Dmuchawa problem
bbandi
Auto: Galant SE 2.5V6 98
Wysłany: 09-02-2014, 18:57   Dmuchawa problem
Dziś po południu odpaliłem auto, ujechałem z 5-6km włączam nawiew i nie działa, klimatronik działa tzn panel przyciski itd, poczułem delikatny zapach spalenizny rozumiem że padła dmuchawa ta w schowku. Co dziwne jak podniosłem maskę to nie działał również wentylator chłodnicy czy to jest jakoś powiązane? czy dmuchawa pasuje ta sama z innych wersji galanta tzn GDI,2.0?
Dodam że moja dmuchawa już dawno kwalifikowała się do wymiany - skrzeczała i brzęczała czasami.
Wysłany: 09-02-2014, 20:58
bbandi napisał/a:
Tak, ale podobno występowały 2 rodzaje dmuchaw, jedne kreciły się w lewo, a drugie w prawo. Sprawdź jaką masz u siebie, tzn. w którą stronę się kręci.
bbandi
Wysłany: 09-02-2014, 22:02
Hugo napisał/a:
Faktycznie na allegro widzę że są z różnymi strzałkami lewo/prawo tylko ciekaw jestem jeszcze tego wentylatora chłodnicy, kiedy powinien się załączać?
Wysłany: 09-02-2014, 22:35
RHD sie kręci na odwrót do LHD ;-)
Wysłany: 09-02-2014, 22:59
robertdg napisał/a:
No patrz, o tym nie pomyślałem.
bbandi
Wysłany: 10-02-2014, 07:54
Dowiedziałem się że wentylator chłodnicy załącza się gdy temp wzrośnie delikatnie pow połowy skali, a teraz mamy temp w okolicach zera wiec chłodnica zimne powietrze otrzymuje i dlatego się nie załącza :D .
Hugo napisał/a:
robertdg napisał/a:
Czyli jak piszą na aukcji że wentylator z wersji europejskiej to ma być...
Wysłany: 10-02-2014, 08:44
bbandi napisał/a:
Tak.
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Wysłany: 10-02-2014, 08:54
bbandi, możesz jeszcze spróbować spiąć wentylatory na krótko i zobaczyć czy chodzą. Przy podobnych temperaturach u mnie po postoju około 10 min wentylator się załączył.
Jest:
Był:
bbandi
Wysłany: 10-02-2014, 15:57
Bartekkita napisał/a:
Problem w tym że teraz nie mam możliwości podłubać przy aucie a musze zamówić dmuchawę, wczoraj zrobiłem 50km i temp była ok.
Tak podsumowując to wersja ANG czy EU :?: bo na allegro różnie podpisują :(
http://zapodaj.net/326d58639f64c.jpg.html
Wysłany: 10-02-2014, 22:26
bbandi napisał/a:
Chyba ANG.
bbandi
Wysłany: 11-02-2014, 18:41
Hugo napisał/a:
bbandi napisał/a:
Chyba ANG.
Jednak zamówiłem wczoraj ten ze zdjęcia na 3różnych aukcjach pisali że to jest EU.
Wydaje mi się że to tak działa...
[ Dodano: 09-03-2014, 14:21 ]
[ Dodano: 09-03-2014, 14:22 ]
