[CA4A 1.6] przeskoczenie paska rozrządu |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 01-02-2014, 13:40 [CA4A 1.6] przeskoczenie paska rozrządu
Witam wczoraj przeskoczył mi rozrząd i mam teraz problem ponieważ nie wiem czy da się to jeszcze naprawić czy silnik do wyrzucenia. Jechałem sobie spokojnie a tu nagle zaczęło dusić silnik i zaczęły falować obroty, silnik wkręcał się do max 3 tys. ale autko jechało i nie gasło i odpalało. I tu moje pytanie czy wystarczy wymienić rozrząd i ustawić go prawidłowo czy to już koniec . Mój mechanik twierdzi że przeskoczyło o 3 ząbki. Colt cao 1,6 |
Ostatnio zmieniony przez karolgt 18-02-2014, 22:59, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23642 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-02-2014, 16:40
Najlepiej ustawic na znaki i sprawdzić na pierwszy rzut kompresje, przy odrobinie szczęscia może nie doszło do mocnej kolizji |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 01-02-2014, 16:48
Nie powinno nic się dziać 3 zęby zależy w którą stronę tylko jaka przyczyna przeskoczenia żeby pózniej tylko to się nie powtórzyło |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 01-02-2014, 19:04
Trzy zęby i nic się nie dzieje? |
_________________ 161261 |
milo
Wysłany: 01-02-2014, 19:30
FTOrek napisał/a: | Trzy zęby i nic się nie dzieje? |
Nie powinno nic się dziać tzn zawory i tłoki kolizja |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 01-02-2014, 20:13
Przepraszam Cię, ale dla mnie jest to coś w rodzaju (zabili go i uciekł).
Jest kolizja ?,czy nie? |
milo
Wysłany: 02-02-2014, 10:12
FTOrek napisał/a: | Jest kolizja ?,czy nie? |
Przy 3 zębach może nie być ale już przy 4 może być , jak odpala i jedzie i jest nierówna praca silnika to chyba nie ma kolizji to proste nalezy ustawic poprawnie pasek i wszystko sie wyjaśni , warto spojrzeć na klawiaturę |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 02-02-2014, 10:59
przyczyny nie znam przebijałem się przez zaspę i chwilę po tym to się stało zobaczymy jak to rozbiorą a samochód jeździł i odpalał tylko nie wchodził na obroty i dusił się ale nie gasł |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Wysłany: 02-02-2014, 11:20
Dzięki za wyjaśnienia. |
