| [Cari 1.6] SILNIK PADL |
      | Autor | Wiadomość |
      | Manius [Usunięty]
               |    Wysłany: 24-02-2007, 13:29   [Cari 1.6] SILNIK PADL |
               | Hej! moj silnik ma mala awarie - przegrzalem go, w zwizku z tym bierze olej i ma tzw. Przedmuchy. Wedlug licznika ma przebieg 170tys.  prosze o pomoc co w tej sytacji zrobic wymienic caly silnik czy wystarczy wymiana pierscieni wraz z panewkami? Jaka najepsza bedzie decyzja, a jak wymiana silnika czy mozna wlozyc np 1.8 lub gdi, co sie wiaze jeszcze z ta wymiana na inny silnik? |
				| Ostatnio zmieniony przez Matejko 24-02-2007, 14:22, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Hubeeert   Mitsumaniak
 na urlopie
 Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
               |  Wysłany: 24-02-2007, 13:32 |
               | Manius, 1. Wylacz Caps Lock
 2. Uzywaj przynajmniej kropek zeby bylo wiadomo gdzie konczy sie jedno a zaczyna nastepne zdanie.
 3. Rozbiorka silnika prawde Ci powie. osp
 4. Wymienic zawsze mozna - musisz miec tylko kompletny silnik ze skrzynia i osprzetem + ECU i nie wiem jak z wiazka
				| _________________
 Thomas Jefferson said:
 Just think...
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 24-02-2007, 14:20 |
               | kliknij tutaj
 znajdziesz conieco nt wymiany silnika, co do reszty pytan to uzyskales odpowiedz lub conajmniej zostales naprowadzony na kolejne dzialanie przez Huberta
 do gdi musisz miec komplet z komputerem, skrzynia itp. do 1.8: silnik, komputer(tu jeszcze trzeba bedzie wymienic kluczyki) i zmienic przeplywomierz, skrzynie sa bodajze takie same
 wyedytowalem temat i post, jeszcze raz z capsem i ode mnie ostrzezenie
				| _________________ Mateusz <Matejko>
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | Manius [Usunięty]
               |  Wysłany: 24-02-2007, 15:45 |
               | Na wsępie przepraszam za styl w jakim napisałem  , ale jestem początkujocym więc postaram się poprawić. Zrozumiałem że sugerujecie zostać przy tym samym typie silnika bo za dużo zachodu przy montażu innego typu. tak z ciekawości zapytam co to jest ECU i co to wiązka bo z tym się jeszcze nie spotkałam   |  |
      | arekp   Mitsumaniak
 Auto: inny
               |  Wysłany: 24-02-2007, 15:51 |
               |  	  | Manius napisał/a: |  	  | co to jest ECU i co to wiązka bo z tym się jeszcze nie spotkałam   |
 Najprosciej mowiac komputer sterujacy praca samochodu.
				| _________________ odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania
      | saphire   Mitsumaniak
 daje wędkę nie rybę
 Auto: Laguna Coupe GT
               |  Wysłany: 24-02-2007, 15:53 |
               | ECU - Engine Control Unit |
				| _________________ Bartek `saphire` Siębab
      | Manius [Usunięty]
               |  Wysłany: 24-02-2007, 16:32 |
               | Rozumiem, najlepiej najpierw rozebrać silnik, wtedy dowiem się co jest w nim grane. Jeżeli już się zdecyduję na wymianę silnika, ale kupię z nowszego modelu i np. mocniejszy 103 KM (mam obecnie 90 KM) to z jakimi przeróbkami się to wiąże np. komputrera, albo może nic nie trzeba robić. |  |
      | wojmi1   Mitsumaniak
 lancer kombi i gal
               |  Wysłany: 24-02-2007, 16:55 |
               | Skup sie na sekcji zwlok tzn. zaluz sobie taka karte naprawcza np 1 glowica odkrecasz sprawdzasz co do wymiany co do naprawy kalkulujesz ile --- po przegrzaniu mozesz miec problem tylko z glowica z zaworami uszczelka
 2 korpus sprawdzasz go z zewnatrz czy niema jakis pekniec
 3 zespol korbowo tlokowy spuszczasz olej a najlepiej z olejem odkrecasz miske i podziwiasz resztki jakie zostaly w misce na dnie szczegolnie resztki pierscieni itp masz zdjeta glowice wiec kontemplujesz gladzie cylindrow jezeli sa jakies rysy ubytki , masz odkrecona miske to szarpiesz od dolu korbowodami i widzisz czy masz luzy na panewkach
 4 uszczelnienia silnika simery zapisujesz wymiary dowiadujesz sie cen
 Na koniec masz caly zakres ewentualnych prac -- warto to zrobic samemu tzn demontaz i wycene
 silnik do szlifu mozesz sam zawies zawsze taniej marza warsztatu to od 40 do 120% + robocizna czyli montaz
 Sciagnij sobie z dzialu FAQ dokumentacje, instrukcje do silnika
				| _________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 24-02-2007, 17:29 |
               |  	  | Manius napisał/a: |  	  | Jeżeli już się zdecyduję na wymianę silnika, ale kupię z nowszego modelu i np. mocniejszy 103 KM (mam obecnie 90 KM) to z jakimi przeróbkami się to wiąże np. komputrera, albo może nic nie trzeba robić. |
 dalem ci link - w moim pierwszym poscie w tym temacie - gdzie bys uzyskal odpowiedzi na te pytania tylko go czytajac
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | Manius [Usunięty]
               |  Wysłany: 25-02-2007, 16:24 |
               | chcialem jeszcze dodac ze gora tzn. glowica , uszczelka i uszczelniacze na zaworach jest zrobiona zastanawiam sie tylko na dolem jezeli chodzi o ten link czytalem go dokladnie kilka razy i mysalem ze od 2000 roku jest nowy model z mocniejszym silnikem moze sie myle |  |
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
               |  Wysłany: 25-02-2007, 16:32 |
               |  	  | Manius napisał/a: |  	  | mysalem ze od 2000 roku jest nowy model z mocniejszym silnikem moze sie myle |
 a to z tamtego tematu
  	  | Matejko napisał/a: |  	  | bedzie pasowal, ogolnie kazdy 1.6 z carismy bedzie pasowal do carismy1.6, tyle ze lepiej nie isc w tyl, a w przod - bo czym starsze tym silniczki byly ciutke slabsze |
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | Manius [Usunięty]
               |  Wysłany: 25-02-2007, 16:53 |
               | dobra teraz qmam mozna wlozyc kazdy 1.6 a najlepiej nowszy   |  |
