[EA2A/W 2.0] Znikający płyn chłodniczy
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 08-02-2014, 13:16
Łysy88 napisał/a:
Więc jeżeli korek się zablokował to będzie wytwarzało się za wysokie ciśnienie w układzie?
Będzie dokładnie tak jak piszesz :D O skutkach nie muszę pisać...
Wymień korek i będzie po problemie :)
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 08-02-2014, 13:44
Zamówiłem i czekam na korek. Stary oglądałem i próbowałem wcisnąć i niby wszystko pracuje, choć na początku niezbyt płynnie, jakby piach :o był w środku, powciskałęm go kilka razy i chodzi płynnie. Tak czy siak wymienię go na nowy.
kurzaj
Auto: Mitsubishi Galant EA2A 2.0
Wysłany: 21-04-2014, 10:49
Odkopuję temat dla potomnych bo problem został rozwiązany. Ciekło z przewodów do nagrzewnicy. Dalej nie wiem dlaczego przez długi czas mogłem jeździć normalnie a potem nagle schodziło, ale zostawiał całą kałużę pod autem w przeciągu chwili.
Wyjście z nagrzewnicy było lekko nierówne. Ktoś musiał przy tym wcześniej grzebać. Zostało wyrównane, przewody zostały mocniej nasadzone i zostały wymienione cybanty.
Co do dźwięku przepływającego płynu to pojawiał się on, tak jak ktoś to wcześniej napisał, przy zbyt małej ilości płynu w układzie. Po dolaniu już nie hałasuje.
Dzięki jeszcze raz wszystkim za pomoc.
