Dziwna sprawa - ktoś ma jakieś sugestie? |
JonathanSarkos
Auto: Carisma 1.8 GLS
Wysłany: 11-02-2014, 14:51 Dziwna sprawa - ktoś ma jakieś sugestie?
| Podchodzę dziś do mojej Carismy i naciskam guzik pilota. Nic. Jeszcze raz, jeszcze raz i znowu nic. Otworzyłem więc drzwi kluczykiem. Wkładam go do stacyjki, przekręcam i nic. Otwieram maskę, żeby sprawdzić czy jest akumulator. Jest. Klemy są na swoim miejscu. Zamykam maskę i widzę, że zaczynają mrugać światła. Naciskam guzik pilota i wszystko działa. Wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam i działa. Czary jakieś? O co tu może chodzić? |
michalcjo
Auto: colt cjo
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Lis 2007 Posty: 44 Skąd: poznan
Wysłany: 11-02-2014, 15:26
| przyadłoby sie wyczścić klemy akumulatora i posmarowac je np smarem miedzianym porządnie skręcić i czary miną na zawsze. Pamiętaj ze jako pierwszą odkrecasz klemę minusową a drugą plusową, montaz w odwrotnej kolejności tak na pewno nic nie uszkodzisz |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 11-02-2014, 15:37
| michalcjo napisał/a: | | posmarowac je np smarem miedzianym |
Lepiej kupić Wurth-a do klem. |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21111 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-02-2014, 19:09
Ja stosuję wazelinę techniczną . |
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Pomógł: 9 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 158 Skąd: Świdnik
Wysłany: 11-02-2014, 20:56
Sprawdź / ustal czy wyzerowało ci licznik kilometrów (oczywiście nie tych ogólnych tylko tych A/B).
Jeśli tak to przyczyna może tkwić w klemach, choć nie do końca. Do małych wartości przepływ może być ok, ale do uruchomienia nie wystarcza.
pozdrawiam |
_________________ kosek
http://emoty.blox.pl/resource/jeep.gif |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 19-03-2014, 20:34
| michalcjo, Błędna informacja nie wolno smarować smarem miedzianym klem bo zachodzą reakcje chemiczne- smarownie klem wazeliną techniczną jest prawidłowe. |
_________________ Ross |
