnlucas [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2007, 17:27
| Ok dzieki Ci wielkie - bede pisal jak cos bede wiedzial wiecej - jeszcze raz bardzo dziekuje - bede w kontakcie - Dziekuje |
wojmi1
Wysłany: 24-02-2007, 17:28
To od poczatku/ Rafala wcielo/:
1 Czy auto pracuje na wszystkich garach ---jak sprawdzic jezeli jeden nie pracuje tj zimna swieca |
Wysłany: 24-02-2007, 17:29
| tak chodzi na wszystkie cylindry |
kamilek
Zedytowałem poprzedni post, więc zerknij, co tam ciekawego dopisałem |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 24-02-2007, 17:30
jestem
ja tam bym zaczal od prostych rzeczy tzn wyczyscil przepustnice, wymienil filtr itp |
Wysłany: 24-02-2007, 17:31
| bede za jakies dwie h - jade na warsztat - bede w kontakcie - dzieki bardzo |
wojmi1
Wysłany: 24-02-2007, 17:32
na tym cylindrze ktory nie pracuje ---rozwiazanie sprawdz reka ktory ----sprawdz kable czy sa dobrze podpiete
2 mozesz miec pekniety kolektor wylotowy tzw portki zaluz rekawiczke jezeli pekniety albo wydmuchana uszczelka lub polaczenie elastyczne --- poczujesz przez rekawiczke |
kamilek
Wysłany: 24-02-2007, 17:44
Wojmi, mała uwaga:
| wojmi1 napisał/a: | | na tym cylindrze ktory nie pracuje |
A co napisał Johnlucas?
| johnlucas napisał/a: | | tak chodzi na wszystkie cylindry |
wojmi1
Wysłany: 24-02-2007, 17:45
NO to zobaczymy co magiki wymysla i wynajda |
Wysłany: 24-02-2007, 18:16
Mechanik powiedział, że cofa spaliny
Zauważyłem jadąc, że ma bardzo małe obroty - jak stałem na światłach - to prawie rzadne
Dochodzi tak do 4000 obrotow a dalej nic - nie ma mocy wogole - jednym słowem pierdzi z filtra
wiecznie cos
sił brak |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21975 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-02-2007, 18:46
| johnlucas napisał/a: | | jak gazuje na luzie to do 3000 czuc ze ma sile a pozniej poowyzej to jest taka pustka i strasznie wyje z filtra powietrza | Zapchany filtr powietrza, świece do wymiany lub przestawiony pasek rozrzadu. Jedna z tych 3 rzeczy na bank. |
Wysłany: 24-02-2007, 18:54
| świece nówki - pasek nówka - filtr powietrza co prawda do wymiany, ale to nie jest też do - wydaje mi się - jak wszystko zebrałem do kupy - że może katalizator się zapchał - i od stania na mrozie auta mogło się tam jeszcze coś wydarzyć - ehh |
kamilek
Wysłany: 24-02-2007, 19:27
| johnlucas napisał/a: | | cofa spaliny |
No to wszystko jasne - katalizator.
Hm...a tak sobię myślę...zawory poprawnie wyregulowane? |
pawcio777 [Usunięty]
Wysłany: 24-02-2007, 19:34
| Albo cewka pada i dostaje slaba iskre ale tez raczej bym obstawial zapchany katalizator, najlepiej go wytnij i wstaw strumienice w obudowie katalizatora koszt max 100pln no chyba ze chcesz katalizator to wydatek okolo 300 pln |
