Odsuwanie fotela kierowcy |
Pabulon
Auto: Galant 2.0 16V
Wysłany: 02-02-2014, 14:11 Odsuwanie fotela kierowcy
Tak się ostatnio zastanawiam czy nie dałoby się w jakiś sposób odsunąć fotela kierowcy jeszcze trochę bardziej do tyłu niż jest to przewidziane fabrycznie.
Próbował już ktoś może ? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 03-02-2014, 00:45
Pabulon, a ile masz wzrostu, że jest to konieczne?
Sprawdź najpierw czy nie masz gdzieś zblokowanego fotela i nie dajesz go rady przesunąć na maxa.
pobaw się też regulacją oparcia/wysokością (o ile masz regulację)
Żeby przesunąć fotel do tyłu, ja bym przewiercił szyny/prowadnice.
Z tyłu nie powinno być problemu (uważaj tylko, żeby łeb śruby nie blokował szyny, a z przodu trzeba porzeźbić - przeciąć i dospawać "kawałek").
Tak powinno być najprościej.
No i pamiętaj, że fotel jest poddawany sporym przeciążeniom, więc musi być przymocowany bardzo solidnie . |
krzychuzzz
Auto: 500E
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Sty 2012 Posty: 406 Skąd: Płock
Wysłany: 03-02-2014, 09:23
Napisze to w ramach ciekawostki, może się komuś przyda.
Miałem podobny problem po zakupie Galanta. Tzn do pełni szczęścia brakowało mi tych 3-4 cm do tyłu żeby zająć optymalną pozycje za kierownicą.
Też myślałem o wydłużeniu prowadnic ale w między czasie kupiłem komplet skórzanych foteli z elektryką i okazało się ze zakres regulacji jest większy, właśnie o mniej więcej tyle ile mi brakowało. |
_________________ 02924/KMM |
patric
Mitsumaniak drift to życie
Auto: galant V-ka
Wysłany: 03-02-2014, 11:30
No i to jest problem bo ja mam skórę i też mi brakuje tych 3-4cm do tyłu.
Mam 185cm wzrostu ale lubię mieć daleko odsunięte siedzenie.
Jak się zrobi cieplej to coś będę kombinował. |
_________________ Zabić muchę szybą przednią umie każdy, sztuka zrobić to szybą boczną.
Moja fałka http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=83852
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 03-02-2014, 18:28
Ja mam 192, ważę 115 i jakoś się mieszczę, trochę nie rozumiem tej "optymalnej pozycji za kierownicą". Może rzeczywiście coś się Wam zacina i fotel nie jedzie do końca? |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
patric
Auto: galant V-ka
Wysłany: 03-02-2014, 18:55
Wszystko jest ok, fotel idzie na maksa w tył.
Miałeś kiedyś okazję siedzieć w omedze? Jak nią jeździłem to na maksa odsuwałem bo tak lubię, tak mi jest wygodnie a chyba wygoda też jest ważna.
Usiądź w omedze a zobaczysz o co mi chodzi.
W galu nie jest źle ale jak dla mnie mogło by być ciut lepiej, wygodniej.
Tu nie chodzi o to kto ile waży i jaki jest wysoki. |
Witek vel Mysza
Wysłany: 03-02-2014, 19:43
patric napisał/a: | Miałeś kiedyś okazję siedzieć w omedze? | Miałem, jeździłem wieloma autami. Cytat: | Jak nią jeździłem to na maksa odsuwałem bo tak lubię, tak mi jest wygodnie a chyba wygoda też jest ważna. | Owszem, tylko czy dosięgałeś wtedy do kierownicy w stopniu umożliwiającym precyzyjne prowadzenie omegi bokiem po śniegu driftem przy 80 km/h? Dla mnie to jest ważne jak trzymam kierę podczas jazdy. Bo żeby się zbuchać przy włączonym radyjku na postoju to faktycznie mało miejsca w Galu, ale do jazdy uważam że w sam raz. |
krzychuzzz
Auto: 500E
Wysłany: 03-02-2014, 21:07
Witek vel Mysza napisał/a: | trochę nie rozumiem tej "optymalnej pozycji za kierownicą". |
Czyli takiej w której jest mi wygodnie i po trasie 400 km nie cierpną mi nogi bo nie mam podparcia.
A ja nie rozumiem :
Witek vel Mysza napisał/a: | jakoś się mieszczę | |
patric
Auto: galant V-ka
Wysłany: 04-02-2014, 15:14
Witek vel Mysza napisał/a: | Owszem, tylko czy dosięgałeś wtedy do kierownicy w stopniu umożliwiającym precyzyjne prowadzenie omegi bokiem po śniegu driftem przy 80 km/h? |
Jak najbardziej, nie tylko po śniegu.
RWD+ szpera+ prędkość+ bok i wygodna pozycja za kierownicą to jest to co lubię.
krzychuzzz napisał/a: | Czyli takiej w której jest mi wygodnie i po trasie 400 km nie cierpną mi nogi bo nie mam podparcia. |
Otóż to, omegą w jeden weekend robiłem 2x 1350km i nie byłem zmęczony a tym bardziej nic mnie nie bolało po tak długim siedzeniu i to właśnie jest wygodna pozycja za kierownicą.
Nie wiem jak będzie w galu bo jeszcze nie miałem okazji tak daleko jechać.
Wracając do tematu jak tylko się ociepli i wysuszy to zerknę na te prowadnice i coś pokombinuję. |
Pabulon
Wysłany: 04-02-2014, 22:57
Mam odsunięty fotel na maksa do tyłu, nic się nie zacina, mam 193 cm wzrostu i chętnie bym jeszcze o te 4 cm się cofnął.
Takie duże auto a tak mało miejsca w środku :O |
krzychuzzz
Auto: 500E
Wysłany: 05-02-2014, 08:20
Pabulon napisał/a: | Mam odsunięty fotel na maksa do tyłu, nic się nie zacina, mam 193 cm wzrostu i chętnie bym jeszcze o te 4 cm się cofnął.
Widzę że same wysokie ludzie na forum
Jak będziesz miał okazję to usiądz u kogoś kto ma skórę bo to może być rozwiąanie twojego problemu i przy koazji pretekst by troszkę dokoksować Galanta |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 05-02-2014, 08:31
Ja mam 196cm i w galu skórę i nie mam nawet odsuniętego fotela na max. Siedzi się całkiem wygodnie.
EDIT: dokładnie tak jak pisze Tomek, fotel mógłby zejść ze 2-3cm niżej. |
FIESTA ST150 |
Dario1986
Auto: Galant 2,5 v6 kombi 2002
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Maj 2011 Posty: 629 Skąd: Zamość/Warszawa
Wysłany: 05-02-2014, 09:04
186cm i też nie mam fotela odsuniętego na maxa... niżej rzeczywiście by sie przydało. |
_________________ Opel Vectra 1.6 8v, 92r.
Mitsubishi Colt 1.3, 08r.-służbowy przez 2 m-ce
Peugeot 206 2.0 16v, 99r.
Opel Astra 1.6 8v, 94r.
MITSUBISHI GALANT 2.0 16V, 98r.-sprzedany
MITSUBISHI GALANT 2,5 v6 2002r. kombi
krzychuzzz
Auto: 500E
Wysłany: 05-02-2014, 09:14
Jeżdząc na co dzień Galantem tak bardzo nie odczuwam wysokości fotela ale jak przesiadam się z Porsche gdzie dupą prawie szoruje się po asfalcie to jest dopiero masakra |
