czy dół silnika od 12v pasuje do 24v ? |
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Pomógł: 23 razy Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 2156 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 03-02-2014, 17:13 czy dół silnika od 12v pasuje do 24v ?
| Panowie czy dół silnika od sigmy 12v pasuje do 24v ? |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 03-02-2014, 17:30
| Blok tak, tłoki na pewno nie |
_________________ Pozdrawiam
szpala85
Wysłany: 03-02-2014, 18:36
| a wał itp. mocowania ... panewki ? ... |
Wysłany: 03-02-2014, 19:14
| Bez problemu - widziałem silnik TT złożony na bloku i wale od sohc. |
szpala85
Wysłany: 03-02-2014, 21:24
ok o to mi chodziło dzięki Bartek, |
mazda10000
Auto: Mitsubishi Sigma 24v
Pomógł: 6 razy Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 593 Skąd: Szczecin/Gdańsk
Wysłany: 04-02-2014, 13:32
| Faktycznie w katalogach wyglądają podobnie, ale bloki z 12v i 24v mają różne numery. Gdyby było tak jak mówicie, to za pewne wał i korbowody byłyby takie same i cała różnica by polegała na innych tłokach i górze silnika |
| Ostatnio zmieniony przez mazda10000 04-02-2014, 15:32, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 04-02-2014, 14:51
Nie wiem jak z korbami, bo TT zostało zakute przy tej okazji, a cala akcja była spowodowana przywitaniem się korby ze światem zewnętrznym |
wojtas
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Lis 2008 Posty: 3595 Skąd: Gniezno
Wysłany: 04-02-2014, 18:37
Nie jestem w 100% pewien, ale wały będą się różnić. VR4TT i 24 mają ten sam nr części. Natomiast 12 z sigmy ma taki sam numer jak 12 z Pajero, wiec jakaś różnica jest. Teoryzuje, ale bloki silnika też mają inny numer wiec może być różnie.
[ Dodano: 04-02-2014, 20:46 ]
Bartek, jesteś pewny, że to był sohc? Może wolno ssące dohc ? |
_________________ ..
VirMan
Mitsumaniak maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 12-02-2014, 11:14
wały są słabsze z tego co wiem w 12v - w 24v są kute na pewno a w 12v mogą być zgrzewane albo szlifowane z odlewów i ulepszane - kiedyś tam mielismy dyskusję o tym - na 100% są inne - ale pewnie będą działać - do czasu |
Sigma '93 kombi.
DONE: resurrection
wojtas
Wysłany: 12-02-2014, 17:41
| VirMan napisał/a: | | wały są słabsze z tego co wiem w 12v - w 24v są kute na pewno a w 12v mogą być zgrzewane albo szlifowane z odlewów i ulepszane |
Bartku to były tylko przypuszczenia, nie możemy tego stwierdzić w 100%. |
Wysłany: 12-02-2014, 20:58
| Cytat: | | Bartek, jesteś pewny, że to był sohc? |
Dopytam, ale na 90% SOHC. Dostał kute korby i tłoki i wystrojony jest na 400+ koni |
VirMan
Mitsumaniak maniacc
szpala85
Wysłany: 20-02-2014, 18:39
co to tego wału to się pytałem czysto teoretycznie miałem na oku sigmę w okolicach jeleniej wersje 12v ... i jak by się okazało że mój wał niezatrybi to brał bym od 12v |
