[EAxW] Swap 4G63 do GDI |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-02-2014, 20:20
Łysy88, przeczytaj sobie temat Owczar, piotrkor1 i inne.
Są zdjęcia jest wszystko opisane.
pozwoli Ci to zobrazować sobie ilość i zakres pracy. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23650 Skąd: KSSE
Wysłany: 02-02-2014, 20:49
Łysy88, Nie chodziło mi o literówke a o dodatkowe fanty wnętrza czy z zewnatrz, tak jak to później określiłes | Łysy88 napisał/a: | | Tak, ale jeżeli np chciałbym zmienić wnętrze na skóry kompletnie, kupować zderzak przedni + lakierowanie jego, wymieniać 2 szt drzwi to koszt już jest podobny co kupienie takiego który ma te elementy takie jak chce i wtedy doinwestowania budy. |
| Łysy88 napisał/a: | | Myślę że ciągnięcie tego tematu nie ma najmniejszego sensu bo jestem tu atakowany za to że zastanawiam się czy inny sposób osiągnięcia celu niż ogólnie przyjęty może być opłacalny czy nie. |
| Łysy88 napisał/a: | | Owszem, znajomy korzysta również z usług mojej firmy na które ma bardzo korzystne rabaty. Coś w ty złego? | Nie wiem czy o tym samym mówimy, ale jeżeli Twój znajomy pracuje w fairmie a ma zamiar robić Twój samochód jako tzw fuchę to zakładając że ma zarejestrowaną działalnośc i tak ma o wiele niższe koszty utrzymania niż ktoś kto żyje tylko z jednej działalności zwłaszcza własnejNie atakuje, jedynie uświadamiam, że nowsze wcale nie oznacza lepsze, ale jeżeli trafisz na coś co prócz mechaniki i blacharki da Ci dodatkowe korzyści to czemu nie |
Łysy88
Mitsumaniak Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Pomógł: 9 razy Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 592 Skąd: Otwock
Wysłany: 02-02-2014, 21:49
| Poniekąd dzięki mkm i Owczarowi zawitał mi inny pomysł w głowie. A gdyby na dawcę kupić Anglika? Budę mojego wypieścić a pal licho nawet kupić z 2.5 V6 i robić swapa w mojego? Naturalnie deska nie spasuje i pewnie boczki przednich drzwi. Orientujecie się jak jest np z fotelami od anglika w europejczyku? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
Łysy88
Wysłany: 03-02-2014, 08:25
| tomek84 napisał/a: | | tylko teraz się już całkiem pogubiłem, co chcesz osiągnąć |
To już było takie gdybanie, ale fakt, że tu zbyt wiele rzeczy do dokupienia. V6 oczywiście kusi, mój domyślnie miał taki być, ale fundusz wtedy nie starczył. Potem trochę zrozumiałem że 2.0 w moim przypadku niestety będzie lepszym wyjściem. Chyba jednak trzeba będzie poszukać kompletnego wnętrza, pogodzić się z brakiem tempomatu a zderzak szukać w dobrej cenie. |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 06-02-2014, 05:44
| robertdg napisał/a: | | kupujesz dostawczaka pod kontener, a po pewnym czasie kontener Cię nie urządza i potrzebujesz zmienić zabudowe na wywrotke, wtedy załatwiasz wszelkie zmiany na stacji diagnostycznej, dostajesz papier i dokonujesz odpowiednich adnotacji w urządzie. | w chwili obecnej już nie. Takie zmiany załatwia się tylko w UDT i to w Warszawie. Jak kupujesz ciężarówkę "solówkę" bez zabudowy, nawet nową (gołą ramę ( oczywiście z abiną i gotową do jazdy) to po zamontowaniu zabudowy czeka CIę UDT. Myślę, że w przypadku w pełni legalnej przekładki jednostki napędowej w osobówce jest tak samo. |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Wrz 2012 Posty: 104 Skąd: Sochaczew
Wysłany: 26-03-2015, 12:02
| Silnik 2.4 gdi ze speca wagona jest taki sam jak w galancie 2.4 gdi ? Wszystko będzie pasować jakbym chciał wsadzić silnik ze Space do Galanta ? |
Wysłany: 26-03-2015, 21:14
| adamek90 napisał/a: | | Silnik 2.4 gdi ze speca wagona jest taki sam jak w galancie 2.4 gdi ? Wszystko będzie pasować jakbym chciał wsadzić silnik ze Space do Galanta ? | http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=43226 |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 28-03-2015, 13:29
Mam jeszcze jedno małe pytanie. Bardzo proszę o konkretną odpowiedz. Czy silnik 2.4 gdi z Galanta z 2000 r o mocy 144km będzie pasował do budy Galanta z 1999r. który miał silnik 150km. Czy osprzęt z silnika 150km bedzię pasował do silnika(gołego słupka) 144km?
Mam okazje kupić goły słupek 144ps w dobrej cenie,lecz nie chcę żadnych zonków przy montaźu.
Bardzo proszę o odpowiedź. |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21969 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 28-03-2015, 20:41
| adamek90 napisał/a: | | Czy osprzęt z silnika 150km bedzię pasował do silnika(gołego słupka) 144km? | Wszystko powinno pasować jeśli głowica będzie zamontowana od wersji 150 KM. | adamek90 napisał/a: | | Czy silnik 2.4 gdi z Galanta z 2000 r o mocy 144km będzie pasował do budy Galanta z 1999r. który miał silnik 150km | Silnik ogólnie pasuje, ale różni się osprzętem (min. inna pompa WC i przepustnica), więc przy zamianie całego silnika wymagana będzie również wymiana wiązki silnika i ECU. |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 29-03-2015, 14:09
Da radę jakoś poznać,odróźnić 150km a 144km?
Z 1999r były wersje 150 km?
Gościu który sprzedaje silnik podaje rocznik 1999 i moc 144 koni |
Wysłany: 29-03-2015, 19:58
| adamek90 napisał/a: | | Z 1999r były wersje 150 km? | Tak. | adamek90 napisał/a: | | Gościu który sprzedaje silnik podaje rocznik 1999 i moc 144 koni | Nie ma opcji, chyba, że wymienił na 144 KM. | adamek90 napisał/a: | | Da radę jakoś poznać,odróźnić 150km a 144km? | Zupełnie inna pompa wysokiego ciśnienia paliwa, inna przepustnica, zupełnie inny kolektor wydechowy (ale żeby to zobaczyć trzebaby zdjąć blaszaną osłonę kolektora), jakiś czujnik dołożony na końcu kolektora ssącego, taki spłaszczony, podobny do TPS-a na zwykłej przepustnicy, ale żeby go zobaczyć trzebaby zdjąć plastikową osłonę silnika. Wklej zdjęcia tego silnika niby 144 KM (najlepiej ze zdjętą osłoną silnika) to Ci powiem czy taki właśnie jest. |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
Wysłany: 30-03-2015, 21:03
| Niestety nie ma w nim elementów, o których pisałem wyżej, więc nie jestem w stanie stwierdzić która to wersja. |
adamek90
Auto: Galant 2.5 V6
