P0101 - Mass Air Flow Sensor |
NuMeR
Auto: Outlander II GEN 2,0 DID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Gru 2013 Posty: 46 Skąd: Łódź
Wysłany: 10-02-2014, 20:31 P0101 - Mass Air Flow Sensor
Hejka
Dzisiaj jadać sobie bez szaleństw wywaliło mi check engine ;( mówię kurczaki pieczone ;P. ale spokój przecież mam OBD2 podłączyłem wczytałem Torque i pokazało mi błąd P0101 czyli Mass Air Flow Sensor inaczej Przepływomierz czy ktoś spotkał się już z takim błędem ? Co robić czyścic czy od razu kupić nowy ? W poprzednim aucie Nissan Navara nic nie dało się czyścić musiałem zakupić nowy i było po problemie tu widzę ze całość wygląda nieco inaczej.
Dzieki za odp. pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez NuMeR 10-02-2014, 20:41, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 10-02-2014, 20:34
NuMeR, na forum nie używamy wulgaryzmów, nawet wykropkowanych .
Po drugie po co trzy takie same posty . |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 10-02-2014, 20:40
| U mnie w 2.2 przeplywomierz padl przy 90 tys km. Na szczescie poszlo na gwarancji. Wymienili na npwy i klopoty sie skonczyly. |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
NuMeR
| Aaa ok sory za k.. ponioslo mnie ;P a 3 tematy nie wiem czemu forum strasznie dlugo dodawalo mi ten temat i teraz widze ze dodalo go 3 razy ;( |
lexus
Mitsumaniak lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Pomógł: 13 razy Dołączył: 12 Mar 2010 Posty: 1122 Skąd: warszawa
Wysłany: 10-02-2014, 23:43
| raczej wymiana ,jest tego pełno w necie (Pierburg VW)jedyna rzecz którą musiałem wymienić (niedawno przy 110tyś)na 6,5roku nie licząc uszczelki pompy paliwa |
NuMeR
Wysłany: 21-02-2014, 10:18
| Obeszło się bez wymiany wymontowałem cały układ dolotowy i okazało się ze w serwisie przy wymianie filtra powietrza i filtra paliwa źle to wszystko zmontowali i zaciągało lewe powietrze gdzieś bokiem ;( teraz jest OK i błąd się nie pojawia. |
mitsu00
Wysłany: 21-02-2014, 11:27
| NuMeR napisał/a: | | Obeszło się bez wymiany wymontowałem cały układ dolotowy i okazało się ze w serwisie przy wymianie filtra powietrza i filtra paliwa źle to wszystko zmontowali i zaciągało lewe powietrze gdzieś bokiem ;( teraz jest OK i błąd się nie pojawia. | Niech zgadne? Fachmeni z Lisciastej znowu sie popisali....? |
Dominik |
NuMeR
Wysłany: 04-03-2014, 14:01
| Nie to nie oni, robił mi jakiś młody mechanik w Auto Naprawa. Dziwne bo ja tez bym się nie zorientował jak bym nie rozkręcił całego układu żeby wsadzić filtr trzeba wszystko rozkręcić żeby wsadzić nowy inaczej te dolne uchwyty nie chcą wejść na swoje miejsce. |
mitsu00
Wysłany: 04-03-2014, 17:44
| NuMeR napisał/a: | | Nie to nie oni, robił mi jakiś młody mechanik w Auto Naprawa. Dziwne bo ja tez bym się nie zorientował jak bym nie rozkręcił całego układu żeby wsadzić filtr trzeba wszystko rozkręcić żeby wsadzić nowy inaczej te dolne uchwyty nie chcą wejść na swoje miejsce. |
Dominik |
leszek044
Auto: M.Outlander
Wysłany: 06-03-2015, 20:36 Re: P0101 - Mass Air Flow Sensor
| NuMeR napisał/a: | Hejka
Witaj,jakiego programu i interfejsu używasz bo chciałem coś zakupic do diagnostyki OII 2.0 DID.
Jak możesz to podaj linka do jakiejś strony....:) |
NuMeR
Wysłany: 06-03-2015, 20:54
Mam cos takiego OBD2 ELM 327 poszukaj na alledrogo teraz powinno być cos nowszego lub mniejszego. Przed zakupem zapytaj czy będzie kompatybilne z twoim autem.
