[EAxx] Pedał hamulca wpada do podłogi
polaff
Auto: *
Wysłany: 29-01-2014, 21:26
Nie wiem, kto robił
jak to kto:
MlodyMat46 napisał/a:
autoświat
czyli brukowiec motoryzacyjny najwyższych lotów - poziom bravo.
Torp12
Wysłany: 29-01-2014, 22:02
deejay napisał/a:
Zacznij od wymiany smaru w prowadnicach .
No można tak spróbować chociaż ten smar ceramiczny co używam byle jaki nie jest.
A dzisiaj zrobiłem taki myk. Wsiadam do zmarznietego, wciskam pedał a on w podłogę rzecz jasna. No to go napompowałem i trzymając wciśnięty odpaliłem. Efekt? Hamulec był normalny. No niezłe jaja są :P
Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Wysłany: 29-01-2014, 22:10
Torp12 napisał/a:
klasyczny przykład padniętego serwo; sprawdź też wężyk podciśnienia do serwo i zaworek w środku (puszcza w jedną stronę)
Wysłany: 29-01-2014, 22:15
Jakby serwo było padniete to chyba wogóle by nie było hamulca, bynajmniej nie byłoby takiej siły w nodze aby pewnie hamować ;-)
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 30-01-2014, 00:00
Ferrodo to jeden z najgorszych. Najlepiej wyszedł płyn Organiki i K2...
O takkk :mrgreen:
Kocham takie testy :D
Pewnie Ferodo się wypieło na sponsoring, pozycji Organiki nikt nie tknie (i słusznie - bo dobra) a K2 wysypało worek stówek to i jest najlepsze :D
Jak wlałem K2 do wkładu sprzęgła to odbijać nie chciało taki szmelc. Po zmianie na Ferrodo jak ręką odjął :)
MlodyMat46
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 30-01-2014, 17:31
Się czepneliście tego mojego posta, że szkoda mówić więcej w tym temacie. Spokojnie Panowie-napisałem, że przeczytałem i nikomu nie karzę stosować. Swoją drogą dziś przy gwałtownych przyśpieszeniach zaczęła mi mrugać kontrolka od płynu, dokupiłem i dolałem-choć było ponad połowę normy i ustało. Ba ręką odjął! Hamulec po dolaniu płynu sztywny, łapie przy delikatnym dotknięciu. Nie wiem jak ubyło, ale i nie wiem jak przestało. Dodam, że nie musiałem pompować żeby wróciło do normy. Może Gal tak ma, że płyn musi być na maxa....
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 30-01-2014, 17:57
polaff napisał/a:
Autoświat - magazyn niedzielnego kierowcy...
PS. u mnie się ochłodziło i znów to samo. W dechę nie wpada, ale jest niżej o 1-2cm. Jak się wszystko rozgrzeje, to powraca do normy. Widocznie to nie jest wóz na mrozy.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 30-01-2014, 18:45
Witek vel Mysza napisał/a:
Jakby tak było to i mnie dotykał by ten problem, auto stoi na dworze i nie mam takich objawów jak koledzy.
Temat bardzo ciekawy...
Czy odpowiedź czasami nie padła tutaj:
W zeszłym roku miałem identyczną sytuację, tzn. mróz ok. -15 i pedał zaczął się zapadać, co dzień to gorzej. próbowałem odpowietrzać, itp ale nic nie dało. W końcu warsztat stwierdził, że może klocki zjeżdżone, wymieniłem i to samo a nawet jeszcze gorzej, bo z czasem "napompować się nie dało". Efekt końcowy taki, że wymontowałem pompę rozebrałem szukałem uszczelek - ASO zażyczyło sobie za komplet (4 uszczelki) coś koło 600zł... pracownik powiedział, że lepiej kompletną pompę wziąć bo kosztuję 200 z hakiem, dodam że Japaneze nie mógł ich również dostać. Kupiłem używkę z alle... i hamulec był jak nigdy przedtem (twardy i wysoki), aż do tej zimy, a raczej temp poniżej -10. Znowu to samo...
