[CY3A 1.8] [CY3A 1.8]- kontrolka oleju po przekreceniu klucz |
Exlusiv
Auto: Lancer 1.8
Wysłany: 12-02-2014, 11:59 [CY3A 1.8] [CY3A 1.8]- kontrolka oleju po przekreceniu klucz
Witajcie,
Dotknął mnie ostanio taki problem ze prawdopodobnie cierpie na pomroczoność jasna.
Dawno nie użytkowałem swojego lancera i teraz przy zapalaniu jak przekrecam kluczyk raz to na wyswietlaczu pojawia mi sie kontrolka oleju po czym po 2 sekundach gasnie.
Nie jest opatrzona jakims opisaem SERVICE - jak to opisane jest w instrukcji tylko pojawia sie sama " lampa alladyna" i gaśnie
czy to w kazdym lancerze tak jest czy sygnalizuje mi jakąs awarie ?
jeszcze moze sprecyzuje pytanie, w waszych lancerach po przekreceniu raz kluczyka co sie pojawia na wyswietlaczu ?
pozdrawiam |
kubas
Mitsumaniak kubas
Auto: Lancer 2.0 DI-D '09r. INTENSE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 226 Skąd: Kraków
Wysłany: 12-02-2014, 22:15
| Raczej to standard. Pojawia się to samo co i Tobie. Po prostu przypomina aby kontrolować poziom oleju, zwłaszcza w modelach z DPF |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3276 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 13-02-2014, 09:04
| kubas napisał/a: | | przypomina aby kontrolować poziom oleju |
raczej chodzi o kontrolę żarówki w kontrolce. |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 13-02-2014, 09:23
| Też się zastanawiałem po co ta kontrolka się zaświeca ? tak czy siak ja mam dpf i kontroluje co jakiś czas poziom. |
_________________ pablo diablo |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-02-2014, 12:26
Zawsze zaświecają się wszystkie ważne kontrolki, a potem po kolei gasną... Problem jest gdy nie zgaśnie, albo nie zapali się (tak jak napisał Uwex, kontrola żarówek) albo jakieś kontrolki zgasną razem, jednocześnie (to świadczy o tym, że nieuczciwy handlarz połączył np. kontrolkę poduszki pod kontrolkę oleju, żeby zgasła ) |
Exlusiv
Auto: Lancer 1.8
krzychu
Wysłany: 21-02-2014, 12:16
Ale taka grafika nie informuje o braku oleju tylko o braku ciśnienia oleju (oczywiście jak bo jest za mało to też się zaświeci ale wtedy to już może być nieciekawie). Dziwne raczej jest to, że się pojawia i znika przed zapaleniem silnika?
W przypadku kontrolki taka kontrolka powinni się zapalać wraz ze stacyjką i gasnąć chwilę po podpaleniu (ciśnienie w układzie smarowania). |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Pomógł: 56 razy Dołączył: 25 Sty 2012 Posty: 3004 Skąd: INTERNET
Wysłany: 21-02-2014, 12:25
Exlusiv, Tak ma być, nie przejmuj się, wszystko jest dobrze. Mi też się świeci, ale malutka ikona dla tego, że wymieniłem licznik na nowszy.
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 (4B10) Sportback - Red Metallic (P26)
Rok produkcji: 2010.
