szpilki |
killerbb
Auto: mitsubushi carisma
Wysłany: 13-04-2013, 15:27 szpilki
witam jak wymienic szpilke bo sie ukrecila podczas zmiany kola cari 1.6 96r ukrecila sie z tylu tez mam tarcze jest duzo roboty z tym i gdzie mozna kupic szpilki |
_________________ killerbb |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 13-04-2013, 21:46
killerbb, ASO 21 z groszami. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
killerbb
Wysłany: 13-04-2013, 22:13
a orientuje sie ktos gdzie dostane takie szpilki w poznaniu |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 13-04-2013, 22:38
killerbb, nie ma żadnego ASO Mitsubishi z Poznaniu? Są. |
730d 2018 - |
Wysłany: 14-04-2013, 08:19
Aby sytuacja się nie powtórzyła, radzę Ci kupić dłuższe nakrętki zakrywające cały gwint szpilki. A szpilki poza ASO kupisz po około 7zł za sztukę w zwykłym sklepie motoryzacyjnym. |
killerbb
Wysłany: 17-04-2013, 20:03
witam dzisiaj scioglem zacisk i tarcze ale nie idzie tam szpilki wcisnoc nowej tam niema miejsca bo jest pierscien od abs bede musial piaste sciognac poz |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 17-04-2013, 21:20
killerbb, nie trzeba ściągać piasty. |
730d 2018 - |
killerbb
Wysłany: 17-04-2013, 21:51
kolego ale tam niema dojscia bo jest oslona i zebatka abs to jak mam tam szpilke wlozyc |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-04-2013, 07:03
killerbb, abs jest na przegubie przecież. Zdejmujesz zacisk i tarczę. Masz piastę ze szpilkami. Wybijasz resztę szpilki, wsuwasz nową. Najlepiej założyć na nią 3 podkładki i nakręcać nakretkę, aby szpilka wchodziła w piastę. |
730d 2018 - |
Wysłany: 18-04-2013, 08:01
killerbb, ale tobie chodzi o tylne koło? |
killerbb
Wysłany: 18-04-2013, 16:33
tak kolego o tylne kolo chodzi tam niema mozliwosci odchylenia niema jak wlozyc szpilki ta oslona metalowa bardziej nachodzi na tarcz ztylu tez posiadam tarcze |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 18-04-2013, 20:03
killerbb, aaa, to inna rozmowa. 32 jak pamiętam i ognia. Następnie odkręcasz 2 śrubki na klucz 10, aby zdjąć koronkę. |
730d 2018 - |
wojtekpl
Auto: carisma elegance 1.9 did
Wysłany: 13-06-2013, 18:13
A ktoś wie jakiej długosci powinna byc szpilka i jakiej średnicy powinno być radełko bo w sklepie żądają żebym przyniósł starą na wzór a to podwójna robota |
Wysłany: 13-06-2013, 20:03
Ostatnio wymienialiśmy u brata w Carismie II z przodu i z tyłu po jednej. Długość 50 mm a średnica w miejscu montażu w piaście 14,5 mm. |
Piotr_Zawadiaka
Auto: Cari Hatchback 98' GDI
Wysłany: 04-02-2014, 14:53
Czołem forumowicze, to mój 1 post tutaj.
A historia wygląda następująco:
po wizycie u oponiarza mam dwie ukręcone szpilki na prawym przednim kole.
Po zaprowadzeniu auta do mechanika u kupieniu używanej piasty z allegro okazało się, że:
1. Piasta nie pasuje do auta (inny rozstaw, w aucie jest 114,3 a piasta jest na 100)
2. Mechanik twierdzi, że wymiana samych szpilek BEZ WYCIĄGANIA PIASTY jest niemożliwa
3. Mechanik stwierdził, że może wymienić mi piastę razem z przegubem i zwrotnicą, natomiast nie zamontuje mi samych szpilek. Koszt takiej zabawy to przynajmniej kilkaset (400-500) zł
Co polecacie? |
