Automatyczna blokada zamków
BRUNNER
Auto: Mitsubishi Lancer SB
Wysłany: 06-09-2011, 09:08   Automatyczna blokada zamków
W poprzednim wozie (Peugeot) była bardzo przydatna funkcja polegająca na tym, że chwilę po ruszeniu, automatycznie blokowały się wszystkie zamki.
Wbrew pozorom jest to istotne np. podczas jazdy w korkach.
Przy nowoczesnych elektrozamkach bardzo łatwo jest zostać ofiarą kradzieży. Złodziej po prostu podchodzi od tyłu, otwiera bagażnik i wyciąga co tam masz (np. teczkę, laptopa).
Czy jest gdzieś w Miśkach opcja, żeby odpalić takie ustawienie?
Wysłany: 06-09-2011, 10:03
Nie wiem jak w innych modelach ale w moim MSS z 2001r. jest to w standardzie. Jeżeli masz centralny zamek to jakiś fachowiec od elektryki powinien sobie z tym poradzić.
olosoft
02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Wysłany: 07-09-2011, 12:54
W CYxA można to zrealizować alarmem i to nie każdym. Sam samochód nie ma takiej opcji.
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Wysłany: 07-09-2011, 15:00
olosoft napisał/a:
To jest funkcja systemu bezkluczykowego Keyless, tam ustawiasz, że po wyjściu z pozycji P wszystkie zamki automatycznie się ryglują. :rolleyes:
olosoft
02431/KMM
Wysłany: 07-09-2011, 15:16
fargo napisał/a:
olosoft napisał/a:
Niestety ja mam keyless i CVT i nie mam takiej możliwości (potwierdzone przez 2 niezależne ASO). Zależy pewnie od wersji, roku modelowego i przeznaczeniu na konkretny rynek.
Mam natomiast automatyczne odryglowanie zamków po wyłączeniu zapłonu oraz domyślne otwieranie tylko zamka drzwi kierowcy.
fargo, zakładam, że masz MMCS-a i auto USA dlatego pewnie masz do tego dostęp a ja nie.
fargo
Wysłany: 07-09-2011, 15:35
olosoft napisał/a:
U mnie też są te opcje, tzn. mogę ustawić czy mają się otworzyć wszystkie drzwi czy tylko kierowcy a możliwe że ryglowanie po ruszeniu to właśnie ze względu na rynek USA. :rolleyes:
olosoft
02431/KMM
Wysłany: 07-09-2011, 15:48
fargo napisał/a:
olosoft napisał/a:
Tylko, że ja nie mam MMCS-a chcieli za niego ok 13k zł przy zakupie wiec nie było o czym mówić. Zmiany ustawień może dokonać tylko serwis, dlatego byłem w 2 rożnych ASO żeby się upewnić czy to prawda czy tylko niewiedza. Szkoda bo ta funkcja bardzo by mi się przydała, mój alarm w prawdzie to potrafi ale niestety samochód nie interpretuje tego polecenia po CAN-ie i koło się zamyka. Z przyzwyczajenia rygluję ręcznie.
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Wysłany: 08-09-2011, 22:20
Ja też przy okazji gdy byłem w servisie poprosiłem o włączenie tej funkcji. Powiedziano mi że nic sie nieda zrobić, przed 2010 r. było dużo funkcji i wszystko zostało okrojone. Ja też czasami zamykam sie bo kiedyś mojej kuzynce właśnie tak coś skradziono. Nie wiem czemu firma zamiast dodawać game funkcji odejmuje je na szkode klijęteli.
pablo diablo
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 26-01-2014, 12:15
Mój lancer zamyka się po przekroczeniu 15 km/h, czyli da się zrobić jak się chce. :wink:
Zapytajcie kolegę "tokyo". \:D/
Rok produkcji: 2010.
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 26-01-2014, 22:49
tyku napisał/a:
A kiedy się otwiera? Po wyłączeniu zapłonu?
tyku
Wysłany: 27-01-2014, 10:27
Trik napisał/a:
- dokładnie tak, po wyłączeniu zapłonu otwiera się, dlatego trzeba się do tego przyzwyczaić, bo jak chcemy wyjść przy odpalonym silniku to trzeba otworzyć przyciskiem na drzwiach kierowcy.
Wysłany: 27-01-2014, 20:16
tyku napisał/a:
Wydaje mi się, że drzwi powinny się otworzyć na odpalonym silniku (od wewnątrz) nawet bez otwierania przyciskiem na drzwiach :wink: .
Najlepiej sprawdź u siebie :D .
Janek_W
Auto: Lancer 2.0 ES '08
Wysłany: 28-01-2014, 10:23
Bizi78 napisał/a:
U mnie jest tak jak piszesz, ale tylko w drzwiach kierowcy. Pasażerowie przed otwarciem drzwi muszą je sobie odbezpieczyć. Samochód zamyka się po przekroczeniu 15km/h, ale nie otwiera się nawet po wyłączeniu zapłonu. Denerwuje mnie ta opcja i chętnie bym ją wyłączył :roll:
Pozdrawiam,
Janek
tyku
Wysłany: 28-01-2014, 10:35
Janek_W napisał/a:
- no to coś nie hallo :idea: Mi otwiera drzwi wszystkie po zgaszeniu silnika, mam jeszcze sygnał po otwarciu drzwi, aby wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Janek_W napisał/a:
-ręcznie samemu można, albo ja muszę to zrobić przyciskiem unloock na drzwiach.
Janek_W napisał/a:
- drzwi kierowcy można otworzyć klamką, ale reszta zamknięta.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 09-02-2014, 23:41
Jeżeli zostanie uruchomiona funkcja zamykanie po przekroczeniu 15km/h to drzwi otwierają się:
1.po wylaczeniu zapłonu
2.po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki
3. po przelaczeniu skrzyni na P dla aut z automatyczna skrzynia biegow
Wszystkie funkcje sa oficjalnie dostępne od 2010MY.nieoficjalnie zablokowane od 2007roku.
Można je odblokować kompem niefabrycznym,tak samo jak zamykanie po predkosci.
Drzwi mogą się otwierac wszystkie lub tylko od kierowcy. Zalezy jak się ustawi.
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
