outlander II TRZESZCZENIE PRZEDNIEJ SZYBY - MRÓZ ?
diament20
Auto: outlander eclipse cross, colt
Wysłany: 02-02-2014, 18:02   outlander II TRZESZCZENIE PRZEDNIEJ SZYBY - MRÓZ ?
Witam, mam być może nietypowe ale ciekawe pytanie. Cz podpowie mi ktoś w temacie trzeszczącej przedniej szyby?Zjawisko zaobserwowałem podczas ostatnich dość sporych mrozów.Wewnątrz, podczas jazdy dochodzą dziwne trzeszczące odgłosy szyby, jakby pękała (ale tak się nie dzieje bo tego nie widać) lub uszczelka.Zjawisko występuje po kilkunastu minutach po wyjeździe z garażu lub po dłuższym postoju na mrozie. Trudno mi powiedzieć czy występuje to tylko w czasie tych dużych mrozów czy po ich odpuszczeniu ustąpi to zjawisko (zobaczę jak ustąpią te mrozy).Czy ktoś zaobserwował coś podobnego u siebie?Czy może mam powód aby podejrzewać, że odkleiła się szyba, a może to tylko dostała się gdzieś woda pomiędzy szybę i uszczelkę (chodzi mi o ten element wzdłuż boku szyby biegnący aż do relingu - to w zasadzie chyba nie uszczelka tylko listwa) i po zamarznięciu wydaje takie odgłosy.Mam też podejrzenie, że to trzeszczenie może pojawiać się od tego plastyku przed szybą (też może dostała się woda i zamarzając daje taki efekt)Podzielcie się swoją wiedzą na ten temat i czy ktoś miał już do czynienia z takim zjawiskiem?Dodam tylko, że do tej pory nie miałem czegoś takiego ani żadnych nieszczelności(nic nie przeciekało ani nie przecieka po postoju w garażu). Idą jakieś cieplejsze dni to zobaczę czy ustąpi też ten problem :) Pozdrawiam.
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Wysłany: 02-02-2014, 18:42
też tak miałem i na szczęście tylko na nerwach się skończyło :lol:
diament20
Wysłany: 02-02-2014, 18:47
:D uspokoiłeś mnie kolego bo już z niecierpliwością czekam na tą odwilż i odpuszczenie mrozów żeby się przekonać o bezpodstawnych obawach i odpuszczeniu razem z mrozem nerwów i stresu :) ) Pozdrawiam :)
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 02-02-2014, 18:51
diament20 napisał/a:
Podjedz do Japan Motors przy Trasie Torunskiej na Marki, jesli masz mozliwosc i nie h glowkuja.Mieli tam juz kilka takich przypadkow, m.in moj kilka lat temu. Bodajze uszczelka w podszybiu nie do konca spelnia swoja role i poprawiali.
Dominik
regon
Wysłany: 02-02-2014, 19:10
mitsu00 napisał/a:
u mnie samo przeszło ale zawsze można do nich zajechać.
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 05-02-2014, 11:10
Witam, mam być może nietypowe ale ciekawe pytanie. Cz podpowie mi ktoś w temacie trzeszczącej przedniej szyby?Zjawisko zaobserwowałem podczas ostatnich dość sporych mrozów.Wewnątrz, podczas jazdy dochodzą dziwne trzeszczące odgłosy szyby, jakby pękała (ale tak się nie dzieje bo tego nie widać) lub uszczelka.Zjawisko występuje po kilkunastu minutach po wyjeździe z garażu lub po dłuższym postoju na mrozie. Trudno mi powiedzieć czy występuje to tylko w czasie tych dużych mrozów czy po ich odpuszczeniu ustąpi to zjawisko (zobaczę jak ustąpią te mrozy).Czy ktoś zaobserwował coś podobnego u siebie?Czy może mam powód aby podejrzewać, że odkleiła się szyba, a może to tylko dostała się gdzieś woda pomiędzy szybę i uszczelkę (chodzi mi o ten element wzdłuż boku szyby biegnący aż do relingu - to w zasadzie chyba nie uszczelka tylko listwa) i po zamarznięciu wydaje takie odgłosy.Mam też podejrzenie, że to trzeszczenie może pojawiać się od tego plastyku przed szybą (też może dostała się woda i zamarzając daje taki efekt)Podzielcie się swoją wiedzą na ten temat i czy ktoś miał już do czynienia z takim zjawiskiem?Dodam tylko, że do tej pory nie miałem czegoś takiego ani żadnych nieszczelności(nic nie przeciekało ani nie przecieka po postoju w garażu). Idą jakieś cieplejsze dni to zobaczę czy ustąpi też ten problem Pozdrawiam.
A nie jest to trzeszczenie twardej gumy stabilizatora przód ?
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
diament20
Wysłany: 13-02-2014, 15:13
Nie mam pewnosci ale odglosy pochodza raczej z przedszybia, z tym ze jak pislal wczesniej ktorys z kolegow tak tez sie stalo, wraz z ustapieniem mrozzow ustapilo trzeszczenie.Nie twierdze ze nie moglo sie tez przenosic to trzezczenie z tego miejsca o ktorym wspomniales ale teraz juz beda trudnosci aby to sprawddzic.Dzieki zaa cenna uwage i bede mial ja w pamieci do najblizszych mrozow.Sprawdzimy.Pozdrawiam
regon
Wysłany: 13-02-2014, 19:02
potwierdzam, skrzypiało tylko przy dużych mrozach.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 13-02-2014, 20:39
Spróbujcie pociągnąć olejem silikonowym po uszczelkach
13zbyszek13
Wysłany: 16-02-2014, 13:36
Kolego są to na 100 % gumy stabilizatora przód które przy mrozie bardzo sztywnieją i przy nazjeżdżaniu na przeszkodę lub dołek wydają dziwny skrzekliwy odgłos. Który sie roznosi po całym aucie.
black70
Auto: Outlander II
Wysłany: 16-03-2014, 15:41
Żadne gumy stabilizatora. Wyraźne trzaski dochodzą z okolicy szyby przedniej, dokładniej z górnej części szyby. Też tak miałem podczas mrozów, później ustąpiło. Mimo wszystko w aucie tej klasy to rzecz niedopuszczalna.
Mitsubishi Outlander II
Puzonik83
Auto: Outlander II 2.0DID Instyle
Wysłany: 16-03-2014, 16:23
U mnie nie trzeszczy na mrozie szyba tylko zawieszenie, ale tak swoją drogą to ogólnie w tym OII to sporo takich kwiatków się pojawia, ciekawe czy w Peugeocie 4007 i C-Crosserze też takie cuda się zdarzają, w końcu one były produkowane w Japonii a Outek w Holandii.
lexus
lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Wysłany: 16-03-2014, 16:39
Puzonik83 napisał/a:
.wszystkie były produkowane w Japonii do 2008r
Puzonik83
Wysłany: 16-03-2014, 16:40
Ale później Outlandera robili w Born w Holandii, a potem tą fabrykę sprzedali.
lexus
lexus
Wysłany: 16-03-2014, 16:52
Zgadza się ale do 08 wszystkie blizniaki schodziły z jednej taśmy w Japonni ,po tym okresie wszystkie produkowane były na jednej taśmie w Born Holandia