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Wysłany: 30-01-2014, 18:50
arturj123 napisał/a:
przeczytaj 3 ostatnie wyrazy tego co zacytowałeś ;)
Zolar
Auto: EA5A 2,5 V6 Elegance sedan A/T
Wysłany: 30-01-2014, 19:55
Ponieważ temat wciąż jest wałkowany proponuję jeszcze raz rozpatrzyć moje rozwiązanie: odpowietrzyć poprawnie układ!. U mnie dało to efekt przy "wpadającym pedale hamulca" w zeszłą zimę i w tym roku również śmigam bez problemu.
polaff
Auto: *
Wysłany: 30-01-2014, 21:48
Do swojego opisu problemu dodam, dziś doszła do skutku wymiana klocków i nie do końca miałem rację pisząc, że się kończyły bo najcieńszy miał nie mniej nić 5mm samej okładziny więc chyba to jeszcze nie koniec. Niemniej jednak u mnie problem pojawia się bez względu na temperaturę otoczenia przy kończących się klockach. Dodam tylko, że osiągnąłem sukces - pierwszy raz w historii galanta w moim posiadaniu na jednych tarczach i klockach przejechałem ponad 20 tysięcy km i jeszcze trochę klocków zostało :shock:
Torp12
Wysłany: 30-01-2014, 23:33
A u mnie dzisiaj pomimo dosc mocnego mrozu zadnych objawów ubocznych:] Zgaduj zgadula trwa dalej :]
Mój Rekin
polaff
Auto: *
Wysłany: 31-01-2014, 22:32
Teraz zagadka - Odebrałem auto po wymianie zacisków. Miałem dwa tłoki (I lift) mam jeden (II lift). Układ odpowietrzony i działający Jednak pedał wpada w podłogę. Co prawda hamuje, ale jego praca jest identyczna jak przed wymianą, uczucie końca pompy i dopiero jakiś efekt. Wyjeżdżam z kanału i widzę kontrolkę ręcznego. Marcin mechanik mówi że odpowietrzone zgodnie z manualem, ale płynu nie miał więc jest troszkę na dnie. Poziom niski, ale nie krytyczny więc górą pompa powietrza nie zaciągała :)
Pojechałem zatankować po drodze sytuacja jak zawsze pedał rośnie wraz z pompowaniem... bzdura, beznadzieja. Załamałem się bo cała operacja bez sensu...
Na stacji kupiłem dot4 i wlałem do zbiorniczka do poziomu MAX - w pedał i oczywiście podłoga. Przejechałem może z 500m rondo hamowanie i... auto za mną prawie mi w dupę wjechało...
Skok pedału książkowy, tak nagle zrobiło się około 20mm.
Nic nie pompowałem, podczas wyjeżdżania ze stacji paliw raz zahamowałem i nic więcej.
Przejechałem po całej operacji około 200km. Auto stało u klienta na placu około 40 minut. Wsiadam i myślę teraz pedał wpadanie bzdura, akcja po około 20mm.
O co chodzi..?
CDN...
[ Dodano: 01-02-2014, 08:22 ]
Uzupełnienie o dzisiejszy poranek!!!
Co prawda nie ja a mój pracownik dziś rano auto pierwszy używał, pytam jak pedał - odpowiedź - szok około 20mm skoku po całej nocy na mrozie.
Wysłany: 03-02-2014, 09:39
Ja mam hamulce po II lifcie jeden tłoczek, pompa nigdy nie ruszana i hamulec działa normalnie, płynu nalane do MAX.
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 03-02-2014, 15:59
Ja właśnie też ostatnio dolałem do MAX i się poprawiło ;)
Dla pewności można wy...rzucić to sitko ze zbiorniczka bo ciężko jest odczytać poziom.
Powiedzcie jeszcze do czego służy ta miękka harmonijka w korku zbiorniczka? Czy jak się dolewa płyn to ją trzeba wcisnąć? Wyciągnąć? Co to w ogóle jest? :D
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
